rádio Sony CD 2. generace - ovládání, nově i chyby
ford22
noo ja ten navod praveže nemam po česky ani po slovensky ale iba po nemecky ... a ja po nemecky neviem a ten bluethoot tam je len neviem ako ho mam sparovat s telefonom a to auto už je ojazdene takže predpokladam že predchádzajuci majitel to tiež používal .. tak nevem .
- Scorpion46
Re: rádio Sony CD 2. generace - ovládání, nově i chyby
"KUTAC" Scorpion46: na tvojom mieste ho vratim (sice na vrakac asi tazko) s tym, ze ti nepasuje a kupim priamo s obdlznikovym ramcekom...ako mam ja, akurat s changerom (viz obrazok)
Kolko si dal za to radio ak smiem vediet cenu ?
Ja za nej dal 5000,- a uz jsem ho vratil na vrakac. Borci na Praze 10 jsou dobri. Dodrželi slib že kdyz to nebude pasovat tak ze to muzu vratit a tak se i stalo. Takže nemusim řešit slozitě předelávání a koupim presne to co navrhuješ a bude to bez problemů.
diky všem za rady
diky všem za rady
rendas
rádio sony cd+mp3
Zdravím,neví někdo jak nastavit hodiny,aby zůstaly po nastartování auta na displeji,pořád se nulují a po startu zmizí ještě před 3dny to fungovalo,pak jsem hodiny seřizoval a nastal tenhle problém ve fordu neví co stím.Budu vděčný za radu díky rendas
- Marťas
Re: rádio sony cd+mp3
Cas nastavis normalne pres "Menu". Pokud Ti to nezustane, zkusil bych odpojit a znovu zapojit baterku (teda pokud znas kod k radiu). Me se cas nenuluje, po chvili zhasina, co vytahnes klicky. Po nastartovani ho tam opet mam...
rendas
DÍK zkusím to a uvidím
- spoofan
Ahoj, resil nekdo predelani stredoveho tunelu z pred FL na po FL? Jde mi o to, ze Sony radio (ovalne) vypada mnohem lepe ve FL stredovem ramecku, nez s hranatym rameckem do verze pred FL.
Dekuji
Dekuji
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
KUTY
ovalne sa skrutkuje takze potrebujes vnutro s "maticovou" pripravou...hranate len nacvakava
- spoofan
vim, ze se ovalne musi prisroubovat, prave proto me zajima, jestli to nekdo delal. Resp. jestli se da to "vnutro" sehnat.
- Anduril
Potrebne dily se daji koupit. Predelavku delal myslim Tibi.
- spoofan
Anduril: diky, kdyz uz to mam rozebrany, tak to rovnou vymenim.
- Anduril
No jde taky o to, jestli mas primo radio pro FL model.. radio musi mit uchyceni 4 srouby.
Pak staci koupit dily, novy panel a predelat. Pokud mas Sony 2. generace, ale pro hranaty otvor, tak to nepujde.
- spoofan
radio jeste nemam. Ale planuju koupit prave sony pro FL, teda uchyceni na srouby. S rameckem jsem samozrejme pocital, nic vic snad neni potreba. Ovladani automaticke klimatizace ma stejny vyrez?
- Anduril
Melo by. Ale krome noveho ramecku (panelu) budes potrebovat takove plasty, do kterych se to radio zasroubuje. To tam nemas. Mrkni k Tibimu, on to kupoval. (FINIS je 1468953)
- spoofan
Anduril: diky moc, chvili trvalo, nez jsem se proklikal prispevkama Tibiho, ale nakonec nasel:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
MK2
Neví někdo náhodou jaký výkon má Sony rádio (oválné 2.gen)
4x20 4x30 4x40 4x50 W?
Nebo kde by se to dalo zjistit?
Po půl hodině hledání jsem zjistil že je to nejspíš typ CDX-FS307JD (2-din CD/MP3 CD3XX-CDI-ISLAND-KW2000)
Už jsem prohledal snad všechno, ale nic jsem nenašel
Jen jeden inzerát na starší typ kde je uvedeno 4 x 20 Watt. Může mě to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
V autě mám repro o výkonu 20 wattů, tak kolik má rádio? Že by taky dvacet? Mě se to zdá málo
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
