Asi zadřený motor
ballu
Re: Asi zadřený motor
Olej musí být stále po horní rýsku, protože po nastartování klesne hladina oleje ve vaně rozstřikem na bloku klikovky, válcích, olejem zůstávajícím u vaček v kanálcích, než steče zpět do vany.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Abraxan
- pbjun
Nevim jak naftaky, ale ja sem benzinaka zajizdel takto - prvnich 150km najeto velice klidovym stylem, otacky nepresahly 2500ot. Pak do 1500km normalnim stylem s otackama do 3500ot a pak vzdy co 500km vytacel o 500ot vic, od 3000km sem jezdil uplne normalne a ucil sem motor vsem rezimum jizdy a dostal uz vyjimecne i omezovac.
Abraxan
takze klidne120 po dalnici muzu jet? najel jsem uz 350 km
- pbjun
Jo, ale dalnice neni idealni pro zajizdeni motoru. Klidne i 130 muzes...
ballu
V žádném pčípadě dálnice!!!!
Zvolit trasu okreskama, kde tě bude bolet ruka od řazení, i hore- dole kopcom.
Nastartuj a nech motor prohřád na pracovní teplotu, tu je pak potřeba kontrolovat zároveň s olejem první stovky km.
Při zajíždění nesmíš motor tahat silově na vyšší kvalt, proto otáčky nesmí jít pod 2500 a přes 4000 ot. Řadit a řadit , aby otáčky byly v tomto rozsahu a motor se lehce točil bez většího zatížení vyšším převodem. Po 1500 km poznáš, že se motor lehounce vytáčí, tak do 3000 km můžeš sem tam ho vytočit k 6 tisícům. Od těch 3 tis km můžeš postupně využívat potenciál motoru, ale pozor na olej, může si ho při záběhu vzít více.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- pbjun
Tak ja sem zajizdel trosku jinak no... Ale motor beha krasne a olej nebere takze asi zalezi jak se to veme no
Konkretne ja sem na dalnici nejezdil...
ballu
Dá se to zajíždět i tak jak jsi psal , ale je potřeba větší cit pro motor, zvláště v těch nízkých točkách. V mém případě to je pro něj jednoduší na ohlídání a motor od počátku nezlenivý.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- pbjun
To je tez fakt... Ale ja sem sel cestou slozitejsi a ucinnou
Jinak mi motor nevzal ani kapku oleje ani pri prvni vymene (10tis km) Ani ted kdyz uz mam najeto dalsich 5tis km...
ballu
Však máš nový motor.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- pbjun
No ale rika se ze novy motor si neco veme... Tenhle si nic nevzal
Abraxan
- pbjun
Proboha kdo to tak brutalne namichal??? Dyt ty oleje jsou uplne jine! Navic 6 litru oleje? Neni to moc?
- pkadecka
Že zaplatil 6 litrů oleje, to ještě neznamená, že tolik dostal
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- pbjun
No to by me az tak neudivovalo, ale ta smeska musi motoru fakt delat dobre...
