Focus 1.6 16V 2004 - divné zvuky od motoru
bajticzek
Zdravím,
dnes se mi stala dost nemilá věc. Zhruba dva kilometry před domovem se mi rozblikala oranžová kontrolka motoru na palubní desce. Na chování auta jsem nezpozoroval žádnou změnu, ale jelikož jsem si říkal, čím to může být a domů to bylo skoro celou cestu jemně z kopce, radši jsem vyřadil a na volnoběh dojel až domů. Při volnoběžných otáčkách kontrolka cca po polovině cesty sama zhasnula. Zkoušel jsem si i motor za jízdy poslechnout z okna, ale jelikož se před incidentem vcelku silně rozpršelo, tak jsem nezjistil nic.
Co jsem však zjistil při zastavení v garáži, to mě docela znepokojilo. Motor se oproti původnímu stavu dosti chvěje, při jednom z taktů na volnoběh vydává motor při spalování směsi jakýsi jiný, o dosti hlubší zvuk a jde slyšet vcelku silné pískání, jakoby od některého řemenu, které není stálé a objevuje se v periodickém čase - cca 1,5s ...
Pár minut po příjezdu domů jsem nechal motor poslechnout kamaráda, který se v autech sem tam rýpe a bylo mi řečeno, že by to odhadoval na olejovou pumpu. (Není to technik, spíš takový domácí rádoby bastlíř.)
Pokud byste předběžně měli nějaké návrhy, tak prosím napište. Do servisu půjde Focus nejspíše až po víkendu.
Díky.
Díky.
- pbjun
Re: Focus 1.6 16V 2004 - divné zvuky od motoru
Pokud svitila kontrolka motoru tak na diagnostiku a ta rekne co je spatne... Dle meho Ti to blbe spaluje - svicky, kable, civka...
bajticzek
Ještě jsem na večer stihl sehnat kamaráda automechanika, který ochotně přijel a podíval se na auto. Vzal si s sebou diagnostiku na notesu, po připojení a zkouknutí seznamu chyb vyběhla jediná - chyba v zapalování válce č. 3. Prohlédli jsme svíčky, proměřili kabely a nakonec je problém v zapalovací cívce. Výměna všech svíček, kabelů a cívky + práce - hrubý odhad 6500,- Kč dle internetových cen (samozřejmě jsme nekoukali na ty nejlevnější šunty).
Po víkendu mu dorazí zboží, přijede se na to mrknout a snad dá Fočuse do kupy
Každopádně děkuji pbjune za skvělý tip, očividně máš se stejným modelem vozu již své zkušenosti
Díky!
Díky!
Jen připomínka-svíčky,kabely a cívku radši origo z Forda.Zmetek nemá druhovýrobu rád a často se stává,že po krátkém čase se stejný problém objeví ZNOVA
- pbjun
Je to tak... Jinak ceny mas priserne - dudik: origo svice 100/ks (400kc) origo kable 300/ks (1200kc) a civka 1600kc celkem 3200kc, praci zvladnes sam - svickac maj v kazdy mototechne za par kc a civka drzi na 4 sroubech
Nicmene pokud to hlasilo civku tak vymen jen civku a zbytek klidne nech. Zbytecne vymenis kable ktere politaji jeste hromadu km. Ja osobne mam na svem fofu jeste originaly.
cívka je na torxech tuším 25-abys nebyl překvapen.
- pbjun
Vim ze je na torxech
Jinak ten torx ma takovy hezky rozmer ze i klasicky sroubovak tam pasne
Odzkouseno pri vymene na matcinem aute
- r0mik
udana cena je před před zdrazenim, před zdrazenim, nebo aktualni u Forda? Tu cenu neustale navysujipbjun píše:civka 1600kc
Ja civku kupoval tusim origo kolem 3200,- do sveho 3dveraku (auto koupeno s "vadou" motoru), do 5dveraku neorigo za 1000,-
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pbjun
Minuly patek sem byl u dudika a to byla cena za civku... A ceny za kable mi tez rikal a svicky stoji vsude stejne... Ja mam nahradni civku - menil sem ju preventivne (zacla se objevovat mala prasklinka)...
aktualni cena 3380 , a podle tech cen dudik dava neoriginal . http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;8 ... |SD=0|ST=0|
a budu pokracovat dal , svicka origo 138kc , kabel origo 472kc . vse za kus .
- pbjun
Civka nevim jestli je origo, to je mi fuk, jiskru haze stejne jako origo... Svicky jsou origo urcite a kabely taky...
- jajjcy
Dá se někde na netu sehnat origo svíčka nebo musím do fordu nebo můžu dát neorigo?
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Krom originálu od Forda mohu doporučit toto- http://www.zbozi.cz/clickthru?id=418819 ... 13&card=10
miki21 píše:Krom originálu od Forda mohu doporučit toto- http://www.zbozi.cz/clickthru?id=418819 ... 13&card=10
je to tu 100x napsane ze si ford s jinyma svickama moc netyka
Budu oponovat-tyhlety NGK schroupe.Vyzkoušeno v escortech(ZETEC)což je téměř shodný motor jak v prvních focusech.
Ovšem hádat se nebudu-origo ve Fordu zas nejsou taková pálka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
