Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
ballu
Re: Rady na letní pneu
Jen ti mohu potvrdit, že ty Dunlopky, které jezdím od jara /13 tis. km/ se mě nepodařilo jak na suchu, tak obvzláště na mokru urvat od asfaltu. Drží stopu i ve vyjetých kolejích s vodou i nad rychlost 140 km/hod.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jan.perina
Pozeral som na tie dunlopy, v testoch dobré. U nás je vyjazdených koľají dosť a dosť a ani omylom sa tam nedá ísť tak rýchlo. Takže vážne začínam uvažovať týmto smerom. Ešte sa spýtam k opotrebovaniu a spotrebe. Ja ročne spravím cca 15000, co na diesel nie je veľa, kolko gumy islo dole. Je to silne subjektívna otázka. A ešte ma napríklad zaujíma spotreba, pocítili ste rozdiel medzi tými continentalmi co ste mali predtým a dunlopmi teraz. Ide o to ci nejako výrazne, povedzme o pol/liter +/- na 100km sa zmenila spotreba, alebo sa to nedá povedať, že zmena spotreby bola spôsobená pneumatikami.
je:FOCUS ST170, 1/2005, 5dv, Panther black, K&N vložka, bluefin stage 1, KW var. 1 Inox line, cat back
exhaust Scorpion, 178HP.
bol:FOFO II combi Trend, 1.6TDCi DPF out, 80Kw/109 koní chip na 103kW/140 koní, 2007, 109500km
ballu
Co se týče opotřebení, zatím nemám přesný údaj, to až budu přehazovat na zimní, tak je celé proměřuji, abych věděl, kdy mám přehodit předek/zadek, pro stejnoměrné dojetí obou náprav. Kontroloval jsem jen tak zběžně předek, protože zadek je po 13 tis. km jen sjetý něco pod 1 mm. Přední po těchto km vykazují úbytek 2 mm vzorku/nové 8mm/, což udává najetí 26 tis. km a zbude 4mm vzorek. Teprve pak dojde na přehození zadek/ předek, kdy přední by měly mít 6 -6,5 mm a zadek těch 4mm s dalším najetím do 30 tis. km. Tak suma sumárum ta výdrž by měla být 50 - 55 tis. km. Rozdíl ve spotřebě jsem nějak nepostřehl, jen ve volantu ty continentaly šli volněji, ale to bylo dáno stářím gum, protože oproti novým a pohodlnějším Dunlopkám , byly tvrdé jako kámen. Při novotě obou gum, by na tom byly stejně. Spíše si dát pozor a častěji kontrolovat tlak v gumách, tam je 70% životnosti a přilnavosti zvláště za mokra. Podhuštěná i přehuštěná guma není to pravé ořechové. Znatelněji mě šla však spotřeba dolů se změnou tankování kvalitnějšího benzínu, více tomu šlapu ale přitom spotřeba je na stejné úrovni.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- tomason
Mám taky ty Dunlopy fastresponse mě nevydrží ani 30000km zda je to daň za velký krouťák nevím,ale mají tak stěží 28tisíc a předek je tak 3mm jsou na vyhození.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
ballu
Přesně tak, daň za velký krouťák při rozjezdech.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- maxo111
Prispievam k tejto nekonecnej teme. Na svoj FF1 sa rozhodujem medzi letnymi pneu 195/60/r15
1. Pirelli P6 (moj favorit)
2. Dunlop SP Sport 1 (pekny dezen, ale niekto tu spominal ze divne hucia)
3. Firestone TZ 300
Limit je do 55 Eur/kus, vyssie spominane modely su najrozumnejsie na ktore som v tej cene natrafil.
Tie Pirellky sa uz par rokov celkom dobre umiestnuju v testoch ...
Dik za tipy.
3. Firestone TZ 300
Dik za tipy.
- mickielli15
Pirelli P6 má kamarád. Předtím měl ContiEcocontact. Conti sedí o dost lépe na suché vozovce, ale Pirelli zase mají větší výdrž. Víc napsat nemůžu, protože tady moje poznatky končí...
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- chaluha
Koupil bych Pirellky,jestli nejde o prníze.Conti taky nejsou špatný ,ale bejvaj nejdražší.
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
- focusfan
Michelin primacy - ale jaké?
edit globe: presunuto, slouceno
Zdravím,
potřebuji radu...
Chci vyměnit letní micheliny pilot primacy za nové. Váhám nyní mezi mich.primacy HP GRNX nebo mich. primacy HP. Velikost 205/55 R16.
Trochu nechápu rozdíl mezi klasickou hp a grnx. Může někdo poradit? Co jsem o nich četl, tak mi to přijde skoro stejné.
Jo a ještě váhám nad indexem rychlosti. Nyní mám W, ale myslím, že by měl stačit V. Je možno také rychlostní index chápat tak, že čím větší, je guma pevnější a více vydrží?! (a nemluvím o max. rychlosti
Díky!
Zdravím,
potřebuji radu...
Díky!
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
- fofo-Mirec
neviem sa rozhodnut ktore gumy kupit na leto rozmer 195/60r15
mam tychto favoritov
http://www.popgom.sk/nakup-pneumatik/fu ... 0-r15-88-h
http://www.az-pneu.sk/firestone-tz300-1 ... 15-id43515
http://www.az-pneu.sk/dayton-d-320-195-60-r15-id43559
poznate niekto?
http://www.popgom.sk/nakup-pneumatik/ha ... 0-r15-88-h
vopred dakujem za rady
ps firestone a fulda ma dobre vysledky aj v testoch
poznate niekto?
- zbyndatvrd
205/50 R16 Nankang NS2.
Jezdil jsem na nich tri roky a nemuzu si stezovat. Na mokru nedrzeli jak bych si predstavoval, ale vzdycky podrzely. Proto jsem je koupil znova. Vcera jsem obul nove 4ks a jak se otepli sup s nimi na auto.
- maxo111
Ja som nakoniec objednal Firestone TZ 300. V rozmere 195/60 r15 stali 50 Eur/kus a to nakoniec zavazilo. Najblizsia rozumna volba boli Bridgestone Turanza, ale uz stali o 10 eur za kus viac => o tolko lepsie zase v testoch neboli. Kedze eshopy este stale ponukaju hlavne zimny sortiment, Pirellky P6 som bohuzial za "normalnu" cenu nenasiel. Doteraz som mal Firestone Firehawk 700 a bol som vcelku spokojny, snad budu aj tieto v pohode.
- fofo-Mirec
takze aj ja som nakoniec objednal tie firestone tz300 tak dufam ze spokojnost bude
- BrAtKo
A rozdiel medzi Firestone TZ300, TZ300a a SZ 90 neviete aky je ? (neviem ci je to dolezite, ale u mna konkretne ide o 205/55/R16). Lebo cenovy v podstate ziadny.
- maxo111
Rozdiel medzi tz 300 a tz300a neviem, (sz 90 maju uplne iny dezen) ale na 1.4 by som cakal o nieco uzsie pneu ako 205
