nebo ojnice ?ZdenekM píše:Naštěstí se tragický scénář nevyplnil. S největší pravděpodobností prý klepavý zvuk jde od některé vačky. Ufff.
Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
Re: Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
- pbjun
I ta vacka je pruser... To by mohl byt zaklepany ventil, ukapla svicka, natazena ojnice a pist klepe do ventilu... Takhle z venku Ti to nikdo na 100% nerekne... Az to nekdo rozebere tak uvidis co to je
Už to bylo rozebraný a potvrdila se vačka... Je kapku ohoblovaná (má plošku).
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
vacek tu je nekolik
- pbjun
No ojeta vacka bude mit ale taky svou pricinu! Muze byt zaklepany ventil nebo neco horsiho... Vymenis vacku a si za chvili tam kdes byl takze patrej po pricine ojete vacky na jednom miste... Ja kdyz sem vyndal vacky z mojeho stareho motoru tak byly ojete rovnomerne...
V pondělí budou zkoumat závadu a příčinu v jiném servisu. Tak uvidíme co z toho....
- Lašty
Mám menší dotaz teď co je ta zima tak když je motor studený tak se z něj ozývá takové rachtání, ale jekmile sešlápnu spojku vše ustane jak ji vyšlápnu je to zpět. Je mi divné,že to trvá jen do té doby než se to zahřeje a pak je vše OK a auto je v naprostém klidu.Myslím si jestli to nedělá spojkové ložiško. Domnívám se správně?
- pbjun
No bud je to spojkove lozisko nebo nejake lozisko v prevodovce... Mi to pred vymenou spojky delalo i za tepla, po vymene spojky a loziska se to hodne zlepsilo, ale uplne tiche to neni. Ale otazkou je jestli to tak neni od novoty - takove jemne bzuceni a kdyz seslapnu spojku tak je ticho...
- Konik
Taky mi to dela. Mozna je to tim, jak je studeny olej v prevodovce, kdyz to po zahrati prestane.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- tmx
Houstone, máme problém...
Mám necelý týden Fofo 1.8 Zetec 2002 a dneska se najednou začalo ozývat zvláštní chrastění z motoru... V interiéru to slyšet není. Tušíte, co to je?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i-dt_6BF2Gk[/youtube]
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
Nahraný zvuk je docela drsný ... Záleží ze které strany motoru ten rachot jde .Může to být spousta věcí. Mě něco podobného dělala vodící kladka na drážkovém řemenu.
Ford Focus Combi 1999 ,Zetec 1.8i 16V .
předtím Ford Focus Combi 1999,Zetec 1.8i 16V zničen zákeřnou Octavii
donedávna dárce použitelných dilů
- pbjun
Ventily, koukni jestli mas dost oleje...
- tmx
Přijde mi, že to jde spíš zezhora, jakoby pod svíčkama (ventily?)... Zní to právě dost děsivě. Staré auto jede na 3 válce a přesto nemá ten zvuk tak děsivě ostrý jako toto...
Jdu se ještě jednou mrknout na ten olej...
- tmx
Po setření a zasunutí to je takhle, to je ok, ne? Je to z obou stran stejně, takže to není, že by to tam třeba jen bylo nějak ulpělý na straně...
A blbá otázka, co je pod tím stříbrným krytem na předku motoru?
http://img.photobucket.com/albums/v75/g ... Engine.jpg
EDIT: Ještě jsem si uvědomil, že při odjezdu po nastartování trvalo dlouho, než zhasla kontrolka činnosti motoru, cca 20 sekund, pak tak jakoby setměla (ne najednou "blik", ale postupně), a následně během cca 30 sekund po odjezdu se zase asi dvakrát jakoby rozsvěcela, ale spíš mi to připadalo, jako kdyby tam byl nějaký bludný proud... Jel jsem 2 km, po cestě zpět (zas 2 km) nastartování ok a po příjezdu jdu otevřít vrata a slyším to děsné klepání... Celkem jsem od koupě najel 30 km, z toho půlka byla ještě společně z předchozím majitelem cesta na přepis, 10 km cesta na evidenčku a dnes 5 km... To je štěstí, co?
sundat remen , nastartovat , pokud to bude zticha tak zkontrolovat vsechny kladky a rolny
