Alternátor
tommas
Alternátor
Příspěvek od tommas » 26.08.2010 16:06
Ahoj neví někdo jestli se dají vyměnit uhlíky v alternátoru u focusu 1.8tddi díky za odpověd.
kaminek
Re: Alternátor
Příspěvek od kaminek » 26.08.2010 19:04
Bohužel nedaj,musíš vyměnit celý alternátor.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 27.08.2010 05:28
Ehm, k alternátoru se dostanu zespodu auta?
Přestalo mi to dobíjet, už jsem sehnal altík na vrakáči a chystám se na výměnu. Je při výměně nějaký zádrhel? Bohužel v sekci návody o tom nic není...
Seat Altea XL-prodáno
tommas
Re: Alternátor
Příspěvek od tommas » 27.08.2010 07:41
tak to mam rados!!! sehnal jsem na aukru fungl nový za 3200 je to ok cena?? a dá se tomu věřit?? popřípadě jestli se vyplatí koupit ho na vrakovišti dík za radu.
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 27.08.2010 19:17
Dnešní pokus o výměnu skončil neúspěchem.
Nahoře jsem odmontoval chladič vzduchu a dole plastový kryt motoru. Pak už byl přístup k šroubům jakž takž. Bohužel horní šroub co drží alternátor se mi nepodařilo vytáhnout - jak je dlouhý, tak už tam asi vadí čerpadlo či co. Ale chyběl mu kousek.
Spodní - ten šel vytáhnout tak cm a pak vadí kompresor klimy :x
Nebo se musí povolit řemen a sundat i tu spojku na altík? Ale jak to sundat ze spodního šroubu. Kompresor klimy dolů? ... :x
A co myslíte - mám v autě altík 90 A a sehnal jsem 105 A - snad nebude problém...
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 29.08.2010 14:26
Nikdo, kdo by se podělil o info s demontáží alternátoru?
kaminek
Re: Alternátor
Příspěvek od kaminek » 29.08.2010 14:36
Eidž píše:Nikdo, kdo by se podělil o info s demontáží alternátoru?
Chceš to naskenovat z knihy jak na to?
Je BMW 330d Touring
Twisster
Re: Alternátor
Příspěvek od Twisster » 29.08.2010 15:06
Neviem teda ako to mate na dieseloch ale ja na 1.6 16v ziadny problem. Zhodil som plochy remen odpojil konektor a hruby ukostrovaci kabel, a samotny altik uz potom drzi len na troch sroboch, tie som odsroboval a altik som mal v rukach. Nic zlozite.
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 31.08.2010 21:59
Tak asi tím, že jsem nepovolil řemen, jsem to nesundal. Jinak v servisu povolil kompresor klimy, hadice klimy nepovolil, posunul si kompresor a šroub vyndal.
Nicméně, altík z roku 2002 má jinou rozteč, než altík, který jsem sehnal na vrakáči z roku 2006 :irre: Prostě modernější altík je menší a nejde tam dostat. Tohle je prostě od Fordu sabotáž... :mrgreen:
2kaminek: díky za ochotu, jak jsem až následně zjistil, stejně bych to doma nevyměnil - jiná rozteč, viz. výše...
Twisster
Re: Alternátor
Příspěvek od Twisster » 01.09.2010 18:18
Tak to neviem prečo povoloval kompresor klímy. Stačí povoliť napínaciu kladku a remen je dole...
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 01.09.2010 20:43
Ano, řemen je dole. Ale jak chceš vytáhnout cca 10 cm šroub, který zespodu drží altík, když kvůli kompresoru klimy jej vytáhneš o 1 cm?
Twisster
Re: Alternátor
Příspěvek od Twisster » 01.09.2010 21:53
Aha tak potom nic. No na naftaku to mate asi inak riešené mne išli sroby v pohode vyšrobovať.
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 02.09.2010 07:16
Tiše závidím.
