Vnitřní zpětné zrcátko
pitbull3
Příspěvek od pitbull3 » 04.11.2010 18:07
Zdravím vás a zároveň prosím o radu. Mám ve svém FF1 ulomené zpětné zrcátko a to tu drážku, nebo jak to nazvat, kterou se nasunuje na tu část přílepenou na okně. Ulomený kousek mám, kdýž ho příložím, tak přesně sedí - nic nechybí. Je na to nějaké lepidlo, kterým bych to slepil? Zkoušel jsem nějaká lepidla - UHU na plasty, Chemopren, ale nedrží. Vteřinové jsem ani nezkoušel. Má s tím někdo zkušenost? Tlačítko HLEDAT jsem použil, ale nic jsem nenašel. Díky za radu.
Re: Vnitřní zpětné zrcátko
Příspěvek od miki21 » 04.11.2010 18:44
Nebude komplet vnitřní z vrakáče levnější jak to lepidlo?
Teoreticky tam můžeš dát jakékoliv zrcátko lepené na čelní sklo.
Třeba v posledních escortech bylo stejné. :wink:
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 04.11.2010 18:48
Nebo muzes zkusit samostmivaci z nejakeho jineho modelu, pokud ti to dovoli rozmer stinitek, kdyz jsou dolu... :)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
pitbull3
Příspěvek od pitbull3 » 08.11.2010 18:35
Vyřešeno koupením od LUIGIho tady z fora :hhura: .
MK
Příspěvek od MK » 11.08.2013 16:48
Ahoj, nemáte někdo zrcátko nebo jen patku vnitřního zrcátka? Zatuhnul mi kloub a patka praskla. Zkoušel jsem to lepit, ale uletělo to znovu, i když to vypadalo nadějně. Použil jsem sekundové lepidlo na plasty i s aktivátorem. Stačilo by mi z vrakáče, ale žádný tu nemám pobllíž a 700,- za nové se mi zdá trochu moc. jedná se o obyč zrcátko FoFo kombi 2001. Díky.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
MK
Příspěvek od MK » 13.08.2013 16:38
Vyřešeno, vrakáč nalezen poblíž VM :)
slada
Příspěvek od slada » 11.09.2013 01:43
Zdravím kluci, mám prosbu, rozbilo se mi vnitřní zpětné zrcátko (focus combi 05) a nikde ho nemůžu sehnat, můžete mi pomoc. Děkuji
Ford Focus combi ll 1.6TDCi 2005
Příspěvek od ZaQik » 11.09.2013 15:36
mechanicke?
elektrochromaticke? (samostmivaci)
slada
Příspěvek od slada » 11.09.2013 16:27
Úplně obyčejné, praskly mi ty sáňky a nemůžu ho nikde sehnat. :cry:
Příspěvek od ZaQik » 11.09.2013 16:49
kterekoli prazske vrakoviste pro fordy
slada
Příspěvek od slada » 11.09.2013 16:56
Děkuju za radu. Dám vědět jak jsem byl úspěšnej.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 17.10.2013 07:38
Chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s lepením vnitřního zrcátka na sklo v domácích podmínkách? Jestli vydrží přechod zima/léto? A jaké lepidlo jste použili?
Příspěvek od miki21 » 17.10.2013 08:51
kdysi dostalo za pár korun koupit ve Fordu přímo origo. Lepil jsem to na escortu a byl to takový oboustranný čtvereček. Drželo to několik let až do smrti auta.
mikki
Příspěvek od mikki » 17.10.2013 09:15
jj, stříbrnej čtvereček zhruba 3x3 cm ,někde ho možná ještě mám.A opravdu to drželo jak originál.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 17.10.2013 10:02
Aha, já jsem koupil nějaké lepidlo Loctite, je tam vodička a takový látkový čtvereček, údajně napuštěný aktivátorem, tak jsem zvědavý jestli to bude držet :roll:
Zpět na „Interier“
