LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
el_Barto
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od el_Barto » 22.10.2010 11:59
mi to zase jako takova palba neprijde .... navic mas nove a vis ze nejakou dobu urcite vydrzi ... nez davat starsi z vrkace .... nejdrzsi bude stejne vymena ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 22.10.2010 12:17
Co se tyka cen, ktere jsem postoval, tak ty jsou uz snesitelne a do fora jsem je dal proto, abych se zeptal, jestli nemate zkusenosti s temi eshopy. Na jinych jsou prave znatelne drazsi 5tis. a vyse.
Vymenu cerpadla budu delat ja.
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 27.10.2010 14:09
Plyn úspěšně nainstalován, krátký report po prvních 250km:
- montáž - Autogascentrum Strakonice, max spokojenost, jsou to profíci.
- systém - říd. jednotka AC Stag 300+, nádrž Atrama (44 litrů paliva), reduktor Tomasetto, ochrana sedel VapSaver
- jízda - přepíná automaticky a nejde to téměř postřehnout, volnoběh nekolísá. Motor akceleruje stejně jako na benz, nechá se stejně vytočit, nezaznamenal jsem žádný pokles výkonu, spíš se mi zdá, jako by to na ten plyn táhlo ještě o něco lépe (nevím jestli je to fyzikálně vůbec možné).
Náklady - 26000,- Kč, včetně té ochrany sedel s půllitrovou náplní a plnou nádrží LPG k tomu.
Zatím tedy maximální spokojenost, uvidíme jak se to bude chovat dále.
Rezervu jsem prozatím vyřešil tak, že ji vozím za sedadlem řidiče a časem asi koupím nějakou tu sadu na opravy s kompresorem. Případné dotazy rád zodpovím, asi i foto bych sem zvládl dát.
Ferda - FoFoII kombi sport, 8/2005, 1.6 Ti-VCT 85kW, panther black.
Od 22.10.2010 baští LPG (AC Stag 300+, Tomasetto, Atrama - od každého něco)
Spotřeba LPG Obrázek
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 27.10.2010 14:21
Vitej mezi nami, plynari! :cooler:
Jedine, co bych ti vsak vytknul je ta rezerva na zadnim sedadle. I docasne bych ji radeji vozil v kufru kvuli bezpeci :!:
Obrázek N95
Obrázek LPG
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 27.10.2010 18:42
Jak to tak pročítám - svého času (před asi 12-ti lety) jsem si nechal předělat na LPG Felicii. A tenkrát mi namontovali nad toroid pevný držák rezervy. Bylo to prý povinné. Předpokládám, že tím, že už rezerva není nutná, tak už nějaké její uchycení nikdo neřeší.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
hellomoto
Příspěvek od hellomoto » 01.11.2010 00:56
chci se zeptat na par veci tech co pouzivaji system AC AUTOGAZ - STAG
1.stav kdy zacne kontrolka ukazatele plynu ze stavu neprerusovanyho sviceni rychle blikat, znamena, ze jedu jeste na plyn a plyn dochazi, nebo ze uz plyn dosel a preplo se to na benzin? pri startu a pocatecni jizde na benzin blika pomalu, tak mi neni jasny jak to presne je a v manualnu jsem k tomu nic nenasel
2.kolik km ujedete na rezervu(az zacne svitit posledni cerveny pole) ja jsem na ni ujel 200km(skoro pulku nadrze), coz me prijde sakra moc, asi to nemam moc dobre serizeny a v aute mam lpg nove, takze je mozny, ze si to jeste sedne
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 01.11.2010 08:16
Vzhledem k tomu, že jsem se zatím do stavu prázdné nádrže nedostal, umím odpovědět jen na druhou otázku - mě když začala svítit červená rezerva, tak jsem zajel na pumpu a natankoval 20 litrů (z celkových 44 litrů). Tak jsem volal na firmu co se děje a tam mi vysvětlili, že ukazatel je orientační. Přenos "signálu" od plováku uvnitř nádrže ke snímači venku se děje přes dva magnety, které jezdí z obou stran nádrže, proto ta "drobná odchylka od reality". Takže stejně jako kdysi u feliny - vezmu plnou, vynuluju denní počítadlo km a vím, že těch 400 - 450 km bych měl v pohodě urazit.
hellomoto
Příspěvek od hellomoto » 01.11.2010 10:20
tak jsem nakonec nasel oficialni manual kde je vsecko popsany http://www.ac.com.pl/en/doc/346/instruc ... nd-manuals
The LED – shows current operating status:
- off – the engine runs on petrol
- slow blinking (once per second) – awaiting engine temperature reading
- normal blinking (twice per second) – the controller is in the auto‐mode
(waiting for required rpm before switching to LPG)
- fast blinking (4 times per second) – controller error (no LPG in the tank)
- on – the engine runs on LPG
navic jsem tu nasel zajimavou vec, ze se da nouzove nastartovat i na plyn, ac mi pri instalaci rekli, ze to nejde:
In order to start the engine on LPG (e.g. when the petrol pump is damaged), press in and hold the
button on the LED switchboard while turning the ignition on. The LED should come on. When the
engine revolutions are detected, the controller turns the solenoid valves on and the engine starts on
LPG.
In this mode, it is not possible to turn back to petrol. Turn the ignition off to turn this special mode
off.
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 01.11.2010 13:34
Kontrolka paliva je opravdu orientacni a nelze se na ni zcela spolehat ale spis se ridit podle pocitadla. Podarilo se mi vsak parkrat ukazatel zkrotit tak, aby ukazoval korektni stav paliva a to, kdyz jsem Forda nijak nehnal. Radil plynule ( pri 2000 ot/m), nevytacel ho. Ale jak rikam, radeji si vynuluju pocitadlo :)
4x za vterinu se mi jeste nepodarilo rozsvitit LEDku :) Jen pri vyjete rezerve rozpipat ten protivny bzucak. Po jeho utiseni by auto melo ujet jeste cca 5 km (info z doslechu). Ja uz radeji jedu jen na benzin k nejblizsi c.s. LPG :)
Nouzove startovani jsem mel uz moznost vyzkouset, bohuzel.
Odeslo mi palivove cerpadlo a nez jsem jej opravil, startoval jsem tyden na plyn.
Ovsem uz podle zvuku motoru se to Fordovi moc nelibilo (za studena).
- Klicek do polohy II
- Podrzet stisknute tlacitko prepinani benzin/plyn dokud se nerozsviti zelena LED (plyn)
- Nastartovat
Obrázek N95
Obrázek LPG
Jerryk2
Příspěvek od Jerryk2 » 22.11.2010 11:30
plynaři pište svoje zkušenosti s lpg. Nájezd km, seřizování ventilových vůlí, případné problémy.
30 000 km na lpg, po 25 tis. km seřízení, no problem.
8)
FFI 1,6 16V, hatchback, Lpg+elektr.FL, profi údržba
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 22.11.2010 22:55
U mě zatím vše v nejlepším pořádku :-) Najeto za měsíc 2tkm, spotřeba 9l/100km, litr plynu u OMV za 13,40. Auto je živý jak na benzín, není poznat že jede na plyn. Na plnou nádrž ujedu 460 km, červená rezerva se rozsvěcí cca po ujetých 300km. Jinak ty dílky na ukazateli paliva mizí zhruba po 100km.
Shrnuto a podtrženo - zatím maximální spokojenost :Dancer:
Mira
Příspěvek od Mira » 23.11.2010 13:04
Že zatím reagujeme my, co to máme chvilku ... :lol:
Mám najeto cca 3tis. bez problémů, spotřeba padla pod 9l a očekávám dlouhodobou někde kolem 8,5l. Žádné seřízení dosud nebylo nutné. Tankuju za vyšší ceny než JohnDoe průměr cca 14,50Kč (Tankuju 99% VITOGAZ na Benzině v OL) Poslední tankování dokonce přes 15,- ale pořád za 1/2 proti N95 :palec_nahoru:
JohnDoe: uprav si odkaz na spotřebu v podpisu, jsem tě dlouho hledal .... :wink:
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 23.11.2010 15:41
S plynem najeto 35 tis km
Tankuju vyhradne VITOGAZ (nejdostupnejsi pro me na cs Shell Brno).
Dvakrat do mesice tankuju Slovnaft ECO+ na ktery ujedu o 70km (!) vice.
Poruchy:
1. Pri akceleraci se auto dusilo, motor zhasnul --> reseni v servise pana Cadka: nastavili mi vyssi teplotu spinani benzin/plyn --> nepomohlo --> vymenil jsem termostat, potom vse ok.
2. Litaly mi volnobezne otacky cca 600 - 1800 --> reseni v servise pana Cadka: vymenili mi zapalovaci svicky --> nepomohlo --> zjistil jsem lehce uvolneny vlnovec, navaril novy, vse ok.
3. Zniceny alternator --> Lahev FL umistena pred/za ventylatorem, v nejmenovanem servise potvrdili, ze se kapalina z netesnici nadoby dostala do altiku --> vymena alternatoru.
Jinak zatim vse ok.
Obrázek N95
Obrázek LPG
Mira
Příspěvek od Mira » 23.11.2010 18:10
zbyndatvrd: škoda, že nepokračuješ v evidenci spotřeby :idea: která firma zaváží LPG pro ten Slovnaft?
Jinak plánuji v rámci možností tankovat za "výhodnější" cenu u Makra v Brně jakožto zákazník Ing. Čadka, který tam někde zkolaudoval svoji LPG ČS a brzy otevírá ...
Ota
Příspěvek od Ota » 24.11.2010 06:46
[quote="Mira"]Že zatím reagujeme my, co to máme chvilku ... :lol:
Mira: Mnojo, já to mám taky chvilku. Tedy mi to tak připadá, jinak za rok a čtyry měsíce mám lehce přes 60000 jenom na plynu. Na to počítání spotřeby už taky nelezu, ono se to za ten rok prostě ustálilo na 7,3-7,5/100 a je to furt stejný, dlouhodobě. Problémy s plynem nemám za tu dobu žádné, akorát při příští revizi asi vyreklamuju tu pixlu s tím mazáním, neb se mi zdá, že nějak zchátrala a dávkuje si, jak se jí zlíbí :-) Jinak plyn tankuju dlouhodobě na Shelce v Malíně u Kutné hory, ( Vitogas ), momentálně 13,4 /litr, což je fajn, ale oni musej, mají ve městě konkurenci :-). Podle stavu plynového filtru při revizích můžu potvrdit, že plyn tam mají dost kvalitní. A jede to pěkně.
Byl: FF2 5dv., 1.6 , ročník 2007, benzín+LPG holandský AG Autogas SGI, dosti tmavě modrý, asi tak 74kW.
Bylo: Mondeo combi 2,0 Tdci, ročník 2011, midnight sky + comfortní titanium
Teď je: Ford EXPLORER 4.0 SOHC dosti tmavě modrý brouček z roku 1997
Zpět na „Motor“
