Čidlo tachometru
Motor, převodovka ...
Twisster
Re: Čidlo tachometru
Příspěvek od Twisster » 07.08.2010 12:32
Ked ti to blbne tak vymenit. Myslim ze vycistenie nepomoze. A ked je to taka pakarna dostat ho von tak urcite tam daj novy. Stejne ten stary asi bez poskodenia von nedostanes.
t.jir.
Příspěvek od t.jir. » 14.10.2010 19:49
Zdravím Fokusáře.
:dih: Měl jsem stejné problémy s tachometrem, inspiroval jsem se na tomto fóru a jal se opatřit čidlo i kolík. :perfect:
Začala mi dovolená, tak proč jí nevyužít a neopravit svého Mazlíčka. Počasí tomu přálo, deset nad nulou, mraky jako nadýchaná duchna, voda je cítit ve vzduchu.
Zvedl jsem kapotu a ponořil se do útrob vozidla. Ladným pohybem šroubováku jsem chtěl vysunout kolík a jejda - jistící plech odpadl. :totlsmile: Z převodovky kouká 5mm zbytku tyčky, za který opravdu nebylo jak vzít. Kombinačky na tom klouzaly jak namydlené, navíc ruce nemám jak klavírista, ale ani jemu by se nepovedlo je tam nacpat. Průběžně jsem prohazoval kleště a WD sprej, ale po třech hodinách se začalo smrákat a tak jsem to tento den vzdal.
Druhý den natěšen a s kámošovým rčením, když to nejde silou, půjde to ještě větší silou, jsem použil samosvěrné kleště a kmitáním všemi směry se čep rozhýbal a uvolnil. Myslel jsem že mám vyhráno, ale chyba lávky, to nejhorší teprve přišlo. Již naučeným pohybem se samosvěrnými kleštěmi jsem se ponořil vně motoru, uchopil jsem čidlo a nic. Pod kleště jsem protáhl kurtu, navlékl ji na páku opřenou o karosérii, silou táhl nahoru a rána. Výborně! Čidlo vyletělo rychlostí raketoplánu Challenger. Připravuji nové čidlo, porovnávám se starým a jaké je moje překvapení, dostal jsem ven jen polovičku. :dih: Začalo pršet, prima situace, vyndal jsem tedy zahradní slunečník s červenou reklamou na limonádu a zapíchl ho do skuliny v motoru. Pohledem do převodovky zjišťuji, že ta chybějící část zůstala 2cm uvnitř. Jaképak štráchy, vrtačkou jsem vyvrtal otvor a našrouboval šroub. Osvědčené samosvěrky mi po dvou hodinách pomohly ten zmetek vydolovat. Montáž nového čidla byl můj vrcholný zážitek. Krásnější pocit jsem u opravy auta ještě nezažil a že se v nich vrtám dlouhé roky. Nezkušeným nedoporučuji se do takové "banality" pouštět. :nazdravi:
petulak
Příspěvek od petulak » 14.10.2010 20:25
:bravo22: :bravo22:
To je věc vid! To vyndávat! :irre: :irre:
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 15.10.2010 16:59
Mně se zatím závada čidla "usadila", občas mi ručka tachometru vylítla i na 200, preventivně jsem začal stříkat WDéčkem na čidlo i kontakty konektoru a po asi 3 prostříkání v průběhu dvou měsíců je zatím po problému. Když tachometr zazlobil, naskakovaly ujeté kilometry větším tempem než ve skutečnosti a tím vycházela i menší spotřeba.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
Twisster
Příspěvek od Twisster » 15.10.2010 20:05
Si zatial prvý komu porucha čidla znížila spotrebu.. Možno by bolo lepšie nechať to tak. :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile:
Příspěvek od foki » 15.10.2010 21:43
t.jir. : krasny pribeh , vzhledem k tomu ze to delam 2 x mesicne tak vim o cem mluvis . :palec_nahoru:
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 25.10.2010 21:10
Měl jsem také problém s padající ručičkou a rozsvěcováním kontrolky ASR. Ale postupem času, cca 3 měsíce, se to začalo zhoršovat. Když mi tachometr ukazoval tak to bylo něco jak posvícení. :D Ale nic méně dnes došlo na výměnu a vše je v naprostém pořádku :).
Čidlo mě stálo 1379,- ve Fordu Louwman v Příbrami.
rossi
Příspěvek od rossi » 23.11.2010 08:19
Též mi blbne tachometr a díky tomuto fóru vím,co měnit.Ještě mi k tomu stoupla spotřeba ze 6.9 na 12.5 l/100km.Může to být taky tím snímačem,nebo je problém ještě někde jinde?Díky za odpovědi.
Ford Focus 1.6 16V Zetec S, r.v.99 ,sedan
petulak
Příspěvek od petulak » 23.11.2010 18:03
rossi píše:Též mi blbne tachometr a díky tomuto fóru vím,co měnit.Ještě mi k tomu stoupla spotřeba ze 6.9 na 12.5 l/100km.Může to být taky tím snímačem,nebo je problém ještě někde jinde?Díky za odpovědi.
A to máš, co? Auto??? Ale jaké---motor---????? :shocked: :shocked:
rossi
Příspěvek od rossi » 24.11.2010 08:26
Vlastním Ford Focus 1.6 16V sedan.R.v.99.Jelikož jsem na stránkách FF,tak jsem nepovažoval za nutné psat co mám za auto :lol:
DavidZ
Příspěvek od DavidZ » 21.02.2011 16:18
Muze s timto souviset i to, ze me trochu pocuka motor kdyz ta rucicka spadne a pak znovu kdyz vyleti nahoru? Zrejme to necham az na jarni servis u fokiho (bude urcite rad :)) . Je tohle cukani tim cidlem nebo muze byt zavada jinde? A obcas to neudela, jen spadne rucicka, a pak se vrati..ale malinko pokles vykonu citim i tak me prijde.
Ford Focus. 1,6 benzin, r.v. 2003, Trend, 5dveri, HB.
Příspěvek od miki21 » 21.02.2011 19:18
Cukání se mi projevuje při spadlé ručičce jen v případě,že za jízdy "mám-nemám"plyn.Taková ta mezipoloha ani akcelerace ani brzdění motorem.Bude to asi tím,že ŘJ neví,jestli auto jede nebo stojí a trochu v tom má guláš kolik tam cpát benzínu.
Čidlo na výměnu nachystáno,ale v těch -8°C to dělat prostě odmítám. :cooler:
marhuk
Příspěvek od marhuk » 03.03.2011 18:54
Tak mi dneska v servisu měnili čidlo tachometru-byl jsem u toho - neskutečná práce, vůbec nešlo ven :dih: . Páčili ho skoro čtyři hodiny. Tachometr zatím funguje tak uvidíme :bravo22:
DavidZ
Příspěvek od DavidZ » 08.03.2011 10:08
AHoj, psal jsem tady problem s cidlem (zrejme). Ale vcera me opet spadla raficka tacho, po kratke jizde me najednou neukazoval pocitac kilometru (byly tam jen carky, jakobych ho vynuloval). Po zastaveni na benzince a startu bylo vse ok.
Nestalo se to nekomu dalsimu nebo nevi nekdo o co jde? Diky moc
FrFill
Příspěvek od FrFill » 08.03.2011 19:46
no.....to všecho zpusobuje pravě spatny čidlo tachometru :wink:
Zpět na „Motor“
