FF 2005 1.8 TDCi 85 kw - chyba motoru
zakymo
Příspěvek od zakymo » 09.09.2010 16:42
Mám Focusa Combi 2005 1.8 TDCi 85 kw cca 1/2 roku, aktualne najeto poctivých 124 tis. km.
Objevil se problém s motorem, respektive pocitac nekdy zahlasil ENGINE SYSTEM FAULT, ale s autem se nic nedelo. Pro jistotu jsem zajel na neorig. diagnostiku ke znamemu a jedine co hlasila bylo neco jako chyba "odvetravani par" (uz nevim presne jak byla chyba napsana :? )
Pozdeji se chyba objevovala casteji, porad to na chodu auta nebylo znat. Momentalne se to zhorsilo a auto prestava mit vykon a jako by se zacalo dusit, nekdy zhasne motor :cry:
Chyba vzdy zmizi, kdyz auto znovu nastartuju.
Vsechny filtry, kapaliny jsou nove. Zkusili jsme ucpat "spec.plechem" trubici s přivodem "vyfukových plynu" co vede do motoru. Zatim to jezdi normalne, ale asi to neni OK.
Vim, ze mi asi nic jineho nenadelam, nez orig. ford servis, ale pozadal bych o radu jestli se s tim nekdo setkal popr. cim by to mohlo byt. Diky.
Ford Focus Combi 2005 1.8 TDCi 85 kW
tomason
Re: FF 2005 1.8 TDCi 85 kw - chyba motoru
Příspěvek od tomason » 09.09.2010 16:51
Vyčistit EGR ventil .Co pužíváš za palivo?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
zakymo
Příspěvek od zakymo » 09.09.2010 16:56
Naftu tankuju hlavne u OMV a Benziny.
+ pridavam aditiva pri takovani
tomason
Příspěvek od tomason » 09.09.2010 17:16
Stejně budeš muset na diagnostiku na dálku ti nikdo neudělá analýzu.
tomason
Příspěvek od tomason » 09.09.2010 17:35
Ještě sem ti našel,ta záslepka okruhu EGR nepomůže ŘJ ho sleduje podle váhy vzduchu a lambda-sondy.
rob45
Příspěvek od rob45 » 09.09.2010 19:36
ahoj ja mam EGR zaslepeny protoze je ko auto se dusilo obcas prestalo tahat a kromne jiz zminene chyby sistem engine fault ktera mi obcas vyskoci je vse cajk
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 18.09.2010 13:29
rob45.
mozes prosim napisat kto ti robil zaslepenie toho egr. a hlavne ako a kde.
co bolo pouzite na samotne zaslepenie?
RJ je v pohode... chod motora... ?
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 11.10.2010 15:36
Ako je to teda so zaslepenim EGR pri focuse II 2004-xxxx konkretne 2007 ?
Da sa to v servise tvrdili ze u 1,8 tdci sa to nikdy nekazi ze vydrzi vela .
A ze aj RJ spozna zaslepenie a motor blbne...
Ma s tym niekto osobnu skusenost?
zuntak
Příspěvek od zuntak » 11.10.2010 19:34
Egr se vyčistí ale nejni to na 100% oprava,záleží co na egru odešlo ale nevim o někom kdo er vyčistil že mu to vyřešilo problemy,vždy něco souvisí z ničem jiným.
rba
Příspěvek od rba » 19.10.2010 11:37
Měl jsem přesně to samý. Udělalo jednou pak dlouho nic (5000km). Pak podruhé zase dlouho nic (5000 km ). Pak potřetí a kouř jak z avie a moc to nejelo . Zajel jsem k šikulovi do Vinoře a na diagnostice vše OK jenom turbo dávalo málo . Celá sranda se jmenuje elektronická regulace turba a prý je to jediné co na 1,8 TDCi odchází. Stálo mě to osmičku a zase jezdím . Někde na fórech jsem potom našel, že to dělá i u 2,0 TDCi a tam k tomu svítí ještě ESP a prý se to dá opravit ( většinou s uklepe napájecí drátek ). Zkus pohledat.
Ford Focus C-MAX 1,8 TDCi 85kW Ghia, r.v. 2006, Silver Moondust
solfan
Příspěvek od solfan » 20.10.2010 12:49
tak mne to spravilo tiez, z nicoho nic v obci...restartol som motor, kontrolka zhasla a vsetko ok, cca 2000 km a vcera zase. v meste. potom som asi este km musel ist a mal som pocit, ze auto citelne horsie taha...proste sa tazkopadnejsie vytacal. po restarte zase ok.
otazka je, ze co s tym, pretoze jazdit teraz kazdu chvilu do servisu a cakat co mi opravia a nebude to riesenie sa mi az tak nechce...alebo pockat az do doby, kym restart nepomoze a bude sa to musiet akutne riesit :-(
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
zuntak
Příspěvek od zuntak » 20.10.2010 13:09
solfan-vypadá to na egr,jo reset pomůže dočastně ale chtělo by to řešit pak se to stupnuje a je to horší a horší nejlíp by bylo zajet do fordu tam řeknou jestly je to egr a pak si ho sehnat a dát ho tam
rob45
Příspěvek od rob45 » 22.10.2010 20:26
ahoj ja jsem ....zatim ! to vyresil tak ze jsem na prirubu od reciklace výf.plynu k EGR ven.nacpal plech takze jsem to ucpal jak už jsem psal krome zminovane chyby engine atd..ktera se objevi obcas uz z tim jezdim pul roku neni to 100% ale je to o mnoho lepsi ale prozatimni řešeni asi dobry prikladam foto kde jsem to ucpal
Jize
Příspěvek od Jize » 03.11.2010 20:10
Zdravim vsechny
Mam stejny problem s chybou motoru a obcas se mi nastane neco hodne podobneho
1)ze nastartuju nez zhasnou kontrolky a objevi se chyba motoru nebo ESP a motor zhasne a ztuhne rizeni, musim ke krajnici pockat a zase nastartovat, snazim si na to davat pozor ale obcas mi to nedocvakne
2) pri jizde to hodi chybu ESP tak musim zase zastavit vypnout motor a pockat a zase nastartovat
to vse se opakuje asi po 1500-2000 km a mam 1,8 tdci a ne 2,0 tdci jak tu nekdo psal.
Je pravda ze tankuju skoro vsude kde zrovna dojde nafta viz ma spotreba nize, ale spis bych to hledal nekde v motoru nez v nafte
A jeste se chvi zeptat kolik ten ERG ventil zhruba stoji a kde se da sehnat, shanim dily na medikovy a tam sem ho nenasel.
A jeste se chci zeptat kde by se ten dratek na ESP mohl uklepat a zda je primo v prostoru motoru nebo nekde ze spodu auta
Diky
rob45
Příspěvek od rob45 » 05.11.2010 20:24
EGR protože to je soucast sacího potrubí ptal jsem se přímo ve Fordu necelich 10000 kaček
