Originál Xenony - nivelace MONDEO
frantik.17
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Příspěvek od frantik.17 » 01.10.2010 02:00
..ja vim, ale osramka stojí 2200,- cool blue, a philipska 2500,- daylight JEDNA !! oboje 5000k
..ale pokud jde o jinou značku tak zde sem něco našel, má to i podle té fotky i ty plíšky jak pravil koťa.....
www.xenony.us - XenVision D2S - klikni pro zobrazení url
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.10.2010 06:23
ze jste se neozvali?!myslel jsem,ze to dela jen me.tak hlavne,ze jsme nerozebirali to svetlo :-) ale unavi se to casem.me se prodejce neozyva,tak asi nic.ja ted novy kupovat nebudu.koupim casem asi origo.ted aspon vim cim to je a nejsem z toho tak v haji :-)
gines
Příspěvek od gines » 01.10.2010 08:07
No frantíku to bych možná zkusil. Ale aby to nebylo to samé.
gines
Příspěvek od gines » 02.10.2010 15:19
Koťa: Tak jsem dnes taky rozebral obě světla protože se mi taky světla klepou. 6árovku jsem zkoumal a uvolněná z patice NENÍ. Ale zjistil jsem že vnitřek světla je trošku volnej. Je tam prostě milimetrová vůle a ta podle mě pak udělá před autem na těch 50 metrech to třepání tak o půl metru.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.10.2010 16:32
A teď už to nedělá?Ale já jsem totiž nic nerozlepoval,jen jsem tam dal staré,ale značkové výbojky a třepání je pryč....
Co přesně v té lampě je volné?
Jinak jsem nemyslel,že je výbojka volná u patice...jako mezi startérem a svýma vlastníma kontaktama...Ale asi tam jak naznačuje fotka.Origo má takové pacičky.Neorigo nee...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 02.10.2010 22:14
Psal jsem dnes na xenony.us a odpověď se mi dostala.
Dobry den,
Plisky tam takovou funkci nemaji, nektere Philipsky je take nemaji.
Nejspis mate nejaky problem ve svetle, kdyz se vam klepe parabola s
cockou. Pokud trvate na pliskach, tak takove vybojky v druhovyrobe
nesezenete.
S pozdravem,
David Hamouz
Noemata s.r.o.
...talže plíškama to není, a jak říká Gines, sklo se ve výbojce ani nehne... :nixw:
gines
Příspěvek od gines » 02.10.2010 22:24
Mě se to prostě ani nehne ta výbojka a když jí vsadim do světla tak taky ne ale když vzadu vezmu za celou patici výbojky a zahejbu tak se mi to celý trošku hejbe do strany a nahoru ale jen o kousek. Myslim tim celej ten plast co drží čočku.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 02.10.2010 22:31
...takže s výběrem výbojky se na uplnem začátku....zase..
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 03.10.2010 23:47
v pátek jsem si při jízdě mimo město všiml, že mi pohasíná minimálně levý xenon (možná oba)... dneska jsem zaznamenal jako kdyby se xenon za jízdy úplně restartoval (respektive jsem si všiml probliknutí, jako když výbojka startuje). Protože jezdím málo mimo osvětlené silnice, zatím nemám odsledováno jestli se jedná jen o jedno světlo nebo obě, měl někdo podobný problém?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.10.2010 15:18
Vitalish: 2 možnosti. Buď vadná výbojka, nebo špatná kostra či co jsem to měl za problém.
U jednoho světlometu mi xenon občas svítil a občas ne. A také dálkové nechtělo svítit. Dal jsem to svému servisákovi a ten to odvezl ke svému elektrikáři, který ten problém na Mondeech prý znal a hned ostranil.
První bych asi zkusil vyměnit výbojku třeba za nějakou starou, nebo mezi světly a uvidíš, protože tímto krokem jsem zjistil, že mám jiný problém než jen ve výbojce (to jsem ještě nevěděl o problému s dálkovým světlem).
Ex ST220 model 2004
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 05.10.2010 22:58
Kóťa tady už okopčil z jiného fora moji zkušenost s neorigo výbojkama, tak jen stručně :D
Mondeo je moje první auto s xenonama.Z důvodu slabé svítivosti (považoval jsem to za vadu vyhoření,vypálení výbojek) jsem na aukru koupil 2 neorig výbojky 4300k od prodejce se 100% kladným hodnocením.Stály 400Kč/ks+ poštovné.Svítivost zůstala bohužel stejná,díky ohlasům na foru jsem zjistil,že to není vada, ale "vlastnost" mondea.Po cca měsíci a půl se mi na jednom světlometu začal při přejíždění nerovností třepat světelný kužel.Nejdřív jsem vyměnil navzájem výbojky mezi světlomety,začal se třepat druhý světelný kužel. Při podrobnější prohlídce jsem zjistil, že se na výbojce uvolnila skleněná trubička.Do světlometu jsem dal starou originální výbojku,kterou jsem po první výměně nevyhodil, světlo svítilo bez problému.Následovala bezproblémová reklamace neorig výbojky.Po necelém roce mi začla stejně blbnout druhá neorig výbojka.Vyměnil jsem ji zase za původní orig a na reklamaci uz kašlu. Mám tedy na autě jednu původní Osramku a druhou, při reklamaci vyměněnou, neorig výbojku.Auto sviti.Příšte už nepůjdu do neorig, ale do Philips, dají se koupit za 750Kč/ks + 100 poštovné.Stejně bych ale raději na autě neměl xenony(vypadají pěkně, to jo,ale já potřebuji hlavně vidět),klasické žárovky mi na dřívějších autech svítily lépe.Ještě doplním, že za ten necelý rok jsem najel cca20000Km.
nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01 celoroční 8,6/100km
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 06.10.2010 00:30
...jde o to jestli máš třeba čistou čočku a pod. ja sem přešel z halogenů na xenon a nemohu si to vynachválit... 8) ale používám 6000k výbojky, mam špatnou zkušenost s CLS výrobcem, philips mají dobré reference, ale kvalitu zaplatíš, pokud nechceš 4300k :puke_r:
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 06.10.2010 10:18
4300K je pro mne jedinou možnou volbou, dát tam víc K,tak v té mlze a mrholení, v které teď často jezdím, neuvidím už vůbec nic.Je to smutné,na Suzuki jsem nemusel řešit žádnou nečistotu čoček,stáří auta bylo téměř totožné a opravdu s H4 (Philips +30%, 99Kč) jsem viděl mnohem víc.To jen takový povzdech :roll: :D
tomik...
Příspěvek od tomik... » 06.10.2010 12:49
Taky bych se asi spíš přikláněl buď k nečistotě ve světlech, nebo také už k vypálené parabole za výbojkou jako jsem měl já...
Jinak koupil jsem na zkoušku neorigo výbojky 5000K (origo mám osram 4300K) a ty plíšky to má za 239,-/ks taky :wink: ...
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 06.10.2010 22:07
..jak to svítí tomíku, výrobce a obchod ?
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
