Palivovy filtr
- Mira
Re: Palivovy filtr
U HB, by to mělo být snad stejný jako u combi. Já jsem si ho měnil jako total laik sám, je pravda že jsem nadával jak dlaždič, ale pak ten pocit když jsem vítězně vylezl z jamy ven ...... Asi je potřeba pod tím stát, ne ležet
Pokud máš možnost nahlédnout do knížky "Jak na to" tam to je taky
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Jasný to sem študoval jako první
Problém je ten, že není ta jáma
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
- Mira
Re: Palivovy filtr
Tak to bude příčina dosavadního neúspěchu
- viperk
Re: Palivovy filtr
taky jsem to chtěl po cca 30 minutách vzdát, ale podařilo se, nejhorší bylo oddělat v tom mini prostoru ty spojky na těch hadičkách, šlo to jenom konečky prstů, docela zabíračka, prsty jsem cítil ještě dva dny
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Nešlo by ty rychlo spojky rozddělat lépe nějakým malým šroubovákem, než prsty? Já to ještě nevzdal
- viperk
Re: Palivovy filtr
to je správný, nevzdávat to
Jj, místama můžeš ten plastík v té spojce poddloubnout malinkým šroubovákem
- TreboR
Re: Palivovy filtr
U 1.4 jsou ty srouby dva - jeden na objimce, druhy k autu... a mechanik to udelal se vsim vsudy za 15 minut i kdyz ze zacatku ten filtr hledal s lampou (par minut).
Takze, jestli to Vas vylozene bavi, tak to zkouset asi smysl ma, ale jinak nevim, no...
Stat pod tim bude asi fakt mnohem lepsi, protoze uz nekolik krat jsem se tu docet, ze je to narocny na prsty, potrebuje "silu, jako terminator" atd, ale ten mechanik to udelal bez jakehokoliv namahani... ani se nezapotil, akorat upatlal ruce, ale to se rozumi - stane se i u nafukovani kol, nemluve o nejakych serioznejsich "chirurgickych zakrocich"
Jinak samozrejme preju uspet
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
dvorak.josef01
klobi2664
Re: Palivovy filtr
V nejbližší době budu kupovat origo palivový filtr na 2.0 tdci za 1200,-
Pokud se ukáže, že je to opravdu origo, tak můžu nabídnout i ostatním tuto cenu.
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Vento
Re: Palivovy filtr
Mužete mě poradit kde se nachází palivový filtr u focusu 1,6 nějak mě cuká a vynechavá motor Děkuji
Vento
Re: Palivovy filtr
Jedná se o focus 1,6 benzin
- Radekjo
Re: Palivovy filtr
Ahoj. Zavítej při nákupu do ciziny. Tam vložka FORD přijde na 500 Kč.klobi2664 píše:V nejbližší době budu kupovat origo palivový filtr na 2.0 tdci za 1200,-
(nevím jak poznáš origo)
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
Re: Palivovy filtr
když si heverem zvedneš pravý zadek auta a vlezeš hlavou pod auto k nádrži a pak ho myslím už najdeš, vedou k němu dvě palivové hadičky a vypadá jak plechovka.Vento píše:Mužete mě poradit kde se nachází palivový filtr u focusu 1,6 nějak mě cuká a vynechavá motor Děkuji
S tím vynecháváním to asi nic společného mít nebude,problém bude nejspíš v zapalování(svíčky,cívka,kabely).Přesto doporučuji filtr vyměnit-motoru to jen prospěje.
- VH123
Re: Palivovy filtr
Mněse teda nejlíp měnil směrem od předku auta, s předními koly na nájezdech. Je to jednoduchý, ale toho místa okolo by mohlo bejt krapet víc.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
P.C.
Re: Palivovy filtr
Ahoj, chci se zeptat jaky palivovy filtr zvolit pro FoFo benzin 1.6 16V hatch. Jeste jsem se pod nej nesoukal.
Kolik je na tom filtru vstupu? Na autokelly vidim nejaky s jednou dirou dovnitr a druhou ven. http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Predpokladam, ze jsou tam nejmin 3 hadicky, takze spis neco takovyhleho? http://www.autodilylevneji.cz/filtr-pal ... 07895.html
Dik za pomoc s vyberem.
