Tempomat
Samantus
Re: Tempomat
Příspěvek od Samantus » 12.09.2010 21:05
samantus nic nevymyslel, v tomhle ja nejedu chlapi.......
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2010 21:08
pepazdepa
Re: Tempomat
Příspěvek od pepazdepa » 14.09.2010 15:58
Tak jsem se konečně dokopal k tomu, abych sem dal ty fotky. Hned na začátku chci upozornit na to, že v Pardubicích vám udělají pouze z dálkového ovládání rádia tempomat. Ten zbytek si musíte dodělat sami.
Původní ovládání
Původní ovládání
Původní ovládání jsem upravil (provedl jsem to pomocí pájky) a ty dvě dutiny jsem vyplnil epoxidovou pryskyřicí od Patexu (REPAIR EPOXY)
Upravené ovládání
Upravené ovládání
Na druhé části jsem stejným způsobem odstranil konektor a napájel dva dráty, které přijdou napojit na ty, co původně vedly k ovládání rádia.
Pak už jen správně svrtat a přišroubovat do těch vyplněnejch dutin (ovládání se ani nehne). Z této strany to sice nevypadá moc pěkně, ale kámoš to viděl až namontovaný a prý to vypadá jako originál :D
Ve finále to vypadá takto.
Pokud něco nebude jasné, rád pomohu.
Naposledy upravil(a) pepazdepa dne 15.09.2010 23:28, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II 1.6 16V 74kW combi, 04/2005, výbava SPORT
Samantus
Re: Tempomat
Příspěvek od Samantus » 15.09.2010 09:44
Je to pekny, ale dovolim si jednu poznamku... jestli mam natahnout ruku k radiu na jedny strane nebo na "vzdalenou" dalku na druhe strane, neni to jedno? jak je to s ergonomii? chapu ze kdyz ses s tim delal ze Ti to vyhovuje, ale pripada me to divny... kabely si nasel? ja je tam zamotal do svazku... nebo si to tahnul od radia?
Martin :-)
pepazdepa
Re: Tempomat
Příspěvek od pepazdepa » 15.09.2010 10:12
Kabely jsem našel. Zdá se mi to o hodně blíž a je to daleko pohodlnější než točit nějakým kolečkem.
el_Barto
Re: Tempomat
Příspěvek od el_Barto » 15.09.2010 11:31
takze jestli chapu spravne, to dal od volantu je ovladani radia... a nebylo by lepsi dat dal od volantu tempomat?
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
pepazdepa
Re: Tempomat
Příspěvek od pepazdepa » 15.09.2010 12:02
Můžeš si to dát klidně obráceně. Já mám radši poruce tempomat.
Moik
Re: Tempomat
Příspěvek od Moik » 01.10.2010 20:44
Já jsem se tu nikde nedočet (metvrdím, že to tu není), jestli i táháte dráty nebo je tam už máte.
Já jsem koupil Focuse 2005 a odhaduju, řže ty dva dráty, co mi chybí do budíků oproti stejnýmo Focusu s tempomatem budou mít něco společnýho s kontrolkou...? Takže bych řekl, že tam nebudu mít ani dráty k tlačítkám tempomatu. Jak to je a jak to zjistím?
Jinak ovládání radia v podstatě nepioužívám, jeho použití jako tempomat je fakt geniální.
Díky
Mondeo HB 2019 2.0TDCi132kw PowerShift Titanium
pepazdepa
Re: Tempomat
Příspěvek od pepazdepa » 02.10.2010 00:21
Pokud máš pod volantem konektor s kabelama co jsou na obrázku (včetně těch ustřiženejch) , tak je to v pohodě.
el_Barto
Re: Tempomat
Příspěvek od el_Barto » 05.10.2010 10:30
kde konkretne pod tim volantem to je? Po sundani volantu?
pepazdepa
Re: Tempomat
Příspěvek od pepazdepa » 05.10.2010 10:38
Je to dole pod volantem. Je potřeba sundat horní a spodní kryt. Horní drží dva zobáčky (jsou vidět zepředu po natočení volantu) a spodní drží šroub (torx).
hundertwasser
Re: Tempomat
Příspěvek od hundertwasser » 06.10.2010 01:02
Ahoj Samantusi.
Chtěl bych se zeptat zda jsi nejak pokročil u povolovani tempomatu u Focuse II 1.8TDCi? Četl jsem tu že Jckequikovi to nešlo povolit a měl rok 2007. Já mám 1.8TDCi Kent 2006 takže pravděpodobně můžu očekávat stejný problém. Myslíš že by mohl být rozdíl ve verzích softwaru mezy roky 06 a 07? Kdyžtak bych se zastavil na test.
FOFO 1.8 TDCi, 2006 Sport
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 06.10.2010 07:57
hundertwasser píše:Ahoj Samantusi.
jestli je to ten co myslim tak tam byl problem s GEM modulem . kdyz jsem to delal doma tak na jiny to povolit slo .
Samantus
Re: Tempomat
Příspěvek od Samantus » 06.10.2010 10:16
stav se na test a pak budem chytrejsi
Martin :-)
Moik
Re: Tempomat
Příspěvek od Moik » 14.10.2010 19:48
Kluci, nějak jsem se nedočetl, jak je to s tou páčkou, podle těch fotek to vypadá, že stačí jen napájet dva drátky od tempomatu přímo do té páčky ovládání rádia... ale cosi mi říká, že zas tak jednoduchý to nebude :-)
Tak jak to je? Mám k dispocizi tu IDSku Fordí.
