zásuvka, zapalovač
- C-Maxis
Re: zásuvka, zapalovač
Presne stejny problem sem mel ja s novym starym C-Maxem. Dam nabijecku do zasuvky mezi sedackama a nic. Pouziju zasuvku u zadnich sedadel a nic. Zasuvka v kufru OK. Vodice vsude pripojeny, tak nakonec do pojistek. A BIMHO. Prepalena pojistka.
- jirkaur
Zásuvka 12V v kufru
Potřeboval bych poradit jestli je nějáká příprava na zásuvku v kufru a kde ji hledat, případně jak jednoduše tu zásuvku zrealizovat. Děkuji za konstruktivní podměty. Mám Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2007
- Nepér
Chtěl bych si dodělat druhou zásuvku na středový panel pod loketní opěrku, nezkoušel to už někdo? Vyjde to tam s montážní hloubkou?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Teda nechápu v první řadě co to máš za loketní opěrku
Asi nějaký první typ.
Já tam mám takovou a je tam už i zásuvka 12V S těch fotek se zdá, že se tam asi vejde. Nebál bych se toho
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Re: Zásuvka 12V v kufru
Předpříprava je snad jen u Combi. Takže asi jediná cesta je napojit kabely na zásuvku ve středovém panelu a přivést je do kufru. Ovšem s tím je dost práce protáhnout kabely pod kobercem ze předu dozadujirkaur píše:Potřeboval bych poradit jestli je nějáká příprava na zásuvku v kufru a kde ji hledat, případně jak jednoduše tu zásuvku zrealizovat. Děkuji za konstruktivní podměty. Mám Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback.
- Nepér
Já tahal napájení z motoru do kufru k zesilovači, nebylo to tak hrozný
Jinak to moje je asi normální opěrka před FL ne? Je to výbava "Sport".
A zásuvku už jsem koupil, tak to snad vyjde. http://shop.fkt.cz/auto-zasuvka-zapalov ... +dp112516/
- Nepér
Naposledy upravil(a) Nepér dne 11.08.2010 23:21, celkem upraveno 2 x.
- Nepér
Tak mám hotovo, připojil jsem to ke kontaktům přední zásuvky:
a funguje to
Jako by tam byla odjakživa
a funguje to
- Sobull
Není možný nějak udělat, aby zásuvka při vypnutém zapalování nebyla pod napětím?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Nepér
Všechno jde, ale muselo by se vytáhnout schéma, já to na schématech, co mám nenašel. No a pak to přepojit někam jinam, jenže netuším, co to má kde za pojistky, neni jednoduchý to jen tak někam přehodit, protože jak je to zapojený původně, tak to má někde nějakou předepsanou pojistku a tak. Když to jen napíchneš na spínačku, tak jištění je všelijaký žádný.
- forbes
a to je takovej problem tam dat solo pojistku(domecek)
- Sobull
Jo to by určitě šlo. Elektrice nerozumim, tak bych se radši vydal nějakou už prošlapanou cestou...
Nevím, co by tam třeba muselo zůstat za spotřebič, aby to vybilo baterku. Ale celkově mi to přijde jako divný řešení na stálej proud...
- miloccc
Mám takí dojem, že zásuvka sa odpája automaticky po 15 minutách (od vypnutia zapaľovania) od elektrickej siete. Má to na starosti gemmodul, odpája viacej vecí.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
- Sobull
No tak to by mohlo stačit, pokud to tak opravdu je.
Chci si koupit malou baterku, co se dá místo zapalovače a dobíjí se, takže se udržuje pořád nabitá. Ale kdyby se musela při každým odstavení vytahovat, tak to ztrácí smysl.
