Stěrače
- Mattel_LBC
Re: Stěrače
Ahoj ahoj, vím, že jsem v části, kam se svým vozem nepatřím
ale nechtěl jsem zakládat nové vlákno... máte někdo zkušenosti nebo radu co s tím, když Vám v zimě namrzají stěrače? Parkuju venku, hezky ráno ometu auto, okno se mi zatím tak nějak rozmrazí, dooškrábu, vyrazím, parkrat setřu steračema když se mi okno zasviní a už mi na stěračích dělat takový zmrzlý kousky nebo jak to říct a v tom místě to samozřejmě něstírá... Většinou před řidičem
o tom, že mi nestříkají vyhřívaný ostřikovače ani nemluvim
uznávám, že mínus 10 je možná trochu extrém ale i tak mě to sere, takže budu vděčný za jakékoliv nápady a rady
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
- Infinter
Re: Stěrače
Mě se to teď taky stalo, pořád jsem koumal proč mi na předním skle s vyhříváním zůstavají namrzlé mapy.. Nakonec jsem musel zastavit a jít pořádně očistit stěrače, led byl v místech napojení gumiček do plastu. Taky v místě plastového domečku, kde se stěřače přidělávají na tyčky. Po odstranění to bylo vše ok, prostě sštědaře díky ledu a zimě nepřiléhaly na sklo a místo stírání rozmazávaly.
- matys
Re: Stěrače
Zdravím pánové.........mně to dělalo také,tak jsem zkusil kápnout na čepy a kluzné plochy převodů ramínek (mám kovová) glycerinový olej,tak uvidím,jak dlouho budou ramínka pohyblivá a nezamrznou.
- Mattel_LBC
Re: Stěrače
Přesně tohle mi to dělá... Taky jsem přemýšlel to něčím namazat, ale nevím čím, namrzají mi vyloženě gumy, tak aby nědělalo šmouhy to mazadlo
Došlo na nejhorší a začal jsem auto dávat do garáže, tak to jde, ale je problém když člověk jede dál... Včera jsem jel LBC-PHA, přes PHU a zpátky a bylo to žůžo
silnice neupravený na hovno, pražáci na letákách a k tomu nestírající stěrače a zamrzlý vyhřejvaný ostřikovače
- vitacz
Re: Stěrače
Ty kokoti na letňákach mě dost serou. Ale k věci. Když si koupíte bezarmínkové stěrače tak to bude mnohem lepší. Ale nevyhnete se zamrzávání gumičky. Když jsou takové mrazy to už mrzne skoro hned. Na to asi lék podle mě nebude. Jo a taky jsem chtěl říst že mi za jízdy odletěl stírač. Odělila se mrazem spodní část od odomečku stěrače. Byla vánice jak blázen a navíc to byl stěrač u řidiče. Měl jsem ovšem velké štěstí půl km byla benzínka. Ale myslel jsem že už tam nedojedu. Kopil jsem stěrač a jelo se dál.
- matys
Re: Stěrače
pokud používáš nemrznoucí směs v ostřikovačích,stačí postříkat sklo,setřít stěračem a kapalina z ostřikovače rozpustí i ten namrzlý sajrajt na stěrači.Na zimu používám grafitové gumičky ve stěračích (nenamrzají tolik,jako silikonové,které jsou lepší na léto).
Stenly
Re: Stěrače
Ty plastový ramínka jsou na ho***! Dali mi VALEO na Ocku aInfinter píše:Mě se to teď taky stalo, pořád jsem koumal proč mi na předním skle s vyhříváním zůstavají namrzlé mapy.. Nakonec jsem musel zastavit a jít pořádně očistit stěrače, led byl v místech napojení gumiček do plastu. Taky v místě plastového domečku, kde se stěřače přidělávají na tyčky. Po odstranění to bylo vše ok, prostě sštědaře díky ledu a zimě nepřiléhaly na sklo a místo stírání rozmazávaly.
1.zadírali se prachem a solí (i po promazání)v těch kloubech
2. v místě držení gumičky mají moc silnou stěnu a tlačí na gumičku- výsledek je, že stírají jen v těchto místech
Tak jsem před řidiče v Auto Kelly koupil "banán" Starline s možností výměny gumičky a cvičně jsem ji vyměnil za tu z Valeo a POHODA
- Mattel_LBC
Re: Stěrače
Grafitový gumičky mám taky... Nemrznoucí směs samozřejmě mám, ale nalil jsem ji, když mi svítila kontrolka kapaliny v ostřikovačích, takže myslím, že to nebylo moc ředěný... a stejně mi to někdě zamrzlo
trysky mám vyhřívaný, ale stejně to nestříkalo a jednou mi dokonce vylezl ven ostřikovač xenonů... zajel jsem na dvě hoďky do garáže a v pohodě... každopádně když bylo těch -11/12 tak to prostě ostříkat nešlo, stěrače zamrzlý, na p... cesta lbc-pha jsem stavěl na každý pumpě :-/
- Infinter
Re: Stěrače
tak tak, nemyslím si že by ti nemrznoucí směs dokázala rozmrazit stěrače.. možná když tam je jen taková ta tuhá břečka, ale pokud jsou kusy ledu, tak to nejde.
Stenly: Přijde mi že ty Starliny jsou uplně stejné, jako všechny ostatní bezramínkáče..
ballu
Re: Stěrače
Problémy jsou dva, první je ten, že do prostoru trysek nateče roztátý sníh a zamrzne, to pak může být směs v ostřikovačích do - 50 a stejně to nefunguje, protože to udělá zamrznutou čepičku, Nejlépe je při zaparkování trochu stříknout na sklo, aby trochu zbylo v oblasti trysek, nebo já nosím ráno v 3dc v petlahvi trochu horké vody a trysky poleju.
To samé se děje v kloubech stěračů, když nejde o banán, tam pak nehybností kloubů neprovede objetí zakřivení skla, tam pomůže grafitový sprej, nebo ručně před jízdou led odloupat a kloubky rozhýbat.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- TreboR
Re: Stěrače
To je asi uplne bezny problem, mam ho take a jezdi se s tim teda spatne. Samozrejme, pred jizdou vzdy led oklepu, ale ty gumicky teda jsou nic moc. A nevim, jestli na jare sterace vubec budou normalne stirat. Mam ploche od Starlinu ale to, ze jsou ploche to nema zadny vliv, stejne po zamrznuti stiraji dost spatne. A to jeste pred zimou mely tak 3-4 mesice. Uvidime jak se projevi az zima skonci, ale mam jiste pochyby o tom, ze budou unosne. Tady nekdo psal, ze je ma dlouho a dobre zkusenosti, tak ty Starline nevim teda...asi bych nedoporucil.
A mamce take jeden za jizdy spadl, nastesti ten u spolujezdce a jeste na sklo, takze jsem ho pak akorat nasadil zpatky a zaklapl tu pojistu. Na levem byla take uvolnena. Bacha na to, asi se vyplati na to obcas kouknout.
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
Rapyjer
Re: Stěrače
Ahoj, doporučte mi prosím kvalitní stěrače, ty moje jsou totálně opotřebované a neuvěřitelně mě to vytačí, teď v zimě si s nima musím permanentně hrát, abych aspoň něco viděl
Nechci aby vypadali nějak výrazně. Na začátku topicu se mluví o Bosch Aerotwin: http://eshop.cruservis.cz/katalog.php?kategorie=34669
Takže se chci zeptat, jestli není nějaká lepší alternativa nebo jestli jsou pořád nejlepší a taky jaký rozměr bych si měl na focuse koupit (potřebuju vyměnit vpředu i vzadu), díky.
Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
KUTY
Re: Stěrače
Rapyjer: ak mas FFII tak 650+425mm...skoda, ze si nezhanal cca 2-3 tyzdne skor, bol by som ti doniesol za 27 EUR z DE
Rapyjer
Re: Stěrače
zapomněl jsem napsat, že mám Focus IKUTY píše:Rapyjer: ak mas FFII tak 650+425mm...skoda, ze si nezhanal cca 2-3 tyzdne skor, bol by som ti doniesol za 27 EUR z DE
- Konik
Re: Stěrače
Tak v tom případě 550 a 480mm.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 2 hosti
