Ja to tiez tak robim, ze pockam nez sa motor ustali a trosku zohrejeAnndy píše:Presne tak to robim a je klud - relativne.
Ale je to aj tak prekvapive a necakane spravanie sa motora v dnesnej dobe.
Dusenie motora 1.8 Duratec 92kW r.v.2008
- ihornak
Re: Dusenie motora 1.8 Duratec 92kW r.v.2008
Roman9696
Zdravím. Riešim rovnako trhanie na Cmaxe 2004. 1.8 16v 92kw s LPG. Motor pri štarte naskočí, zdochne, potom znova naštartujem a motor až do zohriatia dusí, trhá občas dokonca strelí do výfuku. Keď je vonku mráz, notor štartuje a funguje úplne bez problémov. Diag je čistá aj keď občas sa zobrazí chyba p0400 (chyba egr+klapka?) Zatiaľ som vymenil Egr, sviečky, klapku, skontroloval komplet sanie na netesnosť, vymenil lambdasondu, nechal vyčistiť a skontrolovať vstreky, skontroloval kompresiu a nechal nahrať najnovší soft. Lpg je skontrolované a nastavené. Vo Ford servise neprišli na žiadnu chybu. Vyriešil to dusenie vôbec niekto?
- gecko-x
Nechej zmerit ventilove vůle...me pomohla go hlavy
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Roman9696
Boli merané. Všetko ok aj kompresia
