Štartovanie - pískanie a hrčanie
Motor, převodovka ...
malamut
Příspěvek od malamut » 28.02.2007 17:17
Ahote fokusáci.
Už sa to tu na fóre niekdo pýtal, ale nebola tam žiadna odpoveď:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=1933 Tak ešte raz vás prosím o radu aj ja... Mám fofa 1.8 TDCi roč.2002 a ďalšom štartovaní, keď je zohriaty cca po 30 km mi spískne a trošku zahrčí ale v pohode naskočí. Horšie to je keď prejdem tak 300 km a viac zhasnem ho a chcem znovu naštartovať.. tak to zpiští zrachotí a rachodí stále celý motor, že ho musím hneď vypnúť a musím počkať asi tak 10-20 min a po tom už ako tak chytí. Keď je studený tak absolútne čistý štart bez pískania a rachotu... aj v zime -20 absolutne žiaden problém so štartovaním. Dík za odpovede...
Ford Focus combi 1.8 TDCi 85kW ,r.v. 2002 strieborná metalíza
David 1
Příspěvek od David 1 » 28.02.2007 20:22
Nevím jestli to tady vyřešíš,možná si to měl alespoň poslechnout odkud to zhruba jde.Může to být nějaké ložisko nebo startér,který je teplý od motoru a může zůstávat viset.Ťěžko takhle odhadnout,ale vzhledem ktomu,že to dělá teplý motor tak nebude problém pro mechanika motor poslechnout a zjistit příčinu.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
malamut
Příspěvek od malamut » 01.03.2007 08:21
Ide to zo samej prednej časti zo spodu... asi zostáva visieť ten štartér keď sa od motora zohreje, ako si napísal... aj tak dík za radu, tu pomôže len servis :wink:
Zpět na „Motor“
