PÍSKÁNÍ KOLEM 2000ot., ALE TDCI!
raduz
Příspěvek od raduz » 13.10.2010 11:13
zdravim, píská mi něco z motoru , začne to kolem 2tis ot, kolem 3,5 to přestane..píská to jenom když mu víc naložim, když projedu výše zmíněné otáčkové pásmo a budu zrychlovat pomalu , tak nepískne...nebo když mam konstantní otáčky 2,5 a pak mu naložim tak taky ne, na volnoběh taky ne...
máte někdo nějakej nápad??
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
pj$lf
Re: PÍSKÁNÍ KOLEM 2000ot., ALE TDCI!
Příspěvek od pj$lf » 13.10.2010 13:20
to by mohlo bejt hvizdani turba
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
raduz
Příspěvek od raduz » 13.10.2010 22:06
a co to znamená a co s tim dá dělat?
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 13.10.2010 22:18
vůbec nic, pokud je to opravdu hvízdání turba, tak je to standardní vlastnost :-)
HmerX
Příspěvek od HmerX » 14.10.2010 07:03
To je náhodou pěkný zvuk .... :cooler: teda jestli to píská turbo :)
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
raduz
Příspěvek od raduz » 14.10.2010 08:29
a to bejvá standartní, že si kolem 170tkm vzpomene a začne pískat, když do tý doby bylo ticho?trochu mě to vyděsilo...už jsem letos dělal vstřiky, setrvák se spojkou si už taky významně řikaj o výměnu.., tže turbo bych fakt nerad měnil..
Docent
Příspěvek od Docent » 14.10.2010 08:47
Nahodou diera v hadici k turba,egr...??? Skus to skontrolovat?? Vykon si nestratil? Auto nedymi?
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 14.10.2010 09:11
pokud by to bylo opravdu to turbo, tak to muze byt budto lozisko co ma uz dost a nebo jak pise docent mohla by to zpusobovat i dirka v hadici k turbu a hvizdani by bylo zpusobeno tim prisavanim vzduchu pres tu dirku.
raduz
Příspěvek od raduz » 14.10.2010 09:14
ztrátu výkonu nepozoruju, tže je-li, je kosmetická...
včera jsme našli vypadlou hadici(co vede zeshora z motoru do tý hadice co vede od filtru k turbu)
ale tim to bohužel nebylo...
HmerX
Příspěvek od HmerX » 14.10.2010 09:14
Ale v tom případě by to bylo znát i na výkonu, ne?
raduz
Příspěvek od raduz » 14.10.2010 11:01
myslíš ta vypadlá hadice, že měla bejt znát?já nevim, je možná že výkon klesal tak postupně, že sem si toho nevšim..ale spíš si myslim že jede normálně..
řešil jsem to se známym po telefonu, ten řiká, že hadice k turbu to nebude, protože to by prej čadilo
gines
Příspěvek od gines » 15.10.2010 10:41
Já tu hadici od intercoleru měl ruplou. Ze začátku to pískalo ale pak rupla víc a to jen foukalo a nejelo to.
raduz
Příspěvek od raduz » 15.10.2010 10:56
ok, zkontroluju ji..to je ta od vzduchovýho filtru k turbu? (jsem na motor uplně blbej)
gines
Příspěvek od gines » 15.10.2010 11:07
Je to ta co jde z intercoleru do sani tušim. Taky tomu moc nehovim. Ale vim kde je. Je hned za chladičem jako první. Je tlustá asi 6 cm. V tom ohybu praská. Kdyžtak pošli foto a označim ti jí tam.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=19032
malond
Příspěvek od malond » 26.01.2011 18:07
Vím, že je tohle téma pro Mondeo, ale problém bude asi ten samej. Takže před asi 3mi dny mi taky začalo něco pískat v motoru (viz MP3). Jak je to napsané výše, začíná to při 2000 a končí u cca 3500 ot./min. Výkpn se podle me nesnížíl, auto nekouří, nežere olej. Vidim to na nějakou prasklou hadičku, doufám. Je to ten samej zvuk, co se objevoval ostatním? Díky
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
