nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
Prostě vše kolem vzduchu.....
voytha
Re: nejde ventilátor
Příspěvek od voytha » 05.12.2010 18:10
zdravím. Mám problém s ventilátorem.nefunguje mě ani jeden stupeň ventilátoru, takže by se nemělo jednat o tepelnou pojistku. Je možné že se jedná o pojistku ventilátoru? A kde ji najdu? Koukal jsem do kastlíku s pojistkama a nikde jsem ventilátor nenašel. Rovnou napíšu, že jsem amatér a jestli že někdo bude reagovat na tento dotaz, za což budu rád. Pište to pls jak pro blba :) . Koukal jsem zde na forum a nic jsem nenašel, krom problemu s tepelnou pojistkou. Předem děkuji za každou reakci. Mějte se Voytha
Ještě abych nezapomněl. Mám Ford Focus kombi 99/00 1,8 D a manuál mám v Holandštině. 8O
jawun
Příspěvek od jawun » 08.01.2011 07:50
Čau všem, chtěl bych poradit, všiml jsem si, že mi z ničeho nic přestal foukat vzduch z levé strany výfuků topení. Celé toto téma jsem pročetl a stále se píše o jednom ventylátoru. Je u Fokuse opravdu jen jeden ventilátor, nebo tam jsou dva? Vše funguje jak má, akorát fukot je slyšet a cítit podstatně silněji z pravé části palubky. Vzhledem k tomuhle si můj problém nedokážu jinak vysvětlit, než že jsou v palubce dva ventilátory, z nichž jeden nejde. Díky za odpovď
Castor
Příspěvek od Castor » 14.02.2011 11:39
Díky fpliskovi a jeho návodu na 2. stránce jsem opravil ventilátor za 35 kč a funguje dobře. Prostě jsem před 3 týdny ráno jel do práce a ventilátor šel zapnout jen na 4 stupeň, což obzvláště v zimě není ideální. Takže díky.
FF I kombi, 1.6, 74 Kw, 1999
Skubi
Příspěvek od Skubi » 14.02.2011 12:11
voytha píše:zdravím. Mám problém s ventilátorem.nefunguje mě ani jeden stupeň ventilátoru, takže by se nemělo jednat o tepelnou pojistku. Je možné že se jedná o pojistku ventilátoru? A kde ji najdu? Koukal jsem do kastlíku s pojistkama a nikde jsem ventilátor nenašel. ...
na predchozi strance jsem popisoval obdobu. Taky ani jedna poloha, pojistky v cajku a nakonec to byl ovladac. Aby jsi se k nemu dostal, musi ven radio. Postup vyjmuti tu nekde a schema pojistek taky. Z hlavy to nevim. :-)
kucis
Příspěvek od kucis » 06.04.2011 11:59
dobrý den mohl by prosim někdo z vás sem hodit přimej odkaz, kde bych mohl ten odpor sehnat nějak se mi nedaří:( děkuju
fatran
Příspěvek od fatran » 06.06.2011 21:13
V sobotu mi prestal tocit ventilator na 1,2,3, v nedelu som precital diskusiu, dnes kupil v prvom elektroobchode v Ziline tepelnu poistku za 0,70 € a uz sa toci :Dancer:
Dufam ze to vydrzi a nezhori mi auto :bebng:
Takze vdaka vsetkym co to tu popisovali.
Ford Focus 1,6 TDCi 85 kW, combi, Silver Moondust 2012
mash
Příspěvek od mash » 22.06.2011 16:09
Pro PavelP...........nemůžeš prosím hodit sem obrázek jak máš napojenou tu tepelnou pojistku.Díky Pavel.
mash
Příspěvek od mash » 01.07.2011 09:36
Zdravím všechny, ještě jednou bych chtěl poprosit o zveřejnění fotky, jak je napojená tepelná pojistka, bohužel zde vložené obrázky mi nejdou otevřít.
Děkuji předem
Pavel
mash
Příspěvek od mash » 10.07.2011 10:10
[quote="fatran"]V sobotu mi prestal tocit ventilator na 1,2,3, v nedelu som precital diskusiu, dnes kupil v prvom elektroobchode v Ziline tepelnu poistku za 0,70 € a uz sa toci :Dancer:
Takze vdaka vsetkym co to tu popisovali.[/quot
Prosím, nemáš foto zapojení?
mash.mash@seznam.cz
Pavel.
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 12.09.2011 21:59
Přesně to samé se mi stalo v neděli. Koupil jsem novou pojistku, vyměnil a v pohodě. Použil jsem bobyho zapojení (str.7), jen jsem je lehce přizpůsobil tak, aby pojistka byla v přibližně stejné vzdálenosti jako původně (aby měla tepelná pojistka smysl, neměla by být moc daleko od odporů).
Tuším, proč mi pojistka odešla - převážně mou vlastní nepříčetností. Pustil jsem větrák a nevšiml jsem si, že jsou zavřené všechny výdechy v palubce. Tím vzduch skoro neproudil a bylo vymalováno.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 18.10.2011 21:41
Zdravím Forďáky,od srpna mi nefunguje ventylátor v poloze 1 a 2 (manual klima jde zapnout ale ventylátor nejede) poloha 3 a 4 jede ale klima už nelze spustit. Vím že už to tu 2x řešili ale nemám jasno čím to je :shocked: ... Je to taky ta teplotní pojistka ...
oscaar
Příspěvek od oscaar » 24.10.2011 10:39
Prošel sem to důkladně,demontoval sem střední panel i s rádiem a vyndal přepínač rychlosti ventilátoru . A pro pipal jej,bez závad . Potom sem vyndal předřadný odpor a pipal teplotní pojistku a byla OK. Ale jak sem pipal jednotlivé odpory,narazil sem na přerušeny 1 stupeň ! Teď musím sehnat jiný a vymenit ho . . .
oscaar
Příspěvek od oscaar » 04.11.2011 19:58
Nový rezistor ventylátoru zakoupen origoš u FORDU v Uherském Hradišti,z vrakáče ze Slavkova u Brna chtěli za něj 460,- se 14 dení zárukou :nnou: A originál ford 517,- s 2 letou zárukou :hhura:
Edit: Po výměně rezistoru opět vše funkční tak jak to má fungovat . . .
Schéma z fordu Fusion,je zde lépe zobrazen onen rezistor. Defakto stejnej princip... č. 87 je ten rezistor a č. 85 je ventylátor.
Naposledy upravil(a) oscaar dne 05.11.2011 19:45, celkem upraveno 2 x.
Motumba
Příspěvek od Motumba » 05.11.2011 15:50
Zdravím Focusáci. Tak teď jsem podle vašich rad opravil ventilátor který běžel jen na 4 stupeň. Vše se podařilo v pohodě, ještě jsem ho pro jistotu přihnul víc k těm odporům, aby byl přibližně na tom místě kde byl původně. Jen jsem nesehnal přímo tu tepelnou pojistku do 216 °C ale mám ji do 240. Tak doufám, že to nebude moc vadit. Díky všem co jsem napsaly postup výměny, protože v zimě to není úplně příjemný jet jenom na čtverku.
Máte všichni obrovský dík můj i mé přítelkyně :palec_nahoru:
Ford Focus Combi 1,6
Příspěvek od foki » 05.11.2011 23:28
asi bych zacal pro jistotu vozit hasicak .
