BobTDCi
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od BobTDCi » 23.09.2010 19:17
Ďakujem a platí to pre všetkých tu a nielen tu...či už z pohľadu porúch a o to viac z pohľadu nehôd.
Lebo aj tá najhoršia porucha spojená s výdajmi je vždy lepšia ako nehoda.../nemyslím škriabanček/...
Ale sorry to už som OT. :roll:
horvi001
Příspěvek od horvi001 » 23.09.2010 19:22
zdravim
chcel by som kupit auto a neviem ci ma filter pevnyc castic,viete mi to niekto vycitat s vin prosim? vin WF0MXXGCDM3P67046
dakujem
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 23.09.2010 19:52
horvi001 píše:zdravim
dakujem
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1,6 vznětový DOHC TCI (110 k), Modrá Tonic (met)
Číslo VIN: WF0MXXGCDM3P67046
Registrační číslo: RN04YPY
Datum registrace: 27.08.2004
Země registrace: GB
Číslo typu schválení (Type Approval Number – TAN) E13*2001/116*0109
Primární charakteristiky
Datum výroby: 15.12.2003
Řada vozidla: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ karoserie: 5dveřový UAV
Verze: Řada 45
Motor: 1,6 vznětový DOHC TCI (110 k)
Převodovka: 5rychl. manuální - MTX75
Emise: 2000 EEC (EEC 7)
Klimatizace: Mauální Klimatizace
Území: (+)"GB"
Lak: Modrá Tonic (met)
Látka čalounění: Humy/Mondus
Pokud má konec výfuku moc černý od sazí tak ho nemá.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
horvi001
Příspěvek od horvi001 » 23.09.2010 19:56
diki inac sa to zistit neda?
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 23.09.2010 20:17
horvi001 píše:diki inac sa to zistit neda?
Co chceš čistit DPF?http://www.fapoff.cz/
Naposledy upravil(a) pavel28 dne 23.09.2010 20:24, celkem upraveno 1 x.
Škoda 100LX rv.1973
horvi001
Příspěvek od horvi001 » 23.09.2010 20:20
no auto je dost daleko a s filtrom pevnych castic auto nechcem to radsej kupim nieco ine
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 23.09.2010 20:26
horvi001 píše:no auto je dost daleko a s filtrom pevnych castic auto nechcem to radsej kupim nieco ine
Tak hledej 1.8 TDCI,ta DPF nemá,nebo 1.6 TDCI 66KW. ta je taky nemá.
Škoda 100LX rv.1973
horvi001
Příspěvek od horvi001 » 23.09.2010 20:30
ok,tak na to kaslem kupim nieco ine,dakujem
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 23.09.2010 20:34
Máš tu vo vlákne foto - ak máš na kryte baterky medzi krytom a motorom snímač tlaku prad a za DPF - vstupujú do neho dve hadičky -tak máš filter pevných častíc. Tiež ak nad zadnou nápravnicou je malá nádržka - je to nádržka na aditívum do nafty - EOLYS 176, tak to auto DPF má.
Tiež na foto pri mierke oleja ak nájdeš snímač teploty - tak to má DPF.
Ak je tam iba oxikat - a nevstupuje tam žiadny káblik tak to nemá DPF. Možností rýchleho zistenia je veľa. :idea: :roll:
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 23.09.2010 21:10
horvi001 píše:ok,tak na to kaslem kupim nieco ine,dakujem
Ale POZOR,nejsou jenom Fordy s DPF. :shocked:
Škoda 100LX rv.1973
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 23.09.2010 21:24
Aj ak je auto ďaleko - nie je problém požiadať o foto motorového priestoru z viacerých strán a poslanie mailom a na foto sa to dá bezpečne rozpoznať.
Tobôž pred kúpou - i tak auto najskôr skúsiš až potom kupuješ - aspoň väčšina ľudí to tak opodstatnene robí. :perfect:
horvi001
Příspěvek od horvi001 » 24.09.2010 09:14
dakujem za pomoc ale zoberiem c-max ale radsej sbenzin,pradvepodobne 1.8 ten tu vychadza dost lacno 700libier lacnejsie ako diesel a snad menej starosti.
AKAL 56
Příspěvek od AKAL 56 » 24.09.2010 11:18
Ahoj,kamarád mi nabízí 1,6TDCi rok výroby 2006.Dvoz z Belgie 97tis.km..za135tis.. ptal jsem se na filtr pevných částic a tvrdí ,že tam není.Dotedˇjsem měl benzín a nevím jestli se tedy montovaly do 1,6 automaticky či ne a jak poznám zda tam je,a poslední... na co bych si měl dát ještě pozor? poradte.díky
Focus 2005 kombi, 1.6 TDCi 80KW
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.09.2010 12:17
No beriem späť na C-maxe je nádržka na aditívum pod pravým predným blatníkom...
:roll: :idea:
tomason
Příspěvek od tomason » 24.09.2010 12:28
AKAL 56 píše:Ahoj,kamarád mi nabízí 1,6TDCi rok výroby 2006.Dvoz z Belgie 97tis.km..za135tis.. ptal jsem se na filtr pevných částic a tvrdí ,že tam není.Dotedˇjsem měl benzín a nevím jestli se tedy montovaly do 1,6 automaticky či ne a jak poznám zda tam je,a poslední... na co bych si měl dát ještě pozor? poradte.díky
Fíhas to je nějako málo ne :?: není přetočený určitě :nixw:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Zpět na „DPF a vše okolo“
