Chrasti brzdy
Nápravy, řízení ...
Trip
Chrasti brzdy
Příspěvek od Trip » 28.07.2010 10:47
Ahoj, mam takovej mensi problem. Po vymene zadnich desticek a po prejezdu nerovnosti mi vzadu neco chrasti na zadni naprave. Pokud ale brzdim, tak nic nechrasti. Nevite, co presne by se melo dotahnout, aby to bylo ok? Dik :)
Focus II, 1.6 74kw
stand
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od stand » 28.07.2010 11:15
Tohle mi kdysi dělala felicie, (a bylo to destičkama,když jsou volné tak jednoduše chrastí)
U felície to bylo proto, že urezli pružinky které destičky přidržují proti posuvu a chraštění, takže bych tipoval žes něco špatně složil, nebo použil nevhodné destičky..
sda
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od sda » 14.09.2010 16:30
Zdravim,
vyresils to nejak? Po vymene kotoucu a desticek mi to chrasti stejne. Dela to desticka o trmen a zatim jsem na nic neprisel.
FF II 2,0 Tdci Ghia kombajn
Trip
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od Trip » 14.09.2010 17:49
Zatim ne, ale pristi tyden s tim pujdu k mechanikovi, at se na to dukladnejc podiva, i kdyz predtim rikal, ze jsou ty brzdy urcite dobre slozeny. Co sem zatim tak zjistil, mohla by to byt vule v cepech trmenu nebo tak neco.
Focus II, 1.6 74kw
sda
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od sda » 16.09.2010 22:25
To jsem zvedavej, na co prijdete. My jsme zkouseli i malicko rozklepnout tu desticku a trosku ji vytahnout, protoze tam proste je vakl mezi trmenem a tou destickou, ale nepomohlo to.
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od foki » 16.09.2010 23:52
to jsou origo desky ?
sda
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od sda » 17.09.2010 08:01
myslim, ze ne. Zkusim zjistit od servisaka, co to je.
sda
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od sda » 17.09.2010 11:15
Feroda to jsou.
Trip
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od Trip » 29.09.2010 22:56
Tak jsme zatim na nic neprisli, co se tyce desticek, tak mam tusim taky Feroda ...urcite ne originaly.
Focus II, 1.6 74kw
zuntak
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od zuntak » 30.09.2010 20:30
mohly by být volné vodící čepy,nebo ty pružinky,ale ted jsem vyděl destičky na volvo od textaru a byla tam nálepka oboustraná a když se namontovaly tak se odtrhl krycí papír tý nálepky a ona se při sešlápnutí přilepila k brzdiči tak třeba by tohle pomohlo
Trip
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od Trip » 12.10.2010 21:24
Tak u me je to nejspis nejakym plechem, co je na tlumici. U desticek zadna vule neni, drzej jako pribity.
Focus II, 1.6 74kw
zuntak
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od zuntak » 13.10.2010 14:47
většinou chrastí taky ten plech co je za kotoučem a nahání plech k chlazení a chrání kotouč před bordelem zkus kouknout většinou ureznou a jak jsou slabí tak rezonují (zvučí)
sda
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od sda » 13.10.2010 14:59
plech by neprestal drncet pri seslapnuti pedalu, nebo pritazeni rucky.
Trip
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od Trip » 01.11.2010 12:42
SDA: Tak i kdyz sem ten plech u tlumicu opravil, nebylo to necekane tim. Neprisel jsi na neco?
Focus II, 1.6 74kw
sda
Re: Chrasti brzdy
Příspěvek od sda » 01.11.2010 13:02
opravdu to byla desticka. Proste ma vakl (kolmo k ose kole), tak jsem tam strcil malej kousek pevny gumy a je po drnceni. Uvidime, jak dlouho to vydrzi. Zkusim udelat nejakou fotku.
Zpět na „Podvozek“
