airbag - vypnuti
- melos
airbag - vypnuti
Ahojte, hledal jsem, ale nikde nic neni. Jde nějak vypnout airbag u spolujezdce? Focus Combi TDCi 2002. Díky
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
Eidž
Re: airbag - vypnuti
Dle mého názoru to (jednoduše) nejde, je třeba mít FFII a výš.
Seat Altea XL-prodáno
- vitut
Nac to potrebujes? V palubaku je sice kontrolka vypnuti airbagu, ale origo se to nikdy do vyroby nedostalo. Mohl bys to obejit prepinacem mezi airbagem a nahradnim odporem, ale bylo by treba zasahnout do kabelaze bezpecnostni vybavy a to bych radsi nedelal ...
- melos
Potrebuju to k vuli detske autosedacce. Pokud bych jel sam nebo pritelkyne tak chci na mrně videt.Nejak hrabat v elektronice se urcite nebudu. Pri mem stesti bych urco pak ani nenastartoval..
- vitut
Pokud je po smeru jizdy, pak je vse ok. U FoFo 1 to dokonce neni az tak nebezpecny, kdyz tam bude kolibka proti smeru jizdy. Spolujezdcuv airbag strili smerem do celniho okna a jeho nebezpecnost smerem k sedacce je mnohem nizsi nez u novejsich aut (delaly se nejake testy treba u ADAC a u nekterych modelu se kolibka nema sanci potkat s airbagem). Kdyz sedacku spolujezdce soupnes az dozadu, tak je tam minimalni riziko, ze se kolibka primo setka s airbagem ...
Eidž
Ehm, tak do toho bych nešel. A docela by mě zajímalo, co udělá skořepina, až se jí pás díky předpínačům zkrátí o 5 cm. Určitě to bude to pravé ořechové, pro další síly, které budou na skořepinu působit.
To je tak těžké akceptovat fakt, že se to prostě NEMÁ a tak to nedělám?
Nevím jak Vaše mrně, ale naše spolehlivě usnulo 30 m od baráku. A ve Formanu jsem měl krátké pásy vzadu, takže jsem musel jezdit s malou vepředu a z hlediska bezpečnosti to není vhodné místo. Navíc at chcete nebo ne, tak ji po očku kontrolujete, tj. nevěnujete se řízení, což z hlediska bezpečnosti je fakt potřeba. (Forman nemá airbagy, to jen tak pro info.) A proto jsem koupil FF, malá jezdí vzadu a tečka. Až bude umět mluvit, tak mi třeba vynadá, ale ted to bude takhle.
A hlavně v tom věku není dítě příliš pohyblivé, aby dělalo neplechu. Největší tragédii je vypadlý dudlík. Ale stačí nechat vyřvat a příště se oba radujete nad novou dovedností mrněte - uchopí dudlík a na X tý pokus se i trefí do pusinky! No to je bžunda....
- pkadecka
Kup si takový malý zpětný zrcátko s přísavkou tam, co prodávaj kočárky
Nebo jestli máte ještě autosedačku typu vajíčko na nejmenší děti, tak na to je jiný zrcátko, trochu větší, dává se na opěrku zadní sedačky.
http://www.babylife.cz/zrcatka-do-auta/
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Iudex
Bohužiaľ ani FoFo II to nemá.Dle mého názoru to (jednoduše) nejde, je třeba mít FFII a výš.
Ford Focus Combi 1,6 Trend X (2010)
Galéria: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=22589
- melos
Děkuju za odpovědi. Asi to vyřeším těma zrcátky. Sám nebudu nic odpojovat, riskovat posunutí sedačky taky nebudu. A neco kupovat za 2500kč se mi zda zbytečný, to za to radsi koupim naftu nebo přispěju na výměnu desek+kotouče, což mě teď po výplatě čeká:( díky
