Jak odpojit centrál?
honzamag
Příspěvek od honzamag » 14.10.2010 17:52
Potřeboval bych poradit jak vyřadit centrál.Mám otvírání pouze na klíč a ted když je venku okolo 0 stupnů tak to špatně zamyká a někdy se stane že to vůbec nejde zamknout.Tak bych to chtěl pokud to půjde vyřadit a zavírat každý dveře zvlášt.Kdo tomu rozumí tak dík za radu.Honza.
Fo,focus r.v-99,210000km,4.8l/100km.1.8tddi.
Spread
Re: Jak odpojit centrál?
Příspěvek od Spread » 19.10.2010 09:52
myslim, že stačí vybrať poistku :perfect:
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
pbjun
Příspěvek od pbjun » 22.10.2010 07:57
Nebo odpojit fyzicky krabicku centralu pod kastlikem spolujezdce... Ale pripravis se tim i o moznost otevreni kufru tlacitkem zevnitr auta...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 22.10.2010 13:06
Aby se toho nechyt někdo s Focusem po faceliftu - tam není samostatná jednotka centrálu, ale GEM modul, přes kterej jdou snad všechny čudlíky. Na rozdíl od Focusu před FL, ten má samostatnou krabičku na centrál.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 22.10.2010 21:11
Je to snad sekce karoserie 98-04 ne? Pokud někdo neumí číst-jeho problém.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 22.10.2010 21:23
miki21 píše:Je to snad sekce karoserie 98-04 ne?
Tato sekce řeší Focus , jak před FL (r.v.98 - 9/2001 ) tak i po FL(9/2001 - až cca 2005 ) !!!!
Jinak bych tento problém asi řešil tím,že bych odpojil pojistku ,která se nachází z druhé strany pojistkovky :wink:
Příspěvek od foki » 23.10.2010 15:01
pbjun a pkadecka maji pravdu .
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.10.2010 16:46
No predevsim on ma rv 99 takze bez gem...
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
