Kola, nápravy
foxos hifonics
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od foxos hifonics » 11.03.2010 09:22
tak dej pak prosím vědět jak jsi dopadl jsem na tom asi stejně
ex Ford mondeo 2.0 TDCI 96kw 2003
Mazda 6 2.3 benzín 122kw 2005 -40
pavlik.0071
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od pavlik.0071 » 12.03.2010 22:35
tak kluci......tluceni prestalo,prochazeli jsme vse co by to mohlo byt na heveru a nakonec to opravdu byli ty drzaky stabylizatoru :x jinak rozdil ve vuli je sakra znat,pred tim to melo vuli co se tyce hrkani ale ten stab.sel lehce hnout i do leva a do prava po vymene se nehne ani tuk.takze problem vyresen!!jupiiiiii a uz muzu litat po praze dira nedira :D
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
foxos hifonics
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od foxos hifonics » 13.03.2010 00:10
a na kolik to vyšlo?
Jize
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Jize » 23.08.2010 19:45
Zdravim vas
Mam stejny problem s klepanim na zadni naprave ale zjistil sem ze to dela jen pri malych rychlostech prez hrboly ale kdyz prez ty samy hrboly jedu 90-kou tak nic neslysim
jeste se chci zeptat jaky to jsou drzaky, ja nasel jen L/P tycku stabilizatoru
http://www.automedik.cz
ale netusim zda jeto ono
Dekuji
HmerX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od HmerX » 23.08.2010 21:25
Jsi v sekci Mondeo, nechceš zkusit pohledat u Focusů? Třeba tam i nájdeš odpověď :wink:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Jize
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Jize » 23.08.2010 21:42
oooou
se omlouvam :dih:
dal sem si vyhledat rachoceni a bouchani a nevsiml sem si ze sem v jinym foru
HmerX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od HmerX » 23.08.2010 21:46
Nevadí, třeba někdo odpoví i tady. Ale u Focusu je velká pravděpodobnost, že už někdo stejný problém řešil a najdeš odpověď. Ta sekce je tady daleko déle, než Mondeo :wink:
tomik...
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od tomik... » 06.10.2010 16:05
Tak už jsem z toho zoufalej, nevěděl by někdo poradit?
Něco mi taky klepe od přední nápravy, spíš jako víc zleva. Je to při přejetí jakýkoliv nerovnosti, něco tam klepne. Vyměnil jsem tyčky stabilizátoru, čepy řízení, komplet nový ramena, teď i axiální táhla a uložení stabilizátoru. Byl jsem na testu tlumičů a ty jsou taky dobrý, horní uložení by asi špatný bejt nemělo... (to by se poznalo jak? ) jsem už z toho docela hotovej, je to celkem otravný, až mě ani autem nebaví jezdit a to je co říct :? nevěděl by někdo? :nixw:
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
HmerX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od HmerX » 06.10.2010 16:19
Zkoušel si při přejezdu nerovností lehce přibržďovat? Jestli se nehýbe brzdová destička? Mě to takhle klapalo vzadu(malinko se hýbal celý brzdič), a než jsem na to přišel :wallbash: Zkus i v klidu ve stoje rukama pohnout brzdičem. Ale při Tvých kolech bys musel buď zespoda, nebo sundat kolo ... Ale obojí se pozná, když lehce na nerovnostech přibrzdíš :idea: Kdyby to nebylo ono, tak by jsem zkusil všechny krycí plechy a plasty atd ...
tomik...
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od tomik... » 06.10.2010 16:28
Dělá to úplně stejně i když brzdim, přidávam, jedu do zatáčky, nebo i na rovině... :?
Bylo:FOCUS ST 2,5T
HmerX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od HmerX » 06.10.2010 16:30
Tak ještě ty krycí "věci" ... jinak už nevim :? Něco kdysi řešil ghostx5844, ale to bylo myslim vzadu, byla tam někde nějaká mala mezera a při přejezdu nerovností ty dvě části klepali o sebe ...
tomik...
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od tomik... » 06.10.2010 16:33
Tohle je jako ale víc cítit jak kdyby to byl špatnej silenblok třeba na rameni, nebo nevim k čemu to přirovnat, cejtim to i na podlaze, takže to asi nějaký kryty nebudou :?
Bylo:FOCUS ST 2,5T
HmerX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od HmerX » 06.10.2010 16:35
Ale ty silentbloky máš vyměněné, ne?
tomik...
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od tomik... » 06.10.2010 16:36
Jo jo, byly měněný komplet ramena...
Bylo:FOCUS ST 2,5T
HmerX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od HmerX » 06.10.2010 16:39
Předpokládám, že ze spoda si zkoušel vším hýhat. Jestli ano, a na nic jsi nepřišel, pak nevim. Třeba bude mít někdo jiný radu ...
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
