Problem s rychlostami.
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 26.09.2010 14:03
Zdravim chlapci..potreboval by som poradit, lepsie povedane zistit pricinu mojho problemu...Vcera po ceste domov mi isiel horsie zaradit 5 rychlostni stupen...ale este som prisiel domov......no ako som siel z domu natankovat tak akokeby sa mi zablokovala prevodovka (alebo tiahla z rychlostnej paky)...a mozem zaradit max jednotku a dvojku..dalej ma uz paka nepustii...Neviem co to moze byt za problem.....Mam focus 1.8 TDDi rok 1999...a najazdene tak 135000.....pls potrebujem poradit co kde sa da pozriet ci je v pohode...
Fokussak
Re: Problem s rychlostami.
Příspěvek od Fokussak » 26.09.2010 20:04
tak dnes som sa nato vrhol a zistil som ze to nieje ziadne tiahlo ani nic podobne...ale je to vid ob razky..toto je ten diel z knihy.
a tu je to zvyraznene cervenou.....presne tato cast by sa mala hybat no v mojom pripade sa hybe na jednu stranu a potom sa zasekne
....To vybrate tiahlo si nevsimajte to som vybral ja....
arian22
Příspěvek od arian22 » 03.11.2010 04:39
tak jak si to rešil? nebyla vadna prevodovka?neco tam vyskočilo anebo se musi vymenit neco v prevodovce?diky moc
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 03.11.2010 09:02
Mne taam chlapci nieco vysustruzili a vlozili na miesto kam to patri.(miesto toho ulomeneho)..a odvtedy to chodí....ale zevraj by sa mal dat vymenit aj samostatne ten vrchny kus...(to ale neviem na 100%)
axet
Příspěvek od axet » 16.02.2011 20:22
Mne sa teraz tazsie radi 1. rychlost dost silno musim zatlacit...a niekedy zapadne lahko...
a sem tam aj Spiatocka ide tasie... a aj ostatne rychlsoti idu tazsie ako pred 4 rokmy ked som auto kupil...Da sa tam nieco opravit/vymenit ?
Teraz bol meny dvojhm.zotrvacnik aj lamela spojky aj pritlacne lozsiko..ale tazsie to islo ja pred tym.
Mam najazdene 154 000 km rok 2003 1.8 TDCi 85 kW Ford Focus Kombi
Dakujem za radu a typi.
Pit - Axet - FFC 1.8TDCi 85kW 2003, Pirelli P6 195/60 R15
