Kufr zámek
- vavris2
Kufr zámek
Zdravím pánové mám menší problém na fóru jsem to nenašel a tak se ptám jestli náhodou někdo kdo má model starší jak 2000 by nemohl poradit. Centrální zamýkáni funguje normálně, ale kufr musím otevírat klíčkem jinak ho neotevřu. Dnes jsem měnil žárovku v zadním světle a zjistil jsem, že u zámku na kufr je motorek, který ale nefunguje ( nevím ani jak by měl fungovat ) ale proud tam jde. Neví náhodou někdo něco?? Jo a zámek jde zamáčknout ale nic to nedělá.
Ford Mondeo Notchback MK-II, 1.8 TD rv.1996 66kw
- ZonixX
Re: Kufr zámek
rozebrat moturek, promazat vazelinou.. a opatrne, aby ses pak dostal do kufru
..pohledam navod
EDIT: tady jsou
http://contour.org/ceg-vb/showthread.ph ... ote%29-fix
http://contour.org/ceg-vb/showthread.ph ... 8part-2%29
EDIT: tady jsou
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- vavris2
Re: Kufr zámek
Zatím moc děkuji (máš moc pěkný auto ) zkusím to rozebrat a uvidíme. Prosím tě a mohl bys mi říct jak to funguje ten motorek, protože kufr otevřu normálně klíčem a ten motorek netahá za žádny drát jak je v tom návodu to vypadá jako kdyby prostě vytlačoval ty dva čudliky co jsou na něm
tommolny
Re: Kufr zámek
Zdravím,mám podobný problém u kombi 2004,nejde otevrit klikou ani tlacitkem na palubce.Klika nejde ani zamacknou.Driv se oteviral sam od sebe.Nemate nekdo podbnou zkusenost nebo nevite jak to dat do kupy?Diky moc Molny
Mondeo kombík 2004 2litřík TDCI 85 kW 6 prudkostí
tommolny
Re: Kufr zámek
omlouvam se,nasel jsem na druhe strance
diskuzy primo k memu typu auta a uz jsem to rozdelal a zjistil kde je chyba.
- ZonixX
Re: Kufr zámek
mate nekdo tip, jak odzkouset funkcnost tlacitka na dalkovem ovladani? Taky mi nefunguje dalkove otevreni kufru, cele jsem to rozdelal, promazal a porad nefunguje - potrebuju zkusit ten klicek - a rezervni na dalku nemam..
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
