správné spojení drátů
Moderátor:foki
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 01.12.2010 16:44
Zdravím sice se tato otazka netyka primo fordu.
ale i přesto je to dost všeobecné.. mame twingo, musel jsem sehnat jiny motorek do odtrikovaču, bohužel mel jinou koncovku pro kabel.
takže sem tu stavajici ustrihnul....a protože sem nemel žadny spojovaci el material tuším že se tomu rika cokolady, tak sem všechny 4 konce kabelu obnašil a zamotal do sebe a zaizoloval lepici paskou.
motorek funguje.
muže mit tento spoj nejak vliv třeba na svítívost svetel???..nebo muže tam docházet k nejakymu zkratu???
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Re: správné spojení drátů
Příspěvek od miki21 » 01.12.2010 16:49
Lepší to je stočit do sebe a zacínovat.čokoláda do auta nepatří :dih:
Black66
Příspěvek od Black66 » 01.12.2010 18:10
Pokud bude každý vodič dobře zaizolován, nemůže to mít vliv na svítivost světel, ani by to nemělo zkratovat. Nejvíc se mně osvědčil spoj pomocí lisovacích kleští a dutinky zaizolované smršťovací bužírkou. Letovaný spoj a přes něj smršťovačka také vyhoví. Tvůj spoj do budoucna nemusí vykazovat potřebnou spolehlivost.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 02.12.2010 07:20
Tohle určitě pocínuj,motorek má slušný odběr v Ampérach a takle stačí aby ty kable trochu zoxidovaly a máš tam přechodový odpor.Pak motorek nemusí jet,nebo začne praskat pojistka a v nejhorším připadě to vyhřeje.Je to sice na první pohled pitomých 12V ale o to víc je to v Ampérach.
pelen
Příspěvek od pelen » 24.12.2010 21:34
Od takovych nouzovych spoju muze vyhoret cele auto.
