zásuvka, zapalovač
C-Maxis
Re: zásuvka, zapalovač
Příspěvek od C-Maxis » 25.07.2009 22:42
Presne stejny problem sem mel ja s novym starym C-Maxem. Dam nabijecku do zasuvky mezi sedackama a nic. Pouziju zasuvku u zadnich sedadel a nic. Zasuvka v kufru OK. Vodice vsude pripojeny, tak nakonec do pojistek. A BIMHO. Prepalena pojistka.
jirkaur
Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od jirkaur » 03.08.2009 16:19
Potřeboval bych poradit jestli je nějáká příprava na zásuvku v kufru a kde ji hledat, případně jak jednoduše tu zásuvku zrealizovat. Děkuji za konstruktivní podměty. Mám Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2007
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.08.2010 21:27
Chtěl bych si dodělat druhou zásuvku na středový panel pod loketní opěrku, nezkoušel to už někdo? Vyjde to tam s montážní hloubkou?
Obrázek Obrázek
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
MK2
Příspěvek od MK2 » 11.08.2010 17:49
Teda nechápu v první řadě co to máš za loketní opěrku :o Asi nějaký první typ.
Já tam mám takovou a je tam už i zásuvka 12V
S těch fotek se zdá, že se tam asi vejde. Nebál bych se toho :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MK2
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od MK2 » 11.08.2010 17:56
jirkaur píše:Potřeboval bych poradit jestli je nějáká příprava na zásuvku v kufru a kde ji hledat, případně jak jednoduše tu zásuvku zrealizovat. Děkuji za konstruktivní podměty. Mám Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback.
Předpříprava je snad jen u Combi. Takže asi jediná cesta je napojit kabely na zásuvku ve středovém panelu a přivést je do kufru. Ovšem s tím je dost práce protáhnout kabely pod kobercem ze předu dozadu :idea: :roll: No i když koberec končí pod zadníma sedačkama, takže to chce protáhnout pod středovým panelem, pod kobercem pod zadní sedačky a pak už si kabely lehce protáhneš do kufru kam chceš :wink:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 11.08.2010 18:54
Já tahal napájení z motoru do kufru k zesilovači, nebylo to tak hrozný :bebng:
Jinak to moje je asi normální opěrka před FL ne? Je to výbava "Sport".
A zásuvku už jsem koupil, tak to snad vyjde. http://shop.fkt.cz/auto-zasuvka-zapalov ... +dp112516/
Nepér
Příspěvek od Nepér » 11.08.2010 23:10
Hele, vyšlo to...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zítra to připojím k přední zásuvce a vrátím do auta.
Naposledy upravil(a) Nepér dne 11.08.2010 23:21, celkem upraveno 2 x.
MK2
Příspěvek od MK2 » 11.08.2010 23:14
Super prácička 8) :palec_nahoru:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 12.08.2010 21:46
Tak mám hotovo, připojil jsem to ke kontaktům přední zásuvky:
a funguje to :)
Jako by tam byla odjakživa :palec_nahoru:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 13.11.2010 16:18
Není možný nějak udělat, aby zásuvka při vypnutém zapalování nebyla pod napětím?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.11.2010 16:38
Všechno jde, ale muselo by se vytáhnout schéma, já to na schématech, co mám nenašel. No a pak to přepojit někam jinam, jenže netuším, co to má kde za pojistky, neni jednoduchý to jen tak někam přehodit, protože jak je to zapojený původně, tak to má někde nějakou předepsanou pojistku a tak. Když to jen napíchneš na spínačku, tak jištění je všelijaký žádný.
forbes
Příspěvek od forbes » 13.11.2010 18:29
a to je takovej problem tam dat solo pojistku(domecek) :?: :!: :!:
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
Sobull
Příspěvek od Sobull » 13.11.2010 19:42
Jo to by určitě šlo. Elektrice nerozumim, tak bych se radši vydal nějakou už prošlapanou cestou...
Nevím, co by tam třeba muselo zůstat za spotřebič, aby to vybilo baterku. Ale celkově mi to přijde jako divný řešení na stálej proud...
miloccc
Příspěvek od miloccc » 13.11.2010 19:45
Mám takí dojem, že zásuvka sa odpája automaticky po 15 minutách (od vypnutia zapaľovania) od elektrickej siete. Má to na starosti gemmodul, odpája viacej vecí.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 13.11.2010 21:38
No tak to by mohlo stačit, pokud to tak opravdu je.
Chci si koupit malou baterku, co se dá místo zapalovače a dobíjí se, takže se udržuje pořád nabitá. Ale kdyby se musela při každým odstavení vytahovat, tak to ztrácí smysl.
