Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
- V12
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Na tom mechanizme nie je co mazat - cele je to v oleji, ktory tam tlaci cerpadlo z okruhu mazania motora cez rozvadzace.
wendulkaaaaa
A nemění se ty kola když se dělají rozvody? Nebo se na VTC vubec nešahá při rozvodech?
Ford Focus II 1.6ti-Vct GHIA 2005
- V12
Nie som ani servisak, ani majitel Forda s TiVCT, takze na toto Ti bude musiet odpovedat niekto iny.
Foookiiii, kde siii ?
kola se enit nemusi kdyz se delaji rozvody ale pokud se sunda kolo tak je treba rozvody udelat , ceny jsou cca 2800kc kolo a 1600kc ventil + rozvody (prace jako u rozvodu akorat neni dobre aby se do toho poustel nekdo kdo to nezna protoze kdyz ti kola povoli tak je nezaaretuje , pokud nema pripravky , ktere stoji cca 3000) .
akorat bych to nejdriv hodil na diagnostiku vaček a podle toho pokracoval , predpokladam ze neco podobneho budu delat LaXovi tak pak budu informovat .
wendulkaaaaa
Diagnostiku vaček? Mě dělaly jen motoru a to je přesně i diagnostika vaček? Takže to znamena že když to nezaaretuji tak jak se to ma tak se to muže klidně i povolit a poškodit to nějak važne celý motor? A kdy že to budeš dělat LaXovi to abych měla představu jestly to bude předtím než pojedu do servisu nebo až potom? Ja jsem objednaná na středu že se mi nato zkusí podívat. Do origo servisu ford nepojedu je to tam banda kreténu hlavně co se přistupu ke mě týče.
je to v diagnostice test vacek pokud ot byla origo diagnostika tak se to da udelat pokud to byla jen treba boschacká tak ta jen nacte chyby .
mel bych to delat v sobotu .
a pokud nedodrzi postup tak se to muze potkat ale jak jsem psal aretujou se kola , vacky a klika .
papouch22
3000,-
tak to sem to vykoumal dobre. tu podkovu na kola sem si nechal vypalit cnckem od kamarada za flasku zeleny
a jinak ti staci obvykly kolik na zmetca SE a 5mm plochac
plochac je taky jinej
- Nepér
Tak pak dej vědět, jak to u LaXa vypadá na té diagnostice. Pokud správně čtu, tak má stejné příznaky, jako já, pouze ten zvuk po delším stání v teple, jinak nic.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Luky2380
Když to tady sleduju tak začínám mít obavy, že něco podobného postihne mě
Naposledy upravil(a) Luky2380 dne 16.08.2010 21:37, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT 2006 sportovní pružiny H&R
wendulkaaaaa
Tak co Foki jak dopadla sobotni oprava? Přišels na něco?
LaXo se neozval takze diagnoza zatim nic .
LaXo
caute, po navsteve Ford servisu potvrdujem ze sa jedna o poruchu rozvodovych koliesok, u mna konkretne obidvoch (nasavacie aj vyfukove)
kedze sa popritom musia menit aj rozvody tak je to supa za cca 580 Euri, cize mam usmev na tvari, ale prevrateny o 180 stupnov.
Od prijimacieho technika som sa tiez dozvedel ze niekedy je nutne vymenit aj riadiacu jednotku, a potom to je uz do placu.
Cenu ani nepisem
Inak mozem doporucit navstevu Ford servisu v Trencianskej Turnej, nenormalne ochotny pristup, ako prijimacieho technika, tak aj mechanika, osobne som bol velmi prijemne prekvapeny, boli ochotni mi vsetko vysvetlit, a ziadna moja otazka nebola tabu.
Cenu ani nepisem
Focus II Combi 1.6 Ti-VCT 2006 Ghia
- maxo111
Asi by som nebol rad kebyze sa mi toto stane na 4 rocnom aute... otras
- Anndy
by ma zaujimalo, ci to pokryva rozsirena zaruka - podla podmienok by to mala.
