Nefunkční dálková světla
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 21.11.2010 00:16
Zdravíčko
...Nefungují mi dálková světla, pojistky (jak pod volantem tak v motoru) a relátka jsou v pořádku, na palubce se objeví kontrolka rozsvěcených světel, ale světla ani neprobliknou, a mám i nové žárovky. Nemáte stím někdo zkušenost :?: :?: Sem uplně bezradnej.... :cry:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
HmerX
Re: Nefunkční dálková světla
Příspěvek od HmerX » 21.11.2010 06:45
Páčka? Jestli je více-pólová, tak může jeden spínat kontrolku a druhý samotné relé světel ... změřit, jestli na vstup relé jde ovládací napětí ... Jestli ne, a pojistky jsou v pořádku, pak buď páčka, nebo drát někde cestou ... A pro jistotu by jsem změřil, nebo prohodil jinou alespoň žárovku, kdyby byli náhodou předse jen špatné ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.11.2010 10:21
Hele,něco takovýho měl maximus,ale nevím kde to psal a hlavně co bylo příčinou.Počkej ještě na něj,nebo zkus prohrabat jeho příspěvky....
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 21.11.2010 19:38
..měl sem tam Hallfordy, ale ty mi praskly po jedné...:(
.....a v cizích světlech normálně svítí, takže nevím, dnes se podívám na kontakty ve světle....zítra nevím... :cry: :cry:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.11.2010 20:13
Snad se sem brzo koukne.Taky to u něj tuším nebylo pojistkama...
gines
Příspěvek od gines » 22.11.2010 00:30
Frantiku koukni dovnitř do světla jak je tam zapojenej konektor do žárovky s dálkovym. Tam to přeci bylo předělaný na ty tvý původní čočky. Tam by mohla bejt taky chyba.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.11.2010 01:11
..ale ty jo po předělání to normálka fakčilo....... :roll: až ted, poslední dobou nejdřív jedno světlo, a pak druhý... :cry:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.11.2010 08:31
tak to tam koukni.treba ty spoje povolili...
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 22.11.2010 10:35
Jj, taky mi nesvítily a pak začal dokonce blikat jeden xenon.
Dával jsem to do servisu a pry byl problém v ukostření...
Ex ST220 model 2004
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.11.2010 11:01
...to mě taky bliká, ale jenom jeden, a to při rozsvícení, při jízdě už ne... :? myslím že to bude zátěžákama...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.11.2010 17:49
Blikání xenonu u Tebe asi nebude zátěžákama...i když...,ale myslím,že by to taky chtělo natáhnout přímo z baterky.Bez motoru taky blikaj?
Už si na ty patice dálek koukal?
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.11.2010 18:01
...koukal, měnil sem zátěžáky z jedné straby na druhou, a neblikal, jak jsem je vrátil, tak blikali znova.... :roll: od baterky je přívod už danej... :roll:
...zkusim ru kostru, jak psal maximus...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.11.2010 18:13
Tak bych ty zátěžáky vyhodil.Já je nemám a mám klid...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.11.2010 18:16
..jenže já mám trochu jiný xenony než máš ty, Kótíku, víš.. :roll:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 23.11.2010 00:28
Dámy a pánové, s potěšením v srdci, vám oznamuji, že už svítím :hhura: :hhura: :hhura: :hhura: :hhura:
...ta kurvička pin, jak je zasunutej víc dovnitř, prostě se nepotkali piny a nesvítilo to :x
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
