Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
vitacz
Re: ROZVODY
Příspěvek od vitacz » 22.09.2010 11:46
Už se to tu řešilo a řeší.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... na+rozvodu
Musíš hledat chlape! :D
ObrázekObrázek
jamaza
přípravky na rozvody
Příspěvek od jamaza » 22.10.2010 06:40
Máte někdo možnost poslat skicu pravítka na vačkové hřídele a čepu pro nastavení kliky pro montáž rozvodů Focus 2002 1,6
Re: přípravky na rozvody
Příspěvek od miki21 » 22.10.2010 08:27
Trn je tady- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %C3%AD+trn
A pravítko je jen obyčejný kus plocháče(tuším 5mmtlustý)
Jeho rozměry jsou popsány v Etzoldu. http://www.fordclub.sk/index.php?go=download
jamaza
Příspěvek od jamaza » 22.10.2010 09:33
Díky, trun OK, pravítko vím jak vypadá, ale tloušťka není nikde, tak to budu muset otevřít a změřit
coolpix
Re: Rozvody na 1,6 16v
Příspěvek od coolpix » 31.10.2010 02:31
já si nechal "zaservisovat" focus 1,6 zetec (r.v. 2003) u kámoše (vyučenej automechanik, ale už se tím neživí), a taky mi dělal rozvody, volej atd ...
K těm rovodům: když sem si byl auto vyzvednout, tak mi řekl (nejsem techik, snad si to dobře pamatuju), že když rozvoďák sundaval, tak si to zapomněl zaaretovat a prej se mu to pohnulo "asi" o 2 zuby, přesně neví :roll: . . . Tak ať kdyžtak řeknu, jestli to hůř jede . . :?
Nepříde mi, že by to jelo nějak hůř, to ne, ale zvuk to má trochu hrubší - ikdyž zase dával i nový svíčky (origo motorcraft), olej (5W 40 - nevím co tam bylo předtím, servisku nemám, možná 5W 30, to bych hádal) a všechny filtry nový.
Takže plácnu, kdyby to bylo "hodně" hnutý, tak by to třeba brzdilo hodně motorem po ubrání nebo ne?, nebo víc žraso olej, škubalo, nebo tak něco? Co sem zkoušěl to i vytáčet, tak taky žádnej problém (6700/min na trojku víc sem nezkoušel)
Už sem s tím najel asi 800 km, spotřeba se nezvedla, tak nevím, ale furt mi to vrtá hlavou, co kdyby . . .
Chtěl bych se zeptat, jak by mi to v servise mohli seřídit, abych měj jistotu, případně co to obnáší a kolik by to tak asi stálo? :nixw: Za info moc děkuju!
Focus 1,6 zetec, 2003, ghia
Příspěvek od foki » 31.10.2010 12:13
a menil ti sroub na klice ?
coolpix
Příspěvek od coolpix » 31.10.2010 15:53
Tak to nevím, to bych kecal, jak to poznám?
Už teď je mi blbý, že ho takhle obcházím a ptám se jemu "za zády" o radu, už sem to s ním neřešil, nechci se s nim nějak rozhádat, aby mi pak v budoucnu ještě někdy na autě něco opravil :roll:
Příspěvek od foki » 31.10.2010 16:39
coolpix píše:Tak to nevím, to bych kecal, jak to poznám?
tak bud mu veris a nebo ne v tom pripade bych zmenil servisaka . bat se ze ti neopravi auto , tak pujdes jinam .
to ze to nenastavil spravne , to je jako bych si nechal postavit dum a on mi rekl ze zapomely dat do malty cement a ze se jim to zacalo trochu naklanet a ze doufa ze to nespadne . :blee:
pokud to nekdo bude predelavat tak je to to same jako udelat ty rozvody od znova , obvzlast pokud se bude menit ten sroub , tak pokud ti ho nemenil tak mu podekuj a priprav si penize na nove rozvody .
tommysek
Příspěvek od tommysek » 07.11.2010 20:23
Zdravím vás, vypadá to že mám taky problém s rozvodama, včera sem večer odjel, vše v pohodě, a dnes jsem už nenastartoval. auto točí, ale nechytá, vše sem prošel, filtry, palivové čerpadlo, pojistky, kabely k svíčkám a furt nic. Tak mě napadlo sundat dekl od rozvodů, moc to nešlo jen sem to poodchlípl, a co sem viděl, to mě moc nepotěšilo. Popravdě nevím co si o tom myslet. tak jukněte na foto.
řemen je na těch ozubenejch kolech posunutej asi  6mm od kraju
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
Příspěvek od foki » 07.11.2010 20:53
prijde mi trochu odsunutej od hlavy ale neni poznat jestli je volny , nebo myslis ten popisek :nixw: kolik mas najeto ?
tommysek
Příspěvek od tommysek » 07.11.2010 21:05
řemen je asi 6mm od hrany zubů, když tam strčím prsty tak druhej konec toho řemene už přečnívá do vzduchu. a mezi těma horníma kladkama jde prohnout asi o palec, což mi přijde dost. Auto má teď najeto 116 tisíc podle tachometru Kupoval jsem se jako bazarový před dvouma rokama, to mělo najeto 103 tis. a rozvody sem udělal. Takže na současnejch je najeto 13000.
Příspěvek od foki » 07.11.2010 21:31
tommysek píše: rozvody sem udělal.
menil se sroub na klice ?
tommysek
Příspěvek od tommysek » 07.11.2010 21:46
byl sem se dívat v dílně, co vyměnil mi dal do krabičky zpět. Šroub tam není, takže předpokládám že ho neměnil. Záleží co všechno bylo v tý sadě. byla to Dayco KTB286. co jsem narychlo našel na webu, tak by to snad měla být kompletní sada http://www.jjcar.pl/rozrzd-dayco-ford-f ... -2185.html
Příspěvek od foki » 07.11.2010 21:52
tak nemenil , tak to vypada na potkane .
jen mi unika proc kvuli 100kc za sroub vyhodit cca 15000kc za ventily nove rozvody , tesneni a praci .
tommysek
Příspěvek od tommysek » 07.11.2010 21:58
No poteš pánbůh, sem na zítřek zvědavej, až mu to tam odvleču. Když mi ty rozvody dělal, tak se dušoval že na každý rozvody dává 100000 km záruku, že je to provedený kvalitně.každopádně dík a budu informovat o dalším postupu.
Zamčeno
Zpět na „Motor“
