Centralne zamykanie
sipi
Centralne zamykanie
Mam problem s centralnym vzdy ked teplota poklesne pod 1 stupen nemozem zamknut auto.Stale sa zamkne a hned odomkne. Je jedno ci zamykam klucom alebo s DO stale to iste. Zamky cvakaju dobre neostavaju vysiet ziadne dvere. V lete to ide bez preblemov ale v zime nemozem nikde nechat auto. Cital som na roznych forach ze moze byt problem s mikrospinacom co je v zamku. Len niesom si isty ci je to aj moj problem lebo ine zavady so zamykaním nemam. Ak ma niekto s tymto skusenosti tak mi prosim napiste.
Ford focus 1,6 -74Kw -2000
Ford Focus I,5dv. hatchback, 1,6-74Kw, r.v 2000
Re: Centralne zamykanie
... v zime Ti zatuhne zamek. Zkus si zamknuti nasimulovat pri otevrenych dveri treba protikusem z vrakoviste. Zjistis, ktere dvere to jsou.
- petulak
Zkusil bych nejdřív W-dečko, procvakat, a pak řešit dále.
- soulec
Já myslím,že problém bude jinde.U mě,když klesne teplota tak pod +15 tak ze strany řídiče zamykám a odemykám jen tyto dveře,a centrál mi jde jen ze strany spolujezce.
Ford focus combi 1,8 TDDI 66kw r.v.2000 stříbrná met. https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=24251
byl opel omega 2,0i 85kw ďesnej žrout
bozz
mam presne ten problem, to iste auto 1.6 16v focus
zacalo to pred par dnami, ked klesli teploty.
prednedavnom som bol na diagnostike, a naslo mi to poruchu "casovaca centralu"
ale vtedy som tomu pozernost nevenoval, este sa nic nedialo.
teraz sa pokussam zistit, kde sa nachadza, manual zatial nepomohol.
predpokladam, ze to bude neaky kondenzator+rele+senzor, takze nie vecsie ako zapalky (hadam)
a dufam , ze lahko vymenitelne
sipi
Mne to robilo uz minuly rok, bol som aj vo forde v autorizovanom servise ale nic sa vraj nenaslo- (ale po skusenostiak s ford sevisom v Humennom tam uz by som nedal opravit ani bicykel) Mne len povedali ze sa to neda a hotovo ked tak vymenit vsetky zamky, takze asi taky servis to je. jedine co mi urobili je ze vybrali poistku z centralu a som vsetky dvere zamykal manualne. Obehal som viac servisov ale nikomu sa velmi do toho nechce pustat. Uz som skusal striekat WDcko vsetko mozne co mi kto poradil ale zatial nic. A tu na fore som cital ze to moze byt aj mikrospinac.
- Švarcínhu
Ahoj prosím vás objevil se mi takový problém
prestal mi absolutně reagovat centrál ... musím všechny dveře odemykat i zamykat ručně a ani jeden motůrek neslyším jak pracuje jak to bylo dřív když jsem zamykal ručne i tlačítkem na klíčku.... nevímte čím by to mohlo být ? nebo aspon nějaké rady ? děkuju za odpověD
rasto_10
Čaute, ja mám s centrálom taký problém, ktorý sa prejavuje väčšinou za vlhkého počasia a to počas jazdy. Centrál sa sám od seba zatvára a otvára. Už som skúšal rozobrať šoférové dvere, kabeláž je v poriadku, prezrel som prechodku a piny v nej tiež. Do zámku som nastriekal biele mazadlo, myslel som si, že to pomôže vymedziť mikrospínač, ale tiež to nepomohlo. Viete mi poradiť, čo mám ešte skúsiť.ďakujem, budem rád každej rade.
Milosh187
Čuste, já mám zase problém, když sedím v autě a zamknuho ručně ze vnitř tak centrál funguje, ale když ho chci zamknout přes DO tak to nejde ani kufr otevřít. Mužete mi někdo poradit?
