Zatuhnuta naprava ?
vandal46
Zatuhnuta naprava ?
Příspěvek od vandal46 » 02.09.2010 19:06
Zdar Fordaci,
mam problem s napravou. Ked auto nejaku dobu stoji napriklad cez noc a rano sa chcem rozbehnut tak su kolesa akoby prilepene k zemi a ked sa rozbieham tak musim prekonat urcity odpor. Pocitovo to pripada ako by vazne boli prilepene gumy k asfaltu. Potom ako sa to odtrhne taj je to uz dobre.
Dalej neviem ci to s tym nejako suvisi ale pri rozbiehani (stale sa bavime o aute ktore nejaku dobu stalo) pri rychlosti presne 40km/h nieco zavybruje od prednej napravy. Niekedy je to citit az na volante niekedy je to slabsie ale je to pocut. Urobi to raz a uz ked aj rychlost klesne tak sa to znovu neopakuje. A nezalezi na prevode, ci tam mam dvojku alebo uz trojku je to to iste.
Neviete mi niekto poradit co by to mohlo byt za problem? Uz mi to pekne lezie na nervy :bebng:
vdaka :palec_nahoru:
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
HmerX
Re: Zatuhnuta naprava ?
Příspěvek od HmerX » 02.09.2010 19:12
Nejsou spis prilepene brzdove desticky na kotouce? A jestli to dela i za sucha, tak je otazka, jestli nezustava pridreny brzdovy valecek. Neprehrivaji se ti brzdy?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 02.09.2010 19:25
No nerobi to vzdy ale teraz som si neni isty ale myslim ze mas pravdu ze to robi iba ked je mokro. Ale preco to potom robia iba predne? Aspon mam ten pocit ze drzia iba predne. A aj tak mi to nepride normalne aby po pol dni boli takto prilepene... :?:
A nevies co by mohlo sposobovat to zavybrovanie pri rozbiehani?
tomv
Příspěvek od tomv » 02.09.2010 19:56
mě to dělalo do cca 30000 najetých km a jak píše HmerX za mokra.
Když jsou destičky ještě "skoro nový" tak prostě za mokra přireznou ke kotoučům.
Jak se ti trošku obrzdí tak to bude OK.
Schválně se zkus podívat, když budeš umývat auto,jak rychle se objeví na kotoučích tenkej rezavej povrh (je to jen poprašek, utřeš to i prstem) - je tam v podstatě hned po umytí. Sám jsem valil voči když jsem to vyděl před umytím úplně lesklý a pak hned rez.
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
HmerX
Příspěvek od HmerX » 02.09.2010 21:38
vandal46 : Ta vibrace pri rozjezdu bude podle me jiny problem. To zakousnuti podle me brzdove desky. Neprehrivaji se Ti ty brzdy?
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 03.09.2010 04:22
No to popravde neviem :? budem si to muset vsimnut, dnes mam pred sebou nejaku cestu takze to skontrolujem. Jako za jazdy nejake maknutie brzd nepocitujem. Asi bude najlepsie dvihnut auto a skusit pretocit kolesa, predpokladam ze ak by bol pridrety valec tak by koleso neslo na volno otacat...
A ak to budu tie dosky tak je to normalne alebo to znamena problem? Jako s tym nemam skusenosti takze skor iba uvazujem ako by to mohlo byt. V podstati si myslim ze pri parkovani je vzdy posledna brzda takze dosky zostanu v kontakte s kotucom a vratia sa az po dalsom pohnuti kolesa (nevracaju sa uplne samovolne). Takze zostanu v kontakte a mozu prihrdzavet, ale nemala by to byt zavada, hovorim to spravne?
ballu
Příspěvek od ballu » 05.09.2010 09:15
Každý kotouč i po dobrém zajetí vykazuje nějakou házivost/velikost daná tolerancí/. Očisti a promaž třmeny předních brzd. Tím že je máš zatuhlé / nevrací se o tu správnou vůli chodu/ dostávají při rozjezdu kopance od kotoučů s odezvou do volantu. Jak se zahřejí , rez se rozhýbe , tak je klid do dalšího delšího odstavení. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
