Změna podsviceni-návod na topení str 29
ihrdlick
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od ihrdlick » 08.09.2010 06:28
2 fplisek: tak zatím dorazily první dva (jeden si beru), ty další ještě někde jsou :nunu:
Počkáš nebo Ti mám poslat i jenom ten jeden ?
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 08.09.2010 15:10
Vypadá to super.. potom sem dej foto.Chci vidět jak to bude skvěle vypadat!!
A na kolik tě to teda přišlo :?:
fplisek
Příspěvek od fplisek » 08.09.2010 15:56
ihrdlick tý jo, hustý, tak to nainstaluj a nahoď foto, jsem zvědavej :) , asi počkám, nevíš jak to bude ještě dlouho trvat? Nechceš poslat háky?
kozlow
Příspěvek od kozlow » 08.09.2010 19:09
to by byl příjemný doplněk do interiéru:) nezbyl zelený?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.09.2010 06:33
Háky nepotřebuji, mám jiné rádio. Pokud zítra nebude pršet, tak si vezmu volno a spáchám ten zapalovač a SDSka :wink: 2 kozlow : ten zelený plast mi určitě zbyde . Akorát nechápu, proč to ti angláni prodávají celé a né jenom ten plastík. Vyšlo to (záleží zrovna na kurzu) asi na 195,-
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 10.09.2010 06:29
Kluci, tak včera jsem to rozebral a jsem zklamaný :( ten modrý zapalovač je asi o 0,2mm menší v průměru, takže v té původní díře moc nedrží a musí se zajistit lepidlem, ovšem to není to nejhorší. když už jsem se těšil, že to bude super, tak jsem rozsvítil světla a málem mě odvezli :wallbash: U toho modrého kroužku použili asi nějaký málo světlovodný plast a svítí asi jenom 1/3 :evil: Tak buď to tam nechám a budu mít jenom modrý kroužek nebo to prodám někomu na aukru. Jo a musí se vyměnit i celý ten zapalovač, protože ten forďácký do toho modrého plastu nepasuje.
2 fplisek: Tak jak ? Mám to prodat nebo to ještě chceš. Upřímně, nejraději bych tam dal zpátky ten zelený.
Tohle všechno se musí odpojit a zapojit, abych vůbec vyměnil ten zapalovač.
malond
Příspěvek od malond » 05.11.2010 15:22
roman082 píše:tak teda foto:
1. krok obrezat foliu dokola zvonku aj z vnutra, ja som to robil modelarskymi nozmi
2. krok vybrusit znaky pod tym
Mam takovej blbej dotaz. Proc se ma odriznout folie a vybrousit znaky? Nejde jen proste vymenit zelene ledky za modre? Nejak jsem to asi nepochopil :| Diky za odpoved
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 06.11.2010 17:57
malond píše:
Ano to by stacilo,jenze.. Jsou tam zarovky zaprve a kdyby jsi je vyměnil za modre,tak je tam zalenej plast,kterej ti tu barvu pekne zmeni a furt to bude do zelena!!
malond
Příspěvek od malond » 06.11.2010 21:09
A jsou tak udelany i cudliky v pripade, ze mam klimatronik?
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 07.11.2010 11:48
Takze ty mas digi klimatizaci.. takže to nemás vubec co resit!!Tam mas Smdčka. A přimo na to tu nekde je i schéma..
malond
Příspěvek od malond » 07.11.2010 12:09
Diky, tak to jsi mi udelal radost. Projedu to tady a pustim se do toho :)
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 07.11.2010 13:53
To zvládneš.. :palec_nahoru:
malond
Příspěvek od malond » 08.11.2010 13:47
Ahoj, jeste bych potreboval jednu radu. Jak sundam ovladani oken? Mam elektricke jen predni. Nikde jsem to tady a ani v jak na to nenasel. Nechci neco zku..it. Diky moc
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 08.11.2010 14:18
Tady máš odkaz.. http://www.blauetachos.de/doc/ford/focu ... rheber.htm
Buď tam jsou SMD a nebo ledky..
malond
Příspěvek od malond » 08.11.2010 17:39
ihrdlick píše:DIGI KLIMA+BC+HODINY
počty: klima viz brázek, BC 3ks + 1ks a 1ks na vodu a námrazu,
hodiny tuším jenom 2ks.
http://www.gme.cz objednací číslo diod modrá 960-070 a bílá 960-071
U tlačítko na max ofuk předního okna doporučuji dát bílou diodu, jelikož to tlačítko je oranžové a ta modrá dioda ho moc dobře neprosvítí.
OVLÁDÁNÍ OKEN
počty: mám 4 el. okna, takže řidičův panel 8ks, ostatní okna 2ks v každém ovladači
http://www.acdc-audio.cz objednací číslo AL-1206B1
OVLADAČ SVĚTEL
počty: 9-10 diod 3mm, podle toho jestli máte i přední mlhovky
http://www.gme.cz objednací čísla modrá 511-561, bílá 511-532 a červená 511-681
Stačí tak ?
Tak jsem dnes navstivil gme, nakoupil na zkousku par modrych ledek na zmenu v ovladaci svetel a pustil se do toho. Koupil jsem 511-561, dve jsem naletoval a pripojil, abych vyzkousel, jestli to funguje. Ledky jen blikly a pak odesly do vecnych lovist. Takze by me zajimalo, co delam spatne? Zkousel jsem ji pak dat i do spinace vytapeni sedacek a zase praskla. Uniklo mi neco nebo jsem neco prehlidl? Diky moc
