Srovnání navigací pro telefony
Quickie
Re: Srovnání navigací pro telefony
Příspěvek od Quickie » 08.11.2010 10:53
forbes uvodzovky samozrejme mam, tie som sem zabudol nakreslit
markkepi.. k tomuto "počítaču" bola aj antena na navi a takisto aj na TV tuner.. len u nas televiziu neviem odskusat lebo nemame zatial dvb-t signal, ale to sem nejdem miešať.. takže antenu na gps mam.. natočím video a budeme mudrejší :wink:
jo a ešte návod k tomu mam len pdf, ale niekde som čítal, tušim na ich stránkach že to podporuje igo, sygic, atd... beži to pod windowsom ako som už spominal takže v tom by problem nemal byt.. treba len dobre nastavit asi ten sys.txt subor, vymazat zložku SAVE no a potom ešte s tým global.cfg budem niečo špekulovať.. idem.. zatim caute a diky za pomoc
markkepi
Příspěvek od markkepi » 08.11.2010 10:58
maly detail....ja mam sice teraz odbocim do mojho tur.gps-ka mini SD.....a o nej som sa docital ,ze nevedeli tiez spojazdnit mapy ked ich dali do stroja..poradili im aby vymenili Sd kartu-myslim znacku!!...a odvtedy ziadny problem....
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
forbes
Příspěvek od forbes » 08.11.2010 11:16
chybu global.cfg to vyhodi kdyz nemas pojmenovane zarizeni,nebo chybne urcene zarizeni (SD kartu)
v mem prispevku jak mam sys.txt tak kartu pojmenovanou nemam protoze zarizeni to poznava jako vymen. disk po pripojeni do pc.
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.11.2010 19:14
no fasa.. takže mi treba na spojazdnenie Prima zistit názov toho rádia... netušim ale kde a ako to zistim :?
na škatuli je len Car navigation & entertainment system bez ziadneho konkretneho udaju
na strankach tiez neviem najst nic konkretne,, ibaze by to bolo to F6380 http://www.cardvdkit.com/index.php?main ... ucts_id=95
v manuali tiez nic neni.. budem musiet asi vybrat radio a na stitku to pozriet.. horšie je ze si nespominam ci tam nejaky stitok vobec bol..
Navigon som rozbehal na prvý šup, s tym problem nebol ziadny :palec_nahoru:
problem mam ale so signalom.. nevie najst signal.. budem musiet zase pohladat nejake navigon forum ci sa nahodou aj tam niečo neda v nejakom subore prepísat
forbes
Příspěvek od forbes » 08.11.2010 20:21
ted dost dobre nechapu co potrebujes? gps signal?
co se tyka prima: budto v sys.txt nastavis autodetect gps nebo zadas porty
auto:
[Default]
com=autodetect
manualne:
[gps]
port=4 ty porty musis zjistit todle je jen ukazka zapisu
baud=57600
a navigon co? taky gps?na to se podivam jak to je
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.11.2010 21:00
primo som nespustil vôbec.. ten autodetect by som v prime skor potreboval na zistenie zariadenia (device) :mrgreen: ...lebo port a baud mám tak ako píšeš ty 4 a 57600
navigon jo... bol som dnes 50 km od domu ked som ho spustil úplne na prvý šup.. po krátkom oboznamení so softom, som si dal naklikal adresu mojho bydliska a klikol na navigovať (či tak nejako) no a hned to na mna vyplulo že nevie najst gps signal a moznost tam bola iba Storno a Demo... :?
tak reku či to tiež nema nejaký súbor kde sa dá nastavit detekcia gps signálu
forbes
Příspěvek od forbes » 08.11.2010 21:14
navigon by to mel najit automaticky ,pri prvnim spusteni to dost dlouho trva taky i 2 min ,pochopil jsem to tak zes ho poprve spustil za jizdy,je to tak,jestli jo tak se nedivim ze se nechtl.
a co vypsalo primo :?:
dej sem co mas v sys.txt ted
na radiu zkus pohledat Start --> Nastavení --> Externí GPS --> záložka Programy a tady Port pro programy GPS - to je on NEBO NECO PODOBNEHO
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.11.2010 22:01
navigon som spušťal na parkovisku.. čakal som na autobus asi polhodinu tak som sa bavil s tymto, takže tým to nebude.. skusim sa mozno s antenou pohrat ale ked si predstavim zase ten porod kym to radio narvem nazad tak si to chcem nechat ako poslednu moznost
na druhej karte mam dva softy.. igo8 a primo
igo8 má v sys toto:
[folders]
app="Storage card/mobilenavigator"
has_secondary_root=0
[interface]
maxzoom2d=6000000
mapfontscale=120
show_exit=1
[map]
2dheadup=1
3dcarsizemin=4000
3dcarsizemax=7000
3d_max_tiltlevel=8600
3d_min_zoomlevel=20
3d_zfar_horizon_ratio = 200
[debug]
sound_q_length=200
queue_length=200
disable_outlookpoi=1
skip_eula=1
[rawdisplay]
driver="GDI"
;driver="GX"
[msnd]
msnd.start=0
[gps]
set_messages=0
[roundaboutcam]
enabled=0 ;(0/1)
centery=20 ;(0-50)
[map]
3dcarsizemin=2000
3dcarsizemax=4000
3dcarsizemul=15000
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=25
[smartzoom]
minzoom=30
maxzoom=40
[map]
3d_max_zoomlevel=800
[sound]
use_method=1
tu mi vyhodí hlášku: Program application database cannot be found
Primo ma v sys toto:
[folders]
app="Storage card/Primo"
[debug]
skip_eula=1
experimental_features=1
sound_q_length=200
queue_length=200
[rawdisplay]
highres="0"
screen_x="800"
screen_y="480"
[interface]
vga=0
resolution_dir="800_480"
show_exit=1
extra_settings=1
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=200
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="9"
saved_last_tuning_mode="0"
saved_last_frequency="913"
auto_tuning="0"
a tu mi vyhodí to staré zname global_cfg not found
forbes
Příspěvek od forbes » 08.11.2010 22:13
[folders]
[Default]
com=autodetect
[debug]
skip_eula=1
sound_q_length=200
queue_length=200
[rawdisplay]
highres="0"
screen_x="800"
screen_y="480"
[interface]
vga=0
show_exit=1
extra_settings=1
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=200
na karte nech jen primo,po prepsani sys.... smaz save,apokud to zase vyhodi cfgtak zkouset jine pojmenovani karty
igo 8 mas asi na pda potrebujes na pna
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.11.2010 22:22
díky forbesi... zajtra to vyskusam :palec_nahoru:
forbes
Příspěvek od forbes » 12.11.2010 19:11
spachal píše:Navigon je imho na iPhone stale nejlepsi navigace, co se ovladani a moznosti tyce. Ale ma obcas tendence navigovat zcela nesmyslnymi lesnimi cestami, coz jsem si v lete u Pardubic radne uzil ;] .. Takze jsem pak radeji uz pouzival TomTom ..
ode jde o to ze mu musis zadat mistni a ucelove komunikace- vyhybat se :!: jinak te protahne kdejakou polnackou :!: :!: :!:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 18.11.2010 08:30
chcel by som sa na tomto mieste verejne podakovat forbesovi za to, ze mi pomohol spojazdnit navigáciu v mojom novom radiu..
forbes ďakujem :palec_nahoru:
OFC
Příspěvek od OFC » 24.11.2010 10:11
Doporučíte někdo navi program pro android 1.6? Chystá se u mě výměna telefonů, zatím to vypadá na sony ericson s androidem, tak by mě zajímalo do čeho z pohledu GPS jdu. Díky.
Jezdim Focusem fandit Bohemce! Červený kombík, 1,6 16V, rv. 2000
I am the Stig`s fat cousin!
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 24.11.2010 11:12
Doporučuji Navigon, jsem s ním naprosto spokojený. Hnidopich na něm určitě najde pár mušek, ale pro potřeby normálního řidiče dostačuje. Často se jako nevýhoda uvádí to, že neumí navigovat přes hranice, ale to je jen drobnost. Jak často člověk jezdí přes hranice, že ? Mám Android 2.1, takže nevím jestli na nižší verzi poběží.
warflyer
Příspěvek od warflyer » 26.11.2010 07:30
Android 1.6? Vždyť už je venku info o novém 2.3. Nechceš si koupit něco lepšího než Erika? :mrgreen:
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
