Klepání,vrzání,škrábání
- PaWel
Re: Klepání,vrzání,škrábání
Rozdělával jsem oboje a je to téměř stejné, vzadu jen odpadávají zrcátka. Už si to nepamatuji přesně, ale po obvodu 4 nebo 5 kříž. šroubů, potom u kličky na otevření je schovaný pod plast. záslepkou jeden - to je tuším torx a ještě vytáhnout madlo, kterým zavíráš dveře, pod ním je schovaný asi nejvetší kříž. šroub, na ten jsem poprvé zapomněl a nevěděl jak dál, jinak jak říkáš, je to celkem intuitivní. Ještě sundáš buď kličku na otevírání oken, a nebo v mém případě odpojíš konektor, neutrhni si ho!
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Brehowicz
Je to ještě jednodušší než ty předni není se třeba trapit u zrcátka,takže klasicky odkrutíš šroubky kolem tapecu myslím 6ks,dále dva zpod madla,a jeden torx z pod krytky pod klikou a zatáhneš nahoru toť vsjo.
- pj$lf
dík za rady
. o víkendu se na to zkusím mrknout.
- Kóťa
tusim,ze je to i v navodech.
- pj$lf
tak jsem se k tomu sundání tapecu dneska konečně dostal. bohužel jsem nepřišel na to, co přesně způsobuje to klepání. zkoušel jsem i promazat panty vazelínou ve spreji jak psal kóťa a nepomohlo to. mám podezření že to dělá zámek, ale pořádně jsem se k němu nedostal. nechtělo se mi sundavat celou tu pěnovou fólii, co je tam přilepená tou černou žvejkačkou. když otevřu dveře a začnu s nima ve vodorovný ose lehce lomcovat, tak se ozývá kovový cvakání. ostatní dveře to nedělají. asi ještě ze zoufalství zkusím omotat oko zámku izolačkou jestli to nepomůže.
- Rumcajs1
tý pěnový fólie se neboj, stačí tu žvejkačku odříznout kolem dokola kobercákem a pak to na to zase krásně přilepíš jako originál
- pj$lf
přesně takhle sem na to šel s nožem, ale stejně se mi podařilo na jednom okraji tu fólii protrhnout, tak sem toho radši nechal. asi sem kopyto, ale po nalepení toho rohu zpět to moc jako originál nevypadalo
- Kóťa
Bohužel jsem na tom stejně.Taky už je mám různě lepené.Dneska musím rozebrat řidičovi dveře.Myslím,že nás trápí stejný pazvuk...Já si to předehřeju fénem,snad to půjde líp....Já myslím,že to bude dělat mechanizmus okna...
- pj$lf
Kóťo podařilo se ti odhalit co způsobuje to klepání ve dveřích?
- Kóťa
Za boha ne.Rozšlapu je co nejdřív...Měl jsem sundané i dvě třetiny té pěnovky...Koukal jsem do dveří jak blbej,ale na nic jsem nepřišel....Čím jsou teď teploty níž,tak se to ozývá míň.Takže jak začne mrznout,budu v pohodě.Ovšem na jaře to zase budu muset začít řešit.Koukal jsem speciálně na kliku a zámek,ale v něm to není...Pak jsem se věnoval uchycení dveří,pantům.Promazal jsem je,ale taky bez výsledku.Mě to přijde jako by to bylo nějaké pnutí,které se při zhoupnutí zvětší a ozve se....
- PaWel
Pánové, tak po 1a3/4 roce jsem problém našelPaWel píše:Kluci, neřešil někdo z Vás takovou jakousi rezonaci před spolujezdcem pod palubovkou. Docela mi to vadí, slyším to jen při zavřených oknech a tiše hrajícím rádiu, ale je to nepříjemné. Dělá to jen při tahu motoru cca 1600 - 3500 ot/min. Strávil jsem hledáním už asi 3 hodiny a to co jsem myslel, že je ono jsem vypodložil - zafixoval, ale stále to samé. Kabin. filtr to určitě není, spíš asi zevnitř. Díky za tipy...
- Kóťa
Naprosto rozumím...Je to nevýhoda...pro nás nehluché
Tak hlavně,že jsi dal vše do kupy!
- /sm/
Myslí, že jsem řešil něco podobného. Při zhoupnutí se mi někde zezadu vpravo ozývalo lupnutí. Když bylo mokro, tak nic. Když všechno vyschlo, tak to bylo neúnosné. V horkém létě to bylo nejhorší. Sundal jsem tapecírunk dveří, zadního sloupku, hledal jsem pod sedačkou atd. a pořád nic. Vypadalo to, že se nějaký kabel houpe někde v karoserii a občas do ní ťukne. V zadním sloupku jsem našel nějaký bowden, i pod autem jsem upevňoval bowden, ale nic z toho nepomohlo. Pak jsem s tím byl v servisu a našli lupání v uchycení pravého zadního ramene na karoserii. Mezi karoserii a rameno vložili gumovou podložku a bylo po lupání. Nějakou dobu byl klid, ale další léto se to sem tam ozvalo, ale není to tak hrozné jako dříve. V zimě to nedělá vůbec nic. Uvidíme jak letos v létě.Kóťa píše:Za boha ne.Rozšlapu je co nejdřív...Měl jsem sundané i dvě třetiny té pěnovky...Koukal jsem do dveří jak blbej,ale na nic jsem nepřišel....Čím jsou teď teploty níž,tak se to ozývá míň.Takže jak začne mrznout,budu v pohodě.Ovšem na jaře to zase budu muset začít řešit.Koukal jsem speciálně na kliku a zámek,ale v něm to není...Pak jsem se věnoval uchycení dveří,pantům.Promazal jsem je,ale taky bez výsledku.Mě to přijde jako by to bylo nějaké pnutí,které se při zhoupnutí zvětší a ozve se....
Mondeo 2.2 TDCi Ghia, 06/2006
DjFresh666
ahojte fordaci
uz dlhsi cas pozorujem ze mi nieco ako keby vrzga v palubovke..hlavne ked pridavam alebo prehadzujem rychlosti..znie to ako ventilator ale skusal som to aj pri vypnutom ventilatore a stale to tak zvlastne vrciii
nevie niekto poradit??dakujem
- PaWel
to DjFresh666: To co popisuješ by se možná mohlo strčit do jednoho pytle se mnou. Ono totiž při přidání plynu (řazení apod.) se motor "naklání" směrem ke kokpitu a sním i různé hadičky a husí krky či co všechno, přišel jsem na to za dlouho, když čumím
do motoru nic nevidím, ale uvědomím-li si že se při jízdě pohyje....o pár přísp. výš popisuju. Mě se to opět ozvalo, ale prostě jsem dal mezi ty hadice a plech oddělující prostor kokpitu kousek molitanu a je klídek.
