Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
Miky
Příspěvek od Miky » 10.02.2007 21:34
A jde nějak jednoduše vyměnit původní jednotlačítko na toto dvojité?
Nebo se musí měnit celý panel?
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Skubi
Příspěvek od Skubi » 10.02.2007 22:06
podle mě ty dvě tlačítka dohromady mají stejnou velikost, jako to jedno, takže v tomhle bych problém neviděl :wink:
Miky
Příspěvek od Miky » 10.02.2007 22:27
A nenašlo by se u nekoho toto dvoutlačítko? :oops:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 10.02.2007 22:31
zkus Fokiho :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 10.02.2007 22:45
Tlacitka maji stejnou velikost, at je to s klimou nebo bez, s vyhrivanym celnim sklem nebo bez. Vyndas radio, odsroubujes ty 4 sroubky, cely ten panel sundas, poodpojujes vsechny blbosti, aby ses dostal dolu, odsroubujes 3 sroubky a zustanou ti v ruce tlacitka :D Ty mas pripravu na vyhrivane celni sklo?
Miky
Příspěvek od Miky » 10.02.2007 23:17
Ztrávil jsem dnešní večer hledáním odkazu s fotkou, jak lehce poznat přípravu pro vytápění podle konektoru u skla, ale nenašel. Neměl jsem štěstí, asi to bylo někde jinde.
Už když jsem auto kupoval jsem to chtěl, ale nešlo už doobjednat. Stále mi to vrtá v hlavě, jak to dodělat.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 10.02.2007 23:25
Miky píše:Ztrávil jsem dnešní večer hledáním odkazu s fotkou, jak lehce poznat přípravu pro vytápění podle konektoru u skla, ale nenašel. Neměl jsem štěstí, asi to bylo někde jinde.
Sundej si ten plast pod steracem a pod nim je ten konektor. Nebo ho taky muzes videt, kdyz si posvitis uplne do rohu toho plastu, ten konektor tam je videt, ale muze tam byt i priprava na vyhrivane trysky ostrikovacu, tak se musis podivat poradne. Pak se podivej do pojistkove skrine u baterie, v manualu si najdi cislo pojistky (50A), pokud tam neni, tak to misto pro ni by melo mit osazene kontakty a mela by tam byt zleva druha rada pro relatka a osazene kontakty, pokud nemas ostrikovace svetel nebo tu pripravu na celni sklo, tak tam tu radu asi mit nebudes vubec. Dam ti tady nejake fotky.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 10.02.2007 23:44
Tam, kde ukazuje sipka je pri otevrene kapote videt konektor, pokud tam je :wink: :D
Vyhrivane celni sklo:
Tlacitka:
Rele:
Osazeni rele a pojistek v pojistkove skrince u baterie:
Pojistkova skrinka u baterie:
Rele R3 a R13, pojistka c. 4 (50A cervena), c. 28 (10A cervena) potrebujes, aby to fungovalo.
Pojistky a rele R13 jsem tam mel. Tlacitka jsem si musel sehnat a vymenit a rele R3 je tusim rele zhaveni z transita, strcit tam muzes cokoliv, ale musi mit stejnou patici a vydrzet ten proud.
Miky
Příspěvek od Miky » 11.02.2007 00:45
Diky moc, zitra se na to kouknu.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.02.2007 21:28
Ahmed, paráda vysvetlenie, díky moc :wink:
tirž ma to poriadne štve, že to nemám..ale keby som menil predné sklo, tak by som to asi nechal prerobit, keby to šlo..
Faraon
Příspěvek od Faraon » 13.02.2007 13:31
Tak tenhle si dá určitě vyhřejvaný.
FF 1,6 16 combi Ghia 2001 silver
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.02.2007 13:43
tu je vidiet predpripravu/konektor/ na vyhrievanie celneho okna
poistky....
postup s predpripravou....
http://www.enna4u.diekoechers.de/focus/ ... eitet.html
bez predpripravy..
http://www.enna4u.diekoechers.de/focus/ ... stbau.html
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.02.2007 13:46
ja tam predpripravu mam,tak by si mal mat aj ty "Gold-aku" :idea:
Dany
Příspěvek od Dany » 13.02.2007 14:07
Faraon píše:Tak tenhle si dá určitě vyhřejvaný.
Kdes to našel?Obrázek dobré...
Faraon
Příspěvek od Faraon » 13.02.2007 14:11
Poslal mi to brácha. Je tam mnohem víc letadel. Pošli adresu a ja ti to pošlu.
Zpět na „Karoserie“
