Klepající přední kolo
Jarek83
Příspěvek od Jarek83 » 23.02.2007 11:11
Zdravím všechny,
chci se zeptat, zda se někdo nesetkal s problémem klepaní v předním kole? Při jízdě na dobré silnici (bez dír) je všechno v pohodě. Ale stačí, aby se přední pravé kolo dostalo na nějakou nepatrnou nerovnost na silnici a už je slyšel nepříjemný zvuk (JAKO BY KOLO NA NĚCO NARÁŽELO). Tlumiče jsou v pořádku.
Pokud se s tímto problémem již někdo sehnal, tak dejte prosím vědět, nebo se z toho klepání zblázním..
Díky
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 23.02.2007 11:18
A bouchá to i když trochu přibrzdíš na těch hrbolech ? Jeste jsi mohl zkusit do toho kola kopnout nebo bouchnout rukou, jestli to dělá i při stání. Mě to dělaly ( sice na fiatu ) uvolněný třmeny brzd.( Nejlíp to zjistíš když sundáš kolo , a zkusís zahejbat s třmenem)Bylo to tím že byly dost sjetý destičky a byla tam velká vúle , tak ty třmeny mlátily.Pomohla výměna kotoučú a destiček. Možná je to i tvúj případ :wink:
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.02.2007 11:33
stara znama tycka stabilizatora... :wink:
Jarek83
AD klepající kolo
Příspěvek od Jarek83 » 23.02.2007 22:31
a brzdové destičky už mají něco za sebou a kotouče taky. Je to možné, že to bude tím.
A ta tyčka stabilizátoru tu najdu kde? Díky moc.
carlos
Příspěvek od carlos » 24.02.2007 09:12
Tyč stabilizátoru je na přední nápravě a vypadá takto:
Cena kolem 1200kč, je z hliníku.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
romosch
Příspěvek od romosch » 24.02.2007 12:36
Mám stejnej problém a vím že to jsou tyčky,ale nejsem schopnej se dokopat k výměně. :oops:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
David 1
Příspěvek od David 1 » 24.02.2007 17:33
Až vyměníš ty tyčky a bude ti to náhodou bouchat dále,tak ti oznamuji,že tam jsou i nějaké čepy.
Osobně bych svěřil auto mechanikovi a budeš mít po problému.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
Dany
Příspěvek od Dany » 24.02.2007 18:46
Vymlácenou tyčku stabilizátoru mužeš poznat, když si vlezeš pod auto a silně s ní zalomcuješ. Mělo by to začít klepat. :wink:
Jarek83
ad klepající kolo
Příspěvek od Jarek83 » 26.02.2007 21:18
Tak jsem sundal kolo a zkoušel jsem jestli to nebude pružina : OK
brzdový kotouč je už trochu sjetý (zdá se že je utažení brzd.kotouče nedostačující, protože je tam malá vůle a brzdové destičky mají cca 3-4mm, ale ty tam drží fest. Tak snad to bude ta tyčka stabilizátoru.
Může to být ten nedotažený kotouč?
Má někdo jak na to FF v pdf. a mohl by mi poslat jak na výměnu kotouče.
na nissanovi jsem to dělál vše sám, ale nechci bez manuálu do toho hrabat. Jinak odvzdušnění brzd, výměnu brzd. desek zvládnu v pohodě.
Díky
Jarek@seznam.cz
Bery
Příspěvek od Bery » 11.03.2007 20:28
Předpokládám že tohle je ta tyčka. Dole jak je šika to v ní lupe a dá se sní pohybovat. Jinak maj se menit dvě nebo stačí jedna,?? a kde se daj sehnat ?? :wink:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jasio
Příspěvek od Jasio » 11.03.2007 23:16
Vždy se mění obě najednou. Zkus je sehnat přez link na náhradní díly.
:wink:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=1042
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.03.2007 07:21
Jasio píše:Vždy se mění obě najednou. Zkus je sehnat přez link na náhradní díly.
:wink:
Logicky by sa mali menit obe dve naraz,ale mam skusenost,ze rodicom vymenili v roku 2002 na pravej strane a na lavej maju este doteraz povodnu a NO problem :idea:
carlos
Příspěvek od carlos » 12.03.2007 14:38
To Jarek83:
Brzdový kotouč je uložen volně, jen je přichycen
pojistnou podložkou(vnitřní vějířová podložka),kotouč se přitáhne po dotažení kola na náboj. To jen aby jsi neměnil kotouč zbytečně jen proto, že se hýbe.
Jinak výměnu kotouče zvládneš, jen se musí sundat brzdič.
Myslím, že tam je imbus 7,(pokud chceš vyměnit jen destičky,
tak se také sundavá brzdič).
Bery
Příspěvek od Bery » 03.04.2007 20:46
Takže už jsem to klepání nevydržel a tu stabilizační tyčku vyměnil!!! A proklínám se že jsem to neudělal dřív(takovej klid v interieru) :lol: Jinak v kolíně máme Ellit takže jsem to pořídil tam,tyčka byla na skladě druhej den!!! cca 1300kč. Sice se maj měnit obe,ale cena je krutá tak šla jenom jedna a funguje parádně :wink:
Po odmontování z fikuse (musel jsem jí říznout,protože se mi nepodařila povolit) !!
Nová tyčka na fikusu
(59.03 KiB) Staženo 884 x
Vyčochtanej kloub:)
Vyčochtanej kloub:)
Jsem tlustej!!!
veba
Příspěvek od veba » 03.04.2007 20:51
Ty jo koukam ze si se stim neparal :lol:
Ford Focus 1.6 16V r.v.00 Polar silver K&N,Eibach, lehký styling - PRODÁNO
Ford Fiesta 1,25 16V r.v.98 Modrá Metalíza-po letošní zimě lehký styling
ObrázekObrázek
