Denní svícení - MONDEO
HmerX
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od HmerX » 26.09.2010 07:05
U Mondea MKll se to taky řeší nějakým relé a pak to rozsviceje potkávačky automaticky ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 26.09.2010 12:39
Stejně tak i u FoFo
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.09.2010 12:41
Ale kvůli spotřebě by se mi spíš líbila ta verze s dálkovýma se sníženým jasem ... Asi se zeptám kamoša elektro-génia :)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 26.09.2010 12:59
prosím tě!!! To ti se spotřebou ani nehne. To jsou takový čísla, že se to nedá ani spočítat.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.09.2010 13:01
... pardon, já myslel spotřebou elektřiny, kvůli dobíjení atd ...
tomv
Příspěvek od tomv » 26.09.2010 14:32
jen foto jak jsem to vyřešil já, nemyslím, že by to nějak narušovalo původní vzhled předku.
Ledky jsou homologovaný a stály cca 1200,-
A k té spotřebě - nemůžu říct na 100%, že to je díky SPDS, ale co jsem to namontoval, tak dle PP jezdím s cca 0,4L nižší spotřebou. Druhá věc, kterou by to mohlo být je reset ECU - když jsem montoval SPDS tak jsem měl celej den vypojenou baterku.
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.09.2010 15:49
Určitě to neudělá skoro 0,5l...Spíš jde o to,že šetříš xenonové lampy trvalým svícením... :idea:
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 26.09.2010 17:35
Presne tak, so spotrebou to v podstate ani nehne. Su cisla 0.001, ktore na palubaku typu ford nemas sancu ani zaznamenat. Ide hlavne o celkove zatazovanie elektrickej siete auta. Spocitajte si kolko to kostuje ked svietite s celym autom a ked mate pustene len led svetielka ktore maju spolu cca 10W +-
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 26.09.2010 19:21
U mě je problém ten, že nemám ani správný protikus na pojistku v pojistkovce, je tam jen jedna vidlička, ne obě. Čili řešením je udělat propoj přímo na konektoru ke spínači světel přímo mzi piny 4 a 6, buď přes pojistku (což mi přijde zbytečné), nebo přes pojistku a vypínač, který si dám třeba místo ESP, které stejně nemám, ať mám možnost světla při nastartovaném motoru úplně zhasnout..
A těch 20A je podle mě stejně předimenzované, když to jen spíná relé...Navíc za tou F84 20A pojistek je další pojistka F95 a ta je jen na 7,5A.. Takže ta 20A je jen jako "vypínač" a proč 20A..asi je nejlevnější nebo co..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
tomv
Příspěvek od tomv » 27.09.2010 21:02
fakt to nemůže mít vliv na spotřebu? když vezmu co tam všechno svítí:
2x 35W (xenony)
4x 5W (koncový)
2x 5W (značka)
2x 5W (přední obrysový)
+ něco osvětlení palubky
takže něco kolem 12OW ?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 27.09.2010 21:13
A když vypneš světla, větrák, vyhřívání a já nevím co ještě, tak se alternátor netočí?? Točí a odpor je takřka pořád stejnej
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 27.09.2010 21:14
120w-vs.-107kW(nebo kolik to máš)
máš palubní pc poznáš to na něm ?,bude to tak jeden plivanec paliva na jízdu.
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 27.09.2010 21:18
Pekne si to napisal, plivanec. Jasne ze spotreba bude mensia, ale to spozorujes tak mozno po 10 000km. A to budes musiet poriadne merat a prepocitavat, lebo ten fordi palubak je pekne nepresny. Takze take veci ze mi klesla spotreba o 0,4l je riadna konina.
tomv
Příspěvek od tomv » 27.09.2010 21:36
opravdu ted už 2 nádrže jezdím o 0,4 méně.
Neříkám, že to je díky SPDS, jediná druhá věc co to může způsobit je reset ECU.
Může to být tou odpojenou baterkou a tím pádem resetem ECU?
HmerX
Příspěvek od HmerX » 27.09.2010 21:41
Podle mě ano, tu spotřebu to počítá za kratší dobu ...
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
