Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Martin41
Dík za info. Včera mně to tak vzalo, že jsem šel v noci dvakrát koukat do garáže na tu mřížku a přemýšlel jak na to. Tušil jsem,že to nebude jen tak. jenže je to asi jediné místo na Fofo I, kde bych si světla představoval. Na těch 400 mm od okraj. obrysu to asi vychází s odřenýma ušima, ale je to vlastně pod předním blinkrem, takže těsně, ale správně.
- maxmar
Tak jsem se konečně taky dokopal do namontování SDS.
- Přílohy
- fo2.jpg (80 KiB) Zobrazeno 3527 x
- fo1.jpg (93.1 KiB) Zobrazeno 3524 x
- maxmar
A tady jsou vypnutý.
- Přílohy
- fo3.jpg (82.39 KiB) Zobrazeno 3516 x
bivn
Zdravim.
Narazil jsem na tyto svetla
http://svetla-blinkry-osvetleni.sbazar. ... 88902.html
nema nahodou nekdo skusenosti? co o tom myslite?
- Quickie
- vitut
Vypada to pekne a jednoduse, jen se na strankach vyrobce nemuzu dopatrat homologace ...
- Quickie
tak tu je slubený návod k montáži DRL
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=22989
- Miri
Quickie: parádní návod. Čest práci, kterou jsi si s tím dal
- Quickie
namontované to mám už cca tri týždne, ale ked som to robil nemal som foťák.
tak som to predvcerom cele zase rozobral, nafotil. Ani nie tak kvoli návodu ale tie držiaky som nemal nastriekané a začali chytať hrdzu. Demontáž masky som teraz už robil navyše ale čo pre vás clovek neurobí hejže
dufam že pomože, lebo kym som ja na to prišiel ako je tam nacvaknutá tak som pospomínal všetkých svatých aj pár ludí navyše
- wilder01
Si ty obetavy chalanisko
A ako reakcie okolia?
Ja som sa zo zaciatku bal policajtov, potom som posunul drl viac k okraju auta aby to zarucene splnalo predpisane vzdialenosti a odvtedy som kludny. Policajti ked aj vidia, nezastavuju ma. V pondelok som bol v CR a tam je to teda riadne rozsirena vec. U nas takisto pribuda aut s drl a zrejme aj policajti dostali nejake preskolenie a uz to neriesia.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- Quickie
reakcie okolia nevim.. akurat sused sa pýtal kolko to stálo.. povedal som cenu a ze on by za to peniaze nedal... ma starsieho escorta a chce si kupit ochcafku... jeho vec..
a garažovy sused povedal že on si niečo take chce kupiť tiež lebo za mesiac mu v megane prdli 4 halogenky.
policajti zatial v pohode
- malond
Tak tenhle systém, bez montování dalších světel, se mi docela líbí a tak jsem se zeptal a tohle je odpověď:vitut píše:Vypada to pekne a jednoduse, jen se na strankach vyrobce nemuzu dopatrat homologace ...
Dobrý den,
systém AHD je určen defaultně pro řízení nových lamp s denním
svícením, které mají homologaci. Homologace nezáleží na jednotce,
ale na použitých světlometech. V praxi to funguje tak, že zákazníci
zakoupí nové světlomety na starý typ vozu a tahle jednotka jim
umožní připojení denního svícení. Jednotka se tak chytla, že si ji
zákazníci instalují do všech vozů i bez homologace. To jistě v
pořádku není! Použití je na uživateli, z praxe nemám informaci, že
by i v nehomologovaných světlometech s AHD měl někdo problémy. Pokud
ale lpíte na homologaci, tak předem říkám NE.
Ale co si mám představit pod starým typem vozu a novými světlomety?
- Kóťa
Nemá třeba novej transporter spd v hlavních světlometech?Nedaj se hodit i do staršího modelu?Pak by jsi koupil nový lampy,ale elektronika by potřebovala pomoct externím modulem...Tak to chápu já...
- malond
jj, mas pravdu, takhle to bude.
Tohle mi jeste odepsal:
Pokud již existuje novejsi model, ktery má více doplnků, nez původní
model, tak ten původní je starý. Ročník 2004 je již starší model, je
tedy velká šance že jsou originál lampy s denním svícením, tak to
chodí u audi, ale ne u Fordu. Proto Vaše světla jsou homologována
jen jako poziční, potkávací a dálková. Homologaci pro denní svícení
nemáte, bohužel. Zákazníci stím ale nemají problém a na STK vytahnou
pojistku. Je to dost krkolovné, ale hlavne na vlastni nebezpecí. AHD
je vyhradne pro Audi.
Eidž
Systém AHD (Automatic Halogen Daylight) je prima nápad. Nevím, o čem je homologace, v tomto případě světlo plus jednotka, ale je škoda, že neinvestují do jejího získání.
Spíš než papír bych chtěl mít jistotu, že nebudu oslňovat, neboť dálkové nejsou proti oslnění nijak konstrukčně upraveny a je snížení výkonu na 13% dostatečné?
K ceně se nebudu vyjadřovat, je tržní, tj. neodpovídá to materiálu, ale platí se za nápad. Proč ne. Ale jestli za 1300 Kč můžu koupit DRL s modulem a homologací...
Seat Altea XL-prodáno
