Handsfree
- vitut
Re: Handsfree
Predpokladam, ze to ma snimatelny displej jako muj Parrot. Zkus ocistit kontakty na spoji mezi displejem a uchytem na palubce. Obcas se mi ze zacatku stavalo, ze Parrot stavkoval a bylo to timhle. Od te doby slape bez problemu.
petanS
Re: Handsfree
nechtel jsem zakladat nove tema, tak to hodim sem. Mam FF II r.v.2010 s radiem 6000CD, jelikoz tam nemam bluetooth, pravdepodobne pry jen pripravu na nej, tak bych rad uvital nejaky reseni pro hansfree. a tim se dostavam k me otazce, kdyz bych si poridil napr. parrota.
Predpokladam, ze zaklad fungovani bude tak, ze zvuk pude do repraku a pri prijmu hovoru se radio vypne a pri polozeni hovoru se radio opet zapne.
+ teda by me zajimalo, jeslti se to vse da ovladat jen a pouze prostrednictvim parrot tlacitek a pokud bude parrot s displejem tak jmeno volajicicho se zobrazi zde na displeji nikoliv na displeji radia a nebo jestli to funguje tak (to by se mi libilo vice
), ze pouziju veskere prislusenstvi od parrota, takze bluetooth modul, mikrofon, kabely atd a prijimat hovory a vytacet pujde pres radio 6000CD pomoci tlacitek a zobrazovani kdo mi vola atd bude primo na displeji radia.
jeste teda se musi zrejme pocitat s redukci iso konektoru parrot-ford
- vitut
Re: Handsfree
Neslysel jsem, ze by do starsich radii Ford fungoval nejaky Bluetooth modul, natoz jen ciste pripojeny modul Parrot. Musis tam pripojit kompletni sadu pres SOT kabel (Ford-ISO-Ford redukce). Z radia vyuzijes jen Mute kontakt, kterym prepnes radio do rezimu Phone, o zbytek se stara jednotka Parrot. Ta odpoji vsechny repraky a do prednich Ti pousti zvuk z telefonu. Pokud ma bluetooth sada i displej, tak vidis i jmeno volajiciho, muzes prochazet seznam v telefonu vcetne kontaktu, to vse ovladas pres tlacitka Parrota. O jinem moznem reseni nevim ...
Re: Handsfree
ANO, radio bude jen radio ... behem aktivniho parrota bude na displeji text MUTEpetanS píše:... teda by me zajimalo, jeslti se to vse da ovladat jen a pouze prostrednictvim parrot tlacitek
(original reseni totiz s radiem komunikuje pres vnitrni sbernici CAN BUS)
- Gabo015
Handsfree
Zdravim. Ked ze som kupil radio s bluetooth, tak chcem vyhodit parrot. Po odpojeni konektora z parrot krabicky, mi prestali hrat predne reproduktory. Tak som to zatial zas zapojil. Ako to mam vykuchat aby radio fungovalo? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Re: Handsfree
vyndej radio a mezi radiem a konektorem z auta je prechodka s odbockou pro parrota, tu prechodku celou vypoj a pripoj radio hned na konektor z auta
- jirkaj
Re: Handsfree
Budeš muset rozmotat ten černý chumel a najít výstupní dráty do repráku, budou přerušené, tak je znova spojit. Nebo je propojit na konektoru u Parrota.
Re: Handsfree
to uz jsem dlouho nevidel
vse, co vede do parrota, odstrihni a zbyle draty propoj naprimo podle barev mezi autem a konektorem radia
- jirkaj
Re: Handsfree
konkrétně repráky jsou:
pravý přední: červeno-bílý a červeno-šedý
levý přední: černo-bílý a černo-šedý
ale udělej to, jak psal ZaQik...
- Gabo015
Handsfree
Nenasiel som temu o ovladani z volantu, tak skusim tu. Ako ho napojit? Na druhom aute je to tak , ze som dokupil krabicku(tusim connect) a kabel k radiu sony. Na tomto(kenwood) nieje nic kam by sa pripojil. V navode je kablik na pripojenie ovladania, ale co/kam s nim? Dakujem za rady.
