Kola na Focus - kompletní info str. 1
Prostě vše kolem kol.
neofelis
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Příspěvek od neofelis » 08.09.2010 12:48
Taky pravda, soudruzi můžou udělat chybu :-)
neofelis Focus II, 2.0TDCi, 100 kW, titanium, hatch, modrá metla
Josef1
Příspěvek od Josef1 » 15.09.2010 15:16
Zdravím vás všechny,chtěl jsem se zeptat.Mám možnost koupit alu kola 6J16 4x108 ET40 na gumách 205/50.Zajímalo by mě jestli nebude problém s ET.
Ford Focus 1.8 16V SDN 2002
matys
Příspěvek od matys » 15.09.2010 15:44
Josef1..........mám alu 7x16 ET40 , gumy 205x50x16 a bez problému .
nahoď si podpis .
Josef1
Příspěvek od Josef1 » 15.09.2010 16:21
Koukal jsem na konfigurátor a tam to bylo ok,ale raději jsem se zeptal.Dík za info :palec_nahoru:
Josef1
Příspěvek od Josef1 » 22.09.2010 11:38
Potřeboval bych se poptat a poradit.Kola 7xJ 15 4x108 ET 38 s gumami 195/50 R15.Chtěl bych je dát Focuse r.v.2002.Neměli jste někdo takové kola na autě?Nebudou s něma problémy na autě i co se blatníku týče?Nevíte někdo rozměr středové díry na Fordu Fiesta r.v.2003?
FoFoTom
Příspěvek od FoFoTom » 02.11.2010 08:22
Ahoj, zrovna přezouvám na zimní (Goodyear UG 7plus 195/65 R15 na stávající plecháče) a začínám se rozhlížet, co obuju na jaře.
Vyhlídl jsem si Borbet TC 6,5x16 - 5/108 ET52.5 + Bridgestone Turanza ER300 Ecopia 205/55 R16.
Pak jsem si to sčítnul a mám dilema, jestli má smysl cpát na FoFoII 1.6 pneu 205/55 R16???
Možná bude vhodnější koupit Ronal R42 6x15 - 5/108 ET52.5 + 195/65 R15???
Mondeo 2.0 TDCi 103kW 2012 černé kombi
Minulost:
Focus Kombi, 1.6l 74kW, r.v. 2007 -> skončil při 142tis.km po nehodě 07/2019, sloužil do posledního dechu...
dříve Ford Mondeo Hatchback Mk2 2.0l r.v. 1997, Mazda 626 2.0i 16v, Ford Capri 2.0 Mk3[album][/album]
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 02.11.2010 16:33
16" 205 budu relativne krajsie, tvrdsie (sportovejsie) a drahsie. 15" 195 budu komfortnejsie, uspornejsie a lacnejsie. Zalezi na osobnych preferenciach :idea:
jorgeos
Příspěvek od jorgeos » 28.11.2010 03:43
chci si poridit disky - viz obrazek, jde o 6.5x16, ET 46, original disky pro Ford Scorpio, viz http://www.fordscorpio.co.uk/alloyoptions.htm (treti zeshora).
Nevite nahodou nekdo jestli pasuji tyhle kola na fofo1? Pam e proto, ze napr. kola s "odpovidajicim" oznacenim urcena pro fusiona nepasuji na fofo protoze drhnou o brzdy.
Diky za jakekoliv info,
Jirka
Je: Ford Mondeo 2.2, kombi, 2011
Byl: Ford Focus 1.6, kombi, 2004
Byl: Ford Focus 1.6, kombi, 2002
Příspěvek od miki21 » 06.12.2010 07:01
Nemá škopek 5děr?
EDIT:Klaun má 4.
MaTThec
Příspěvek od MaTThec » 12.12.2010 20:31
Zdravim
Sem novacek . zeptam focus 1 pujde alu 7,5x17 et52,5? drhlo? dekuji matt
(Sem neslysici a mam problem cesky jazyk vety Diky za pochopeni)
Je Ford Focus 3dv. 1.6 16v
Bylo Ford Focus combi 1.8 TDCi SPORT
Bylo Ford Focus htb 1.6 16v GHIA
marzi
Příspěvek od marzi » 09.01.2011 10:21
Zdravím budu kupovat kola. Nejspíš 7,5 nebo 8Jx17 můj dotaz je jednoduchý. Mám strach, že když koupím malý ET budu muset rozšiřovat blatníky a naopak velký, že je tam nedám (dá se to řešit podložkama, ale fakt nevím co by mi řekli na STK). Jaký rozmezí ET se dá na tuto šířku kol použít? v konfigurátoru jsem našel ET35 - ET42, což se mi zdá divné. Co se týče šířky ráfku tak taky dotaz, je tu psáno, že povolené jsou 7J, ale není to pro gumu 215/40R17 úzké? A předepsané ET49 se mi zdá fakt hodně ujeté. Nějaký zkušenosti s kterými by jste byli ochotní se podělit by se mi hodily. Díky
matys
Příspěvek od matys » 09.01.2011 11:33
marzi...........v TP máš napsané rozměry kol i pneu pro typ Tvého Fofa a na 1.straně tohoto vlákna maximální možnosti schválené použití kol i pneu .
Co si nasadíš na auto je na Tvé úvaze,ale i s problémy (pojišťovny,policie) při případné nehodě .
bullit
Příspěvek od bullit » 16.02.2011 07:43
Muzete mi prosim nekdo poradit kde sehnat starsi nebo i novy ocelovy disky na Focus 2007 1,8TDCi ? Jestli pres internet (aukro?, e-bay? apod...), at nemusim stravit celej den na siti ? Je mi fuk jestli ocel nebo lity, staci mi zaklad (i cenovej), do auta uz jsem jinak zahucel docela dost. V pneuservisu mi rekli, ze 16" disku je starsich hrozne malo a nabizi mi jeden za 1300,-. Potrebuji jich ale 6ks, dva mam v prdeli a kmita cely auto plus ctyri na letni pneu, nemate nekdo nejaky doma v garazi ? :-).
diky
1,8 TDCi - 2007
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 19.03.2011 17:07
jorgeos píše:Ahoj,
Jak již ode mě víš, tak kola na Focusu pasují bez problémů.. Jinak když jsem o nich hledal víc, tak tyto s grafitovou upravou se davali na mondea myslim ze bud v titanium, nebo v nejake spec. edici.. Ty co jsou v tom odkazu výše jsou nějaké chromové.. :palec_nahoru:
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
