prevodovy olej - neni vypustak
mf021
Zdravim, chcem sa opytat ci niekto nemenil na Zetec-u prevodovy olej. Nemozem nikde najst vypustaciu skrutku. Kontrolnu som asi nasiel je na 8 imbus. Ale kde je vypustaci ? Presiel som tokol tem a for, ale nedopatral som sa k nicomumu. Motor 1.6i Fiesta, 5 kvalt manual, a prevodovka ma zboku od kolesa tu odvetravaciu hadicku. Pozeral som spredu z boku, nikde nic. Mam to len odsat cez tu kontrolnu skrutku ? A tiez som ju aj skusal povolit no nejde. Kurna. V Microcate som hladal no nenasiel som ten vypustak, alebo odkial by vytiekol.
Dik za rady, popre. foto.
Ford Fiesta 1.6i, Zetec, r. 1994, zelena metaliza, 3 dverove, central, letne pneu na elektronoch, zimne na diskoch
Re: prevodovy olej - neni vypustak
vypoustak neni , napln je celozivotni , pouze v pripade vyndani poloosy je mozne doplnit .
mf021
kurna. prave ze sa mi robila manzeta, a opravar vravel ze tam doplnil olej, ale neverim ze predpisany, v garazi ho isto nemalfoki píše:vypoustak neni , napln je celozivotni , pouze v pripade vyndani poloosy je mozne doplnit .
Isto tam nalial nejaku lacnu sracku. Daco sa muselo stat, lebo po prejdeni asi 300 km mi zrazu zacala ist radicka velmi lahko az podozrivo. Na moj vkus to nema takto ist. A jak som kulisu pozeral vyzera byt vsetko ok.
- pbjun
No mi ho nejak menili, ale kudma netusim
jeste me napadlo ale nevim jak je to na fieste , focus ma takovy sroub s kulickou a ta drzi radicku pri rychlosti jak ma , a je to pod tím kontrolním tak kdyz by se povolilo to tak by to mohlo vytect ale nevim jak to ma fiesta .
mf021
no je tam 1 torx skrutka a este taka dlha na 17 kluc. Tu vsak neviem ci povolit, to vyzera na to co drzi 5 rychlost, niekde som to cital Ten torx skusim, ale neni to najnizsi bod. Ked uz nic skusim vysat striekackou, ale 3 litrefoki píše:jeste me napadlo ale nevim jak je to na fieste , focus ma takovy sroub s kulickou a ta drzi radicku pri rychlosti jak ma , a je to pod tím kontrolním tak kdyz by se povolilo to tak by to mohlo vytect ale nevim jak to ma fiesta .
HmerX
A není tam nějaký kontrolní otvor? Zkusit to přes něj odsát? A pak doplnit?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
mf021
Hej ostava uz len toto. Ale zistil som, ked som hladal ten vypustak, ze je tam chytena manzeta, podotykam vraj novaHmerX píše:A není tam nějaký kontrolní otvor? Zkusit to přes něj odsát? A pak doplnit?
Nedoverujem tym opravarom, zvatsa tam hodia stare diely a potom to tecie. No ver niekomu, ked ta odrbe.
Sak aj olej mi fasa vymenili do istoty nalialy 1l viac, a ja somar som v dobrej voli na tom nabehal 1000 km. Dufam ze sa nic nestalo. Mozem daco cakat ?
- kaminek
mf021,já si myslím že v té převodovce 3 litry oleje mít nebudeš ,převodovka ta bude na max.2 litry a leje se tam určitě jenom právě tím kontrolním otvorem .Přece tam mechanik nebude rvát olej, když už mu teče ven ,ne?
Když ho chceš ten olej mermomocí vyměnit,tak ho vysaj nšjakou špriclí ,nebo balonkem ,nebo nějakou koňskou injekční stříkačkou na kterou dáš hadičku ,ale poloosu bych nevyndaval.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Převodovka IB-5(klasická zpátečka)-2,3 litrů oleje
MTX-75(zpátečka přez kroužek)-1,9litrů oleje
mf021
ee. je tam 3,1 l.miki21 píše:Převodovka IB-5(klasická zpátečka)-2,3 litrů oleje
mf021
No tu poloos nechcem isto vyberat, ked sa ovsem da vymenit manzeta bez toho aby sa vybrala polooskaminek píše:mf021,já si myslím že v té převodovce 3 litry oleje mít nebudeš ,převodovka ta bude na max.2 litry a leje se tam určitě jenom právě tím kontrolním otvorem .Přece tam mechanik nebude rvát olej, když už mu teče ven ,ne?Když ho chceš ten olej mermomocí vyměnit,tak ho vysaj nšjakou špriclí ,nebo balonkem ,nebo nějakou koňskou injekční stříkačkou na kterou dáš hadičku ,ale poloosu bych nevyndaval.
- kaminek
Tu manžetu když povolíš ,tak ti ten olej asi nevyteče ,to bys musel tu poloosu vycvaknout ,vytáhnout ven .A že má Fiesta větší olejovou náplň než Focus ,to jsem nečekalmf021 píše:No tu poloos nechcem isto vyberat, ked sa ovsem da vymenit manzeta bez toho aby sa vybrala polooskaminek píše:mf021,já si myslím že v té převodovce 3 litry oleje mít nebudeš ,převodovka ta bude na max.2 litry a leje se tam určitě jenom právě tím kontrolním otvorem .Přece tam mechanik nebude rvát olej, když už mu teče ven ,ne?Když ho chceš ten olej mermomocí vyměnit,tak ho vysaj nšjakou špriclí ,nebo balonkem ,nebo nějakou koňskou injekční stříkačkou na kterou dáš hadičku ,ale poloosu bych nevyndaval.
Vyssie o tom pisem. A je tam podla papierov 3,1 l oleja - "dozivotne", ale kedy konci zivot auta ?
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
To mf021-Vyplň si do podpisu typ auta o kterém se bavíme
Hledat to x příspěvků nazpět je vážně k hovnu
mf021
miki21 píše:To mf021-Vyplň si do podpisu typ auta o kterém se bavímeHledat to x příspěvků nazpět je vážně k hovnu
