Asi zadřený motor
Motor, převodovka ...
ballu
Re: Asi zadřený motor
Příspěvek od ballu » 09.09.2010 09:20
Olej musí být stále po horní rýsku, protože po nastartování klesne hladina oleje ve vaně rozstřikem na bloku klikovky, válcích, olejem zůstávajícím u vaček v kanálcích, než steče zpět do vany. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 09.09.2010 10:45
z
Naposledy upravil(a) Abraxan dne 17.01.2011 07:53, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.09.2010 10:53
Nevim jak naftaky, ale ja sem benzinaka zajizdel takto - prvnich 150km najeto velice klidovym stylem, otacky nepresahly 2500ot. Pak do 1500km normalnim stylem s otackama do 3500ot a pak vzdy co 500km vytacel o 500ot vic, od 3000km sem jezdil uplne normalne a ucil sem motor vsem rezimum jizdy a dostal uz vyjimecne i omezovac.
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 10.09.2010 06:58
takze klidne120 po dalnici muzu jet? najel jsem uz 350 km
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.09.2010 07:16
Jo, ale dalnice neni idealni pro zajizdeni motoru. Klidne i 130 muzes...
ballu
Příspěvek od ballu » 10.09.2010 08:56
V žádném pčípadě dálnice!!!! :nnou: Zvolit trasu okreskama, kde tě bude bolet ruka od řazení, i hore- dole kopcom.
Nastartuj a nech motor prohřád na pracovní teplotu, tu je pak potřeba kontrolovat zároveň s olejem první stovky km.
Při zajíždění nesmíš motor tahat silově na vyšší kvalt, proto otáčky nesmí jít pod 2500 a přes 4000 ot. Řadit a řadit , aby otáčky byly v tomto rozsahu a motor se lehce točil bez většího zatížení vyšším převodem. Po 1500 km poznáš, že se motor lehounce vytáčí, tak do 3000 km můžeš sem tam ho vytočit k 6 tisícům. Od těch 3 tis km můžeš postupně využívat potenciál motoru, ale pozor na olej, může si ho při záběhu vzít více. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.09.2010 09:13
Tak ja sem zajizdel trosku jinak no... Ale motor beha krasne a olej nebere takze asi zalezi jak se to veme no :) Konkretne ja sem na dalnici nejezdil...
ballu
Příspěvek od ballu » 10.09.2010 09:33
Dá se to zajíždět i tak jak jsi psal , ale je potřeba větší cit pro motor, zvláště v těch nízkých točkách. V mém případě to je pro něj jednoduší na ohlídání a motor od počátku nezlenivý. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.09.2010 09:42
To je tez fakt... Ale ja sem sel cestou slozitejsi a ucinnou :D Jinak mi motor nevzal ani kapku oleje ani pri prvni vymene (10tis km) Ani ted kdyz uz mam najeto dalsich 5tis km...
ballu
Příspěvek od ballu » 10.09.2010 11:41
Však máš nový motor. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.09.2010 13:25
No ale rika se ze novy motor si neco veme... Tenhle si nic nevzal :nixw:
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 20.09.2010 19:29
z
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.09.2010 20:08
Proboha kdo to tak brutalne namichal??? Dyt ty oleje jsou uplne jine! Navic 6 litru oleje? Neni to moc?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.09.2010 07:54
Že zaplatil 6 litrů oleje, to ještě neznamená, že tolik dostal ;-)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
pbjun
Příspěvek od pbjun » 21.09.2010 11:05
No to by me az tak neudivovalo, ale ta smeska musi motoru fakt delat dobre... :wallbash:
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
