Pazvuky od motoru
yoop
Re: Pazvuky od motoru
Příspěvek od yoop » 06.04.2010 20:24
Nakoniec to nebolo lacne. Zotrvacnik klepol do bloku motora. a ten praskol. Tkaze vymena motora. a teraz to je ok. Tento motor je kultivovanejsi. takze predpoklam ze problem so zotrvacnikom bol od zaciatku ako sa auto zakupilo. Lebo tento motor je na tom lepsie zvukovo. Spotreba je cca o liter viac.
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 26.08.2010 10:27
No tak jsem tam taky ... Vcera prijedu domu a z motoru se mi stal sici stroj ... Tak to oblezam, koukam, posloucham a nejvice to rachoti z prave strany ve smeru jizdy. Jako bych tam mel permonika a mlatil mi kladivem do bloku motoru. No zitra odjizdim na dovolenou do Chorvatska ... Auto je od rana v servisu a uz mi volal, ze je nacata ta remenice, takze mi to snad zitra do odjezdu vymeni ... Na zacatku mesice jsem s Maxikem byl ve Finsku, jeste ze me to nepotkalo tam ... Udajna zivotnost remenice je 120 000 km, tak jsem na ni nakroutil 135 000 km :-). Tak mi drzte palce, at se to stihne! Jinak nechavam doma pulku tasek a jedeme manzelky Fiestou :-).
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
richisan
Příspěvek od richisan » 26.08.2010 11:00
Odkial beries tu zivotnost remenice?Ja som to nikde nenasiel ani nepocul 8O :lol:
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 26.08.2010 13:42
Zivotnost remenice jsem "prevzal" tady z fora, ale i muj mechanik povidal, ze to u techto francouzskych HDI motoru casto odchazi. Akorat jsem prijel hned v prvopocatku, ne az kdyz ti to mlati jak kostelni zvony :-).
richisan
Příspěvek od richisan » 30.08.2010 12:56
pytam sa preto, lebo sa som toto zatial neriesil a mam nalietanych 148tis. a bez akychkolvek rusivych zvukov z motora, tak neviem, ci to menit za kazdu cenu... :roll:
kako
Příspěvek od kako » 30.08.2010 16:21
Mne remenica vydrzala okolo 170 000km. Zacalo mi od motora smrdiet
ako ked guma hori a potom aj zacalo hrkotat.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
richisan
Příspěvek od richisan » 30.08.2010 16:39
fuha, no neviem, ci mam fakt cakat, kym mi bude od motora smrdiet kaucuk :lol: :bebng: dost mozne, ze to dam spravit pod jednym s rozvodmi :beer: Stacilo, ked som si minule nanestastie doniesol na podrazke do auta kus konskeho hnoja :blee: :bebng: :dih:
sibari
Příspěvek od sibari » 04.09.2010 11:52
Poslednú dobu aj mne sa zdá ,že je motor akýsi hlučnejší,najmä od 2000 do cca 2500 otáčok,na volnobehu ani nie.Ako keby ventily klepali.Alebo tá remenica či drážkový remen ,alebo nap.kladka :idea: Zatial som to ešte nejak dôsledne neskúmal.Čo myslíte :?:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 06.09.2010 11:38
Tak auto po výměně řemenice, šroubu na klice, napínací kladky a řemenu už nerachotí a vydrželo cestu na dovolenou a zpět :-). No můj mechanik povídal a pak mi to i ukazoval ve svěráku, že ta řemenice je trochu načatá a zřejmě by nějakou porci km zvládla, ale když to klepalo, tak jsem to radši vyměnil. No asi to moc poslouchám ten motor ... :-).
Teď ve mě hlodá červíček s rozvody ... V servisce mám napsáno 240 000 km/10 let, ve Fordu řekli, že to radši mění po 160 000 km/10 letech, no mám tam 137 000 km, tak jestli vydržet do těch 160 000 km, nebo to radši vymenit preventivně dříve ...
