Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 14.09.2010 07:33
JJ, to vím, ale kluci tady někde psali, že jim to nesvítí, když to mají přímo na AKU, ale mi to svítí pořád :nunu:
UPD: teď mě napadlo, že bych to + mohl hodit pod kontakt od relé palivového čerpadla :roll: Co ?
A ještě technická : nemám zkoušečku (nějaký němec mi ji schoval) ... v konektoru od předního světla je drát na potkávačky ten zeleno-černý? Chci totiž DRL vypínat až potkávačkama, jelikož mám EA a chci aby svítily i kroužky :wink:
Miri
Příspěvek od Miri » 14.09.2010 08:59
Tím "pořád" je míněno i při vypnutém zapalování? Máš tam zapojený ten mínus?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 14.09.2010 09:39
JJ, pořád i při vypnutém zapalování. ty světla mají totiž relé v sobě a tak to funguje jinak .
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.09.2010 10:02
No pokud v sobě mají relé,tak pak to musíš dát na +12V,které se objeví po otočení klíčku!!!Kdyby jsi měl modul pro automatické rozsvícení,tak pak se to dává na + a - baterie.Najdi si v pojistkovce,kde se těch 12V po otočení klíčku objeví a tam to připoj! :wink:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 14.09.2010 12:25
Tak hotovo :cooler: Plus jsem nahodil pod pojistku od ventilátoru (myslím) a tam je napětí až po otočení klíčku. Žlutý jsem zapojil na zeleno-žlutý ve světlometu a všechno funguje tak jak má :perfect: Jinak ještě technický dotaz: měl bych ty SDSka jistit tak 2A pojistkou ?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.09.2010 13:01
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 15.09.2010 06:33
Ještě foto ráno :ble2:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 15.09.2010 11:39
tak uz aj ja som DRL positiv :palec_nahoru:
a som na seba hrdy ze som si všetko spravil sám :bravo22:
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 15.09.2010 11:57
:bravo22: :palec_nahoru:
hod nejake foto... daval si to namiesto hmloviek tusim, vsak?
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Quickie
Příspěvek od Quickie » 15.09.2010 12:01
ano namiesto hmloviek
svieti to super, zapojenie uplne jednoduche pokial si chcete nechat ten automaticky modul (akurat som musel trošku nadpojiť kabel k +12V aby došiel až na baterku)
fotky spravim neskor a spravim aj navod :palec_nahoru:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 15.09.2010 12:06
ihrdlick píše:Ještě foto ráno :ble2:
ty kráso, nádhera,nádherná kombinace :bravo22: tleskám, tleskám !
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 15.09.2010 12:20
Díky :lol: Ješte ale zvažuji, že bych místo těch žárovek v EA dal bílé diody, ať to má stejnou barvu :roll:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 15.09.2010 13:49
ihrdlick píše:Díky :lol: Ješte ale zvažuji, že bych místo těch žárovek v EA dal bílé diody, ať to má stejnou barvu :roll:
já bych to asi nechal tak. vypadá to mnohem ďábelštěji:) :twisted:
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 15.09.2010 19:55
:bravo22: To ihrdlick: Sleduji se zájmem různé bastlení SDS na FoFo I, tvoje řešení se mi nejvíc zamlouvá. Myslím si ale, že skutečný problém není vlastní zapojení, ale umístění - montáž na auto. Nemůžeš trochu vysvětlit, ev. dát fotku, jak jsi to do mřížky dostal a detail při denním světle ?
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 16.09.2010 06:31
Foto nahodím... mřížka tam není. Původně jsem si chtěl koupit mřížku z ST (1400,-) , ale zdálo se mi zbytečné jí pak rozřezat. Mám koupenou mřížku tahokov, kterou tam pak jenom dám. Fotky budou co nejdříve. Problém byl vyvrtat ty montážní dírky, jelikož ta mezera je na výšku jen 11cm :evil: Musel jsem si půjčit vrtačku, co vrtá "dolů" a 4-ku vrták jsem musel zkrátit asi na 5cm, abych se tam vůbec dostal.
UPD: foto
Zpět na „Karoserie“
