měřění vstřiků
vencator
měřění vstřiků
Zdravím,nevíte někdo o dobrým servisu na proměření vstřiků v okolí brna co by jste mi mohli doporučit?v nizkých otačkách to má hrozně klapej zvuk,někdo řek že je to vstřik a někdo zas že setrvačník a prej možná i ventil,nemáte někdo stím prosím nějakou zkušenost?začnu asi těma vstřikama.
- zdenek34
Re: měřění vstřiků
Kdyby si nesehnal nic blíže, tak mám osobní dobrou zkušenost s firmou Pas Zábřeh na Moravě. Je to z ruky, ale po dálnici tam jsi za hodinu.
- Kóťa
Re: měřění vstřiků
Směrem Praha mám osobní zkušenost s p.Velendorfem v Říčanech u Phy.Vygooglíš to....Má diesel servis,mondea od nás už u něj byli dvě(frantik a já)Cena nižší oproti konkurenci a kvalita výborná...
vencator
vencator
Re: měřění vstřiků
nevíte o někom kdo by mi v okolí brna mohl uvést vstřiky na nulovou hodnotu?mám v autě jeden vstřik s větší hodnotou a ten co mi to načítal,řekl že to stačí dát na nulovou hodnotu a to klapání bude pryč,ale v každým servisu to prej neumí a chcou montovat vstřiky ven,uvést vstřiky na nulu je otázky tisícovky,ale ta jejich oprava je za tísíce,takže to asi umí,ale nic by nevydělali.kamarád by mě to udělal ale nemá nato tu diagnostiku.můžete mi někdo paradit?nebo nevíte kde to umí?
- Zuzka
Re: měřění vstřiků
Uvést vstřiky na nulovou hodnotu? O tom jsem neslyšela. Myslela jsem, že to klapání způsobují vstřiky pokud už začínají být ucpané a jediný způsob jak se toho zbavit buď zkusit vyčistit nebo rovnou vyměnit za nový nebo repas.
Přijde mi divný, že by stačilo "nastavit 0" na diagnostice, když už je vstřik mechanicky poškozený.
- tomason
Re: měřění vstřiků
No to nevím teda motor se naopak přizpůsobuje opotřebení vstřikovače,že bys dal reset a šel jako nový je imho hloupost to opotřebení je nevratné.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
vencator
Re: měřění vstřiků
tady nejde o opotřebení nebo závadu,jeden ze vstřiků má jen větší předvstřik,3 mají hodnoty na diagnostice -0,3 až 0,3 ale jeden má 1,2 a víc a z toho důvodu mi motor klape v nízkých otáčkách,v servisech to umí,ale nechcou to udělat protože to pro ně není žadnej výdělek,ale nechám to tak,vliv na jízdu to nemá a nechci do toho zbytečně vrtat.
Jira66
Re: měřění vstřiků
o vynulování vstřiků toho moc nevím, každopádně jsem měl už podobný problém. Auto v nízkých otáčkách klapalo a netáhlo. Vyřešil jsem to sice ne nejlevnější cestou, ale úspěšně. Můj mechanik vstřiky vyndal a zaslal je na seřízení do Prahy přímo do Delphi. Tuším, že sídlí někde v Holešovicích. Oprava a seřízení vstřiků mě sice vyšla na 16.000, ale od tý doby zase všechno běží jak má.
vencator
Re: měřění vstřiků
jenže mě to jen klape,ale jinak to táhne jak má a spotřebu mám taky normální,nekouří to,jen to v nízkých otáčkách klape.
- Zdendis
Re: měřění vstřiků
Pokud je to jen otazka diagnostiky,tak by nemel byt problem nekoho sehnat. Ale pokud se nepletu,nulovou toleranci ti vetsinou udelaji pri repasi nebo vymene(nemusis je kodovat).
FF2 FL 2.0TDCi automat
Brehowicz
Re: měřění vstřiků
Doufám že se nepletu ,ale pokud se dělá repas nebo se dávají vstřiky nové tak jdou na stolici a kod (ve kterém jsou naměřená data)který je přiřazen každému vstřiku musí být zapsán do ř.jednotky.
- Zdendis
Re: měřění vstřiků
To se nepleteš, máš naprostou pravdu
Ale zrovna v tuto chvíli se dá nastavit ta nulová tolerance a uložit do toho kódu.
- djdekl
Re: měřění vstřiků
Máš na mysli kalibraci vstřiků přes IDS za chodu motoru? Celá operace trvá asi 15min.
vencator
Re: měřění vstřiků
jj,to je přesně ono,jenže všude chcou dávat ven vstřiky a to já nechci a hlavně mechanik říkal že to ničemu nevadí.v jednom servisu naznačil borec že to umí,ale prej na tom moc nevydělá že je pro něj lepší vydělat ven vstřiky a vzít na stolici,větší výdělek a větší stráta pro mou peněženku,nevíš o někom kdo by mi to udělal?někde v okolí brna.
