Radegast
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od Radegast » 16.09.2010 18:37
[quote="BobTDCi"]Pri hláške minutý EOLYS - motor ešte nejakú dobu pôjde normálne a ke´d sa nedoplní a neresetne cez diagnostiku (WDS/IDS) tak až po uplynutí definovaného intervalu ti hodí motor do núdzáku.
Nevím jak je to v novějších ročnících, ale v mé 2005 ti to právě hlášku, že ti došel EOLYS nedá, protože v PC v tom softu tam taková není. Jak jsem psal, rozsvítí se ti červená kontrolka a vyskočí ti ta hláška - Engine .................., takže nevíš jestli ti došel EOLYS nebo je to něco jiného, protože tahle hláška může představovat daleko více závad.
Ale to jen tak pro info pro další nešťastníky :nixw:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 16.09.2010 18:57
Radegast píše:
BobTDCi píše:Pri hláške minutý EOLYS - motor ešte nejakú dobu pôjde normálne a ke´d sa nedoplní a neresetne cez diagnostiku (WDS/IDS) tak až po uplynutí definovaného intervalu ti hodí motor do núdzáku.
Napriek tomu - hláškou "minutý Eolys" som myslel samozrejme "Engine systems fault" bez núdzového režimu - ale na originálnej IDS diagnostike ti prečíta význam - že došlo aditívum. Aj na r.v.2005 - to som mal i ja.
:roll:
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 16.09.2010 19:16
Sobull píše:
pavel28 píše:Jedu v utery na 9.00hod.http://www.fapoff.cz/
To bys možná mohl mezi řečí zmínit, že si slyšel o člověku s 2.0TDCi, kterému po odstranění už dvakrát spadlo auto do nouzáku. Jestli ti něco takového taky nehrozí. :?: Abych měl nějaký info :wink:
Určitě se na to zeptám.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 19.09.2010 19:23
Škoda 100LX rv.1973
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 19.09.2010 20:23
No dobre - toto i mnohé iné už vieme - ja som sa tu nedozvedel, ale vôbec nič nové...
A tiež tam občan hovorí čiastočne tendenčne a marketingovo cielene - ale to sa dá chápať...
:idea: :roll: 8)
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 19.09.2010 21:16
Jedna vec tam vidiet bola a sice to ze dpf a kat su k sebe prisrobovane a pri vymene dpf je mozne ponechat povodny kat.
Neviem co ine ako biznis pre servis viedlo Ford k tomu aby to prerobil a zvaril do jedneho kusu.
Osobne to vnimam ako zdieranie zakaznikov...2000 Euro vo Forde a 400 Euro v Peugeote je dokazom toho ze ked dvaja robia to iste nemusi to byt to iste.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
V12
Příspěvek od V12 » 19.09.2010 21:46
BobTDCi (ci vlastne TDi ?) :
Ako sa Ti jazdi s Leonom ? Ponukaju aj mne, no o par kW silnejsi...
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.09.2010 15:01
V12 píše:BobTDCi (ci vlastne TDi ?) :
Sorry za OT - je to zábava, že sa neviem nabažiť..jazdil by som bez prestania... :o)
No sedí sa v ňom, akoby bol na mieru "odliaty"...
Za 3mesiace 7777km k dnešku..no comment.
Ak chceš viac pošli SZ, nech to tu nebalastujeme.
:roll: :idea: 8)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.09.2010 15:08
wilder01 píše:Jedna vec tam vidiet bola a sice to ze dpf a kat su k sebe prisrobovane a pri vymene dpf je mozne ponechat povodny kat.
No hej ..ale to som už vedel pred vyše rokom(ke´d sa mne problémy s DPF začali a hľadal a ňúral som po nete - navyše Peugeot a Citrouš predávajú aj repasy DPF...
Jasné že biznis - teda SVOJ biznis - navyše je to hnusne neekologické (hoci teda kváziekologické!!!) ak ťa donúti kúpiť celý, namiesto toho aby si kúpil iba tú časť čo je naozaj nefunkčná...
Skutočné "user friendly"...a Earth "friendly"...plytvanie materiálmi - len aby boli tržby...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 20.09.2010 17:24
BobTDCi píše:No dobre - toto i mnohé iné už vieme - ja som sa tu nedozvedel, ale vôbec nič nové...
:idea: :roll: 8)
No tak pro mě bylo třeba nové to,že se filtr neucpe sazemi,ale nespáleným aditivem. :nixw:
Škoda 100LX rv.1973
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 20.09.2010 17:28
wilder01:Tak jak jsi dopadl po odstranění DPF :bravo22: ,je vše OK. Fordík šlape jako hodinky?Kdy jedeš na STK.
Škoda 100LX rv.1973
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.09.2010 20:13
BobTDCi píše: Rozumím,ale když jsi ho měl bylo vše OK.a kolik jsi s nim po odstranění DPF najel KM. a STK?
No teraz už presne neviem - ale pozriem sa do papierov, kde sú km pri predaji napísané a niekde tu by mohlo byť napísané, koľko som mal pri "pitve".
Ak nie, tak to nájdem v iných "prameňoch"...
Odhadom to bude okolo 10 - 15tkm.
Nie - na STK a EK som nebol, pretože som ju absolvoval deň pred pitvou - takže nebol relevantný dôvod...
:perfect:[/quote]
Nuž pri predaji mal môj Fofo 133.050km.
No a zisťujem že Wilder bol na pitvu vlastne na moje výročie - ja som tam bol vlani 22.septembra...
Ozaj Wilder - si doma už dúfam a všetko je ako byť má - hmm?
Referuj...som /a nielen ja/ "samá očná buľva".../teda "samé oko"/... :shocked: :Dancer:
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 20.09.2010 21:15
Tak uz som Fapoff pozitiv.
Hosani to stihli rychlo - 3 hodiny, ale nejak neboli nadseni myslienkou ze by som mal stat nad nimi a tak som siel do mesta.
Mesto vazne malebne.
Natankoval som Vervu a doma v garazi po 170 km priemerka 4.2 litra.
Pocitovo sa nic nezmenilo ale to bude tym ze mam nove turbo a to spravilo svoje -evidentne lepsi zatah auta od spodnych otacok a takisto som dpf este nemal tak zaneseny aby sa nejako markantne menil pocit z reakcie na plyn a spotreba.
Ale som rad ze to mam za sebou a snad bude auto posluchat. Uz ma nebavilo vymyslat ci cesty po dialnici aby som mal istotu ze sa DPF regeneruje a neskonci nafta v oleji.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 21.09.2010 16:17
pavel28 píše:wilder01:Tak jak jsi dopadl po odstranění DPF :bravo22: ,je vše OK. Fordík šlape jako hodinky?Kdy jedeš na STK.
Otázka do "pléna" :bravo22: no ako Pavel 28 - dnes si bol v Bystřici ty - či nie?
Dnes referuj ty - ak sa nemýlim...
:hhura: :roll: :idea:
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 21.09.2010 18:22
Tak právě jsem se vrátil z Bystřice,ůplně stejné dojmi,jako wilder01,akorát jsem ještě neměřil tu spotřebu.soft.jsem měl naštěstí už ten novější,ale i když ne,tak hoši s fapoff by s tim ochotně zajeli do Fordu,(nějakých 28km.)akorát by to trvalo delej.mimochodem,ten starší soft.mají většinou focuse,2005a2006 ne c-maxe tak mi to řekli.Tet už mám krásně černý konec vyfuku :huraa:a doufám,ze to bude OK. Vše suprovně vysvětlili a na projítí STK dávají písemně záruku.
Já jsem se rozmýšlel rok,jestli jít,či ne a su rád ,že to mám za sebou.Ten kdo o tom rozmýšlí,tak jako já a nemůže v noci spávat,tak se toho vůbec nenusí bát.
PS.Mám najeto 118000km.a ten filtr byl ještě celkem OK.Ale měli tam i auta,které měli 115000km.a filtr byl KO.Dnes bylo obědnáno 5 aut,a dělají deně 3 až 6 aut.
JO a ten,kdo se tam chystá,a zadá si jejich souřadnice co mají u jejich kontaktu,do navigace,tak Vás to dovede asi 50m.od jejich servisu. :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa: :huraa:
Škoda 100LX rv.1973
Zpět na „DPF a vše okolo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DusMa a 1 host
