Technické vlákno Denso navigace
janik3
Re: Technické vlákno Denso navigace
Příspěvek od janik3 » 01.09.2010 17:12
no lenže akonáhle mi dvd načíta, obraz prestane skákať, preto si myslím že je problém s načítavaním.
Focus 1,6 TDCi, 05/2005 Ghia
mrvo
Příspěvek od mrvo » 15.09.2010 18:00
Prosím dajte sem foto aretačneho mechanizmu Densa z mondea . Ani za svet ho neviem odistit a vybrat. Aj som si vyrobil štyri páčky podla navodu a nedá sa .Ak ho niekto ma vybraté ,alebo ho vie vybrať odfodte to dajte to sem.Bud su tie mechanizmy u mna zdeformované alebo už neviem čo stým môže byť. vdaka.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 16.09.2010 09:17
mam to nafoceny nekde doma, taky sem jeden znicil, 3 hodiny sem to dostaval ven a jedina rada co sem dostal, je ze staci ten pripravek a ten ze neni problem udelat - je to problem, kdyz nevis jak presne
jediny co si pamatuju je, ze ty zarezy do pripravku nesmis delat moc hluboky. Pripravek jak je do spicky, tak odtahne packu do strany a ta packa ma zapadnout do vyrezu, aby jsi mohl za to to radio vytahnout a jak udelas zarezy moc hluboky, tak se radio zase zajisti
ACEMajky
Minulost:
adous
Příspěvek od adous » 20.09.2010 11:21
:cooler: Ahoj, zdravím všechny, nedávno jsme koupili Ford Focus Combi, máme tam Denso. Bylo vyrobeno pro španělský trh. chci se zeptat, jaké jsou zkušenosti s densem a co to všechno umí, nemáme bohužel manuál a proto jen tápeme a odhadujeme, protože je to komplet v Anj jazyce. už víme jak se ovládá rádio, umíme si spárovat telefony přez BT, nastavit čas, datum, pod sedadlem spolujezdce máme changer, ale zatím jsme ho nevyzkoušeli, bo jsme neměli kód a ten jsme získali teď v neděli. Zajímá mě, jestli jde nějak jednoduše připojit do densa DVD přehrávač, pak jestli jde aby bylo menu v češtině a jestli půjde i navigace v češtině, jestli jde tohle nějak co nejlevněji zařídit, nebo pořídit. nejsme moc technické typy lidí, ale něco bysme snad zvládli. Kde by se dal sehnat manuál v češtině, No ono do češtiny nemusí být to menu, ale tam jde o češtinu hlavně kůli navigaci. Jestli to tu máte někdo zmáknutý, může te poradit a pomoct? díky
Forny
Příspěvek od Forny » 12.10.2010 15:44
Mam zacinajici problem s mechanikou DVD u Focuse. Nechce mi nacitat mapove DVD, nejdrive to bylo kazdy druhy start navbigace, ted to je porad. UPOZORNUJI, ze to neni vypaleim noveho dvd s mapovymi podklady, nefunguje to ani na originalni dvdcku. Je potreba vzdy kdyz chci navigovat vyndat a znovu nacist, ale i tak se mi stalo, ze nedokazal spocitat cestu - chybova hlaska.
Nejspis je spinava cteci hlava, jak ji vycistit nebo v nejhorsim pripade jaka lze pouzit mechanika na misto teto kterou tam mam. (idealne, kdo s tim ma zkusenosti a mohl by dany ukon provest - za mirnou uplatu ;o) )
Diky za info
Ford Focus combi Ghia 2.0 TDCi 100kW 2005 Obrázek
andydy1
Re: Denso Mapy
Příspěvek od andydy1 » 08.11.2010 17:48
zdarec vcera som isiel do holandska a zapnem navi a signal nikde a to som siel z holandska pred dvoma tyzdnami a pohoda vsetko islo dnes som vybral antenu a kontakty ako nove neviete mi niekto poradit v com by mohol byt problem diky
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
Kóťa
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Kóťa » 08.11.2010 18:03
Klasicky bych zkusil odpojit baterii pro tvrdý restart...Jestli se něco nezmění.Anténu jsem zatím řešit nemusel...Je to vždycky tak,že kontakty musí být pořádně zoxidované?Není to jen vlhkem uvnitř....???
Já mám taky dotaz ohledně BT modulu.Mám nokii E52 a poslední dobou se mi stává,že občas se telefon spojí,občas ne,občas mi někdo volá nebo já vytáčím a spojení je navázáno,ale já neslyším komunikaci...Poté vytočím podruhé a vše funguje.
Už jsem baterii odpojoval a telefon spároval úplně nově....Je to vcelku protivné :palec_dolu:
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 08.11.2010 18:29
no baterku mozem skusit odpojit ale mam tam novu ani nie tyzden a ked som ju menil tak by sa to zrestartovalo a vlhko neviem moze byt lebo ako mam foliu na streche a mal som antenu zaizolovanu silikonom a ako som ju demontoval tak v za silikonom v strede ma folia uplne inu farbu a foliu mam asi tri mesiace tak si mislim ze tam mohlo byt vlhko ale len kondenz no neviem skusim to este cez vikend raz zdemontovat a vysusit a nastriekat na to nejake wdcko
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 14.11.2010 21:01
no dnes som skusal antenu prefuknut vysusit a nastriekat kontoxom ale nic nepomohlo.takze asi bude antena v prdeli len ako to zistim na sto percent ze je to antena? nemoze to byt nieco ine? a v menu diagnostiky som nasiel vid foto
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 15.11.2010 07:08
neviete mi niekto povedat ci by tato koncovka pasovala na denso??
http://www.tme.eu/sk/katalog/artykuly.p ... %3DHRS+GT5
RS6604
Příspěvek od RS6604 » 13.12.2010 22:07
Nemá někdo software do Densa nebo neví kde jej sehnat?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 14.12.2010 12:14
Ex ST220 model 2004
mishe
Příspěvek od mishe » 14.12.2010 13:38
Zdravim vsechny, mam C-Maxe (r.v.2007, dovoz Francie) s navigaci Denso. Musel jsem vymenit akumulator a ted nemuzu najit serv.knizku (stehovani, znate to), kde byl pin. Vim, ze exisuje moznost si to nechat zjistit pres servis ale mne spis zajima jestli je jeste nejaka alternativa. Jsem z toho na vetvi a proto prosim POMOC!!!!!!!!
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.12.2010 17:28
A proto by jsi sem měl hodit výrobní číslo densa...je z boku nebo zezadu...
Zpět na „Denso navigace“
