Kontrolky ABS a ruční brzdy
- Honzuliskus
Prosím o radu.. Na mokré silnici jsem si trošku podhrábnul a hned po tom, se mi rozsvítily kontrolky na ABS i ruční brzdu.. Zatím to mám u opraváře, ale on neví co s tím .. Měl to i na diagnostice a jedniný co našel byly propálené kabely pod vzduchovým filtrem.. Pak to vše propojil znovu a kontrolky svítí pořád a do ABS nejde vůbec proud.. A co je zvláštní, že mi nevyhořela pojistka, takže vůbec nevím co a jak
.. Do Forda na opravu se mi to opravdu dávat nechce kvůli financím.. Děkuji za každou radu..
Fofo kombi, 1,6i 16V 74kW, r.v.2000, Ghia
Re: Kontrolky ABS a ruční brzdy
odkud jsi ?
- Honzuliskus
Jsem z Plzně..foki píše:odkud jsi ?
Měl bys prosím nějakou radu co s tím může být? na diagnostice to ukázalo, něco jako špatné spojení s abs a tam byly přepálené kabely.. V servisu mi koukli i na snímače a čidla u kol, ale ty jsou vpořádku..
tak pokud to sviti tak v poradku neni , zkountrolovat pres diagnostiku cidla , modul , napajeni . le nejsem si jist jestli to umi jakakoliv diagnostika .
- Honzuliskus
V nejhorším to dám do Fordu na diagnostiku a opravit to nechám jinde.. už pro jistotu koukám i po celé jednotce abs a čidlech.. Abych alespoň věděl, na co se mám připravit..
- Honzuliskus
Tak už to mám komplet opravené! Nakonec mi s tím sjel opravář na konzultaci k autoelektrikáři a přišli na to.. Jednak byly přepálené kabely od ABS pod vzduchovým filtrem a také bylo něco vyhořelé pod pojistkovou skříňkou.. Celková oprava mi stála 1.000Kč včetně práce.. Doufám, že už se to opakovat nebude, protože jsem byl 14dní bez auta a nevěděl co s tím..Honzuliskus píše:Prosím o radu.. Na mokré silnici jsem si trošku podhrábnul a hned po tom, se mi rozsvítily kontrolky na ABS i ruční brzdu.. Zatím to mám u opraváře, ale on neví co s tím .. Měl to i na diagnostice a jedniný co našel byly propálené kabely pod vzduchovým filtrem.. Pak to vše propojil znovu a kontrolky svítí pořád a do ABS nejde vůbec proud.. A co je zvláštní, že mi nevyhořela pojistka, takže vůbec nevím co a jak.. Do Forda na opravu se mi to opravdu dávat nechce kvůli financím.. Děkuji za každou radu..
